Variator, предлагаю воспользоваться Принципом относительности, и зафиксировав Кольцо, освободить Сферу. Тогда всё точно заработает... :smile:
Спасибо за труды, но не крутилося кольцо.
Tiopli, я пойду другим путем: попробую вставить сборку из SolidWorks в SimMechanics и задать движение при помощи переменных и выражений в MATLAB. Если получится, выложу результат.
Изменено пользователем variator
Variator, удачи, только не понял, зачем Вам тогда Солид нужен, если Вы всё движение опишите в Матлабе...
аТан, траектория движения кольца не соответствует заданной двигателями. Проблема в том, что система координат моторов должна двигаться вместе с кольцом. А такой возможности в Солиде нет.
Солид не троньте, Variator, у него возможностей, как у дурака фантиков. Вы просто хотите, чтобы два человека подняли над Землёй друг дружку ... за волосы, например (или ещё за что-то)...
Атан, траектория не та.  :sad:
Кольцо должно вращаться вокруг своей оси и вокруг перемычки.
Кольцо так и вращается (можно поменять местами оси - для наглядности) . При равной скорости двигателей (30 оборотов в минуту)  положение кольца должно повторяться через 2 секунды - что и происходит.
Попробуйте показать на картинке, что Вам нужно.
Пересмотрел. Нет. Кольцо не вращается вокруг перемычки даже при равных скоростях. Оно вращается вместо перемычки по оси 2. Перемычка-то постоянно меняет свое положение, а ось2 остается статичной. В этом и вся загвоздка - придать вращение относительно вращающейся оси.
Гляньте пост выше. Погорячился.
Ну, тогда так. attachicon.gifСборкаправильная1.rar
Ждём нового универсального двигателя.  :worthy:
Даже с каким-то облегчением удостоверился, что и эта сборка неправильная. Желаемая цель уже вышла в разряд некоего недостижимого идеала, к коему надо стемиться, но ни в коем случае не достигнуть.
Вот Сборка правильная1(2).zip при маленьких скоростях заметно, что на 17 с кольцо практически перестает вращаться по одной из осей. А этого не может быть, так как движение по определению должно быть равномерным. Правильной эта сборка и не может быть, потому как в кольце оси вращения перпендикулярны, а Вы это нарушили.
...Правильной эта сборка и не может быть, потому как в кольце оси вращения перпендикулярны, а Вы это нарушили.
Вот теперь понятны (видимо окончательно) условия вращения. Старые архивы удалил....
Видимо солиду не хватает "мощи" или нужны дополнительные настройки (я их не знаю, не работал).
А так , на малых оборотах что-то крутит и как бы правильно. При одинаковых угловых скоростях зелёного и красного цилиндров синий цилиндр вращается в плоскости перпендикулярно красной стрелке.
Возможно появятся в новых версиях. Галочка: "вращать координаты двигателя согласно движимого обьекта". Как-то так.
В любом случае спасибо за уделенное время!
Вопрос закрыт.
Добры день!
Прошу подсказать, почему тележка на анимации (сборка-проба) движется неравномерно, если кольцо не зафиксировано? А только зафиксируй - и движение становится равномерным. Установлен двигатель сопряжения пути с постоянной скоростью.
"Так зафиксируй и мозги не парь!" - скажете Вы. "С удовольствием." - отвечу я. - Да вот только для сборки-финал кольца должны быть свободными.
Два кольца_SW2015.zip
Два кольца_Parasolid.zip
P.S. Режим анимации - "Анализ движения".
Открыть не могу, но скорее всего в случае незафиксированного кольца оно тоже движется -- закрасьте его в разные цвета.
Попробуйте распаковать zip.
Вполне возможно. Вечером проверю обязательно.
В случае одного кольца обошелся простыми моторами. А вот со вторым кольцом чёт не понял, кто кого куда должен крутить. :no:
Изменено пользователем _Денис_
_Денис_, на втором рис. 453 поста указано направление моторов. Второй мотор - то же самое что и первый, только относительно к бОльшему кольцу
Таки да, кольца прокручиваются, и от этого неверный результат.
И непонятно, какое задать сопряжение, чтобы кольца оставались как бы на сферическом шарнире, но при этом не прокручивались.
@@variator, извините, но пока впечатление, что суть последних пары страниц точнее всего описана тут:
Как Вы собираетесь механически реализовать свои фантастические идеи? Кто на ком стоял и кто кого должен двигать.
Не могу сообразить по ролику, выложите ескиз ,если можно.
В Солиде, смотрю, можно выражениями движение задавать. Знать бы как.
К ескизу наверное нельзя двигатель сопряжения пути прикрепить. А обычные, как выше говорилось, не подходят.
Напишу-ка я сюда через недельку,чтобы не надоедать.
Вот на чем остановился. Хотел с помощью сопряжения "универсальный шарнир" между кольцами и зафиксированной бобышкой не дать кольцам прокручиваться. Не получилось однако.
Два кв. кольца_SW2015.zip
