813 сообщения в этой теме
Решил написать в тему:
Как сохранить анимацию (т.е. видео) при выбранном - "Анализ движения" и уже рассчитанной динамикой без её вторичного пересчета?
Поделиться сообщением
С помощью Animation Wizard'a сделать из Motion Analysis обычную Animation (копируются все движения). Тогда и пересчет перед сохранением не нужен.
Я пробовал через помощника, но где переключится на эту самую анимацию? И не пропадет ли при этом мой расчет?
New Motion Study > Animation Wizard > Import Motion from Motion Analysis
Если столько недоверия, что мешает сделать копию расчета? Варианты: Duplicate Motion Study / Сохранить копию сборки.
Здравствуйте. Делаю анализ движения качающего узла насоса в SW 2012. Частота вращения вала 1200 об/мин. При малых частотах вращения анализ происходит без проблем, а при высоких (1200) поршни в первуые миллисекунды внедряются в шатуны, хотя между ними установлен "контакт твердых тел". В чем может быть проблема? Может большие частоты вращения? <noindex>http://cs10674.userapi.com/v10674419/1997/wELog5JGOTE.jpg</noindex> Собстенно мотор
Интерференцию проверяли? Картинка мутная какая то, ничего не понятно.
можно поменять свойства упругости и параметр максимального демпфирования, увеличить разрешение 3D контакта в параметрах исследования, увеличить геометрическую точность там же.
Вот оно!
Еще подскажите плз, что значат красные линии напротив элементов при анализе движения? Какую-то ошибку?
Уже сама могу ответить на все свои вопросы)
Valeriee
Было бы хорошо, хоть вкратце.
Ну по интерференции (внедрении): неправильно у меня был сделан контакт твердых тел, тела которые должны быть "твердыми" должны быть в одном окне, а я их запихивала в разные окна, пример как должно быть на рисунке, еще по хорошему нужно покопаться в свойствах исследования движения. Кому интересно подробнее будет, спрашивайте, в том я более менее разобралась.
Линии напротив элементов при анализе движения. Немного покопавшись в справке SolidWorks обнаружила следущее
Изменено пользователем Valeriee
Здравствуйте. Помогите смоделировать анимацию с грузом, качающимся на канате. Как в Motion сэмитировать канат, если это конечно возможно. Пробовал применять пружину, но не совсем то, что нужно. Буду очень признателен за помощь.
а канат при этом изгибается? если нет - то моделить простым стержнем. тут, например, так и сделано <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4uKmJ_5x7TE</noindex> ;)
иначе можно создать его цепочкой брусков, но это будет отнимать больше ресурсов
Канат не изгибается...А сопряжения этого стержня с кронштейном и грузом задавать как точка-точка?
точка-точка или линия-линия с привязкой к плоскости (исключить все лишние степени свободы) - если исследуется плоскоге движение, то модель лучше упростить
Доброго времени суток :smile:
Передо мной задача сделать анимацию в SW, до этого немного работал в SW, но в анимацию не лез. Сейчас уже неделю бьюсь с анимацией, поискал темы на форуме, да и сам экспериментировал. Но есть несколько вопросов на которые не могу дать ответ. Рассмотрю пример на легкой сборки (приложил архив сборки к посту), состоящей из двух цилиндров, один из которых хочу заставить двигаться.
№1
SW подсвечивает ошибку между двумя ключевыми кадрами, но анимация выходит. Но почему SW подсвечивает интервал красным? Это возникает при движении только в одном направлении. Т.е. SW не нравится то, что я цилиндр двигаю от первоначального положения, а когда двигаю в сторону первоначального положения, то все ОК. Если нагромоздить эту сборку чем то, то этот красный интервал исчезнет… В общем это ни как не мешает анимации, все работает. Подчеркну, что плоскости цилиндра сопряжены с главными плоскостями сборки с помощью совпадения, кроме одной, вдоль которой возможно движение.
№2
Если создать вместо сопряжения совпадение сопряжение расстояние, то анимация выдает ошибку! Нужно делать специально плоскость, и к ней сопряжение совпадение. Вот это уже бредово, если у меня тело двигается вдоль оси Х, а к осям Y и Z привязка совпадение, то все работает, а если от оси Y стоит статическое расстояние, то анимация накрывается. Ну и фиг с ним, придется делать дополнительные плоскости и к ним прикреплять тело с помощью совпадения.
№3
Конкретно на этой сборке не могу показать, но бывает такое, что после "перерасчета" анимации некоторые ключи становятся красными, хотя недавно все отлично анимировалось и этот ключ не трогали. Иногда перезапуск SW и новый "перерасчет" решает эту проблему, но не всегда. От чего это зависеть может? Как можно бороться с этим?
Провел эти эксперименты в SW 2010 и 2012, и там и там одинаково.
sw_-_tor.zip
анимацией тоже не занимался, он у меня с 1 раза.
SW2012
анимация.rar
yuri-pet спасибо, что не прошли мимо, но я вас не понял :blink:
У меня цилиндр движится вдоль оси, а не крутиться как у вас. Потом, я не прибегаю к двигателям, а двигаю цилиндр мышкой. К первому сообщению я приложил архив с деталью (цилиндр), сборкой (в которой есть все сопряжения) и анимацией ("исследование движения"). То есть, скачайте если не лень и попробуйте сделать анимацию. :smile:
№4
При создании AVI ролика, пропадает прозрачность объектов. Что делать?!
T-O-R
Вот <noindex>тут</noindex> есть разные примеры - скачайте и посмотрите как сделано...
Или <noindex>вот</noindex> видяха (Создание анимации движения в Solidworks)...
Правда не совсем по теме, но главное понять принцип...
Скачал, и вот чего получилось (см. архив, сделано в ЫЦ2011).
Кстати, помощник создания анимации вроде достаточно просто и понятно работает, может он удовлетворит?
sw_-_tor_1.zip
Не мог раньше отписаться. Спасибо, что откликнулись товарищи! :smile:
Я уже говорил, что меня вставит в тупик не сам вопрос - "как сделать анимацию? с чего начать?", а "почему анимация только что работала, а через некоторое время вылезают ошибки". Zergus, я посомтрел ваш пример, походу и надо задавать анимацию через привязки на шкале времени:
(1 - вариант Zergus; 2 - мой вариант)
Всем привет.
Помогите разобраться с вот такой вот штукой. Посмотрел в интернете ролик о конвеере в SolidWorks. Мне понравилось и решил сделать свой, только вот ничего не выходит и не совсем понимаю почему.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Tsrc2lMdH08</noindex>
Все делаю как указано в видео, но не понятно почему у меня конвеерная лента под гравитацией падает вместе с ящиком.
Файл прилагаю.
CONVEYOR.rar
К сожалению пока не могу скачать модель и видео, но проблема довольно знакома. причины/лечение:
1. не заданы контакты между телами (валы и лента) - задать контакты
2. интерференция между валами и лентой. - немного уменьшить размеры валов или увеличить паз внутри ленты
T-O-R
пару лет назад была похожая тема, выкладывался файл. он вроде "кубики" назывался
При задании контакта лента - ролики, коробка все-равно проваливается сквозь ленту...
проверьте интерференцию в сборке. иногда даже совпадение приводит к отключению контакта
Да, интерференция есть, но если верить видео, которое я навел выше, интерференция и должна присутствовать.
Надеюсь, у Вас будет возможность посмотреть его.
не должно быть интерференции. как система может "контакт" поверхностей решать, если одна другую протыкает?! или я чето недопонял. другое дело, если на ролике видно, как коробка ленту протыкает - это "обман зрения";) надо параметры решателя настраивать.
кстати, между лентой и коробкой контакт тоже задать надо.
Задал все контакты как надо, исключил интерференцию, в итоге имею все то же.
p.s. Вы смотрели видео?
1.Ваш файлик сборки (СВ2012), где кубик и лента не проваливаются.
2.Как заставить кубик ехать на ленте (СВ2011)
а видео получше посмотрю попозже, тырьнет у меня через "свисток" пока ловится
23.rar
Konveir.rar
Спасибо! :) Надеюсь, разберусь со сборкой пункта 1, а со сборкой пункта 2, я такой способ знаю, думал все-таки при использовании двух роликов заставить все работать. Вообщем, надеюсь вскоре посмотрите как это реализовано в видео.
Здравствуйте, необходимо создать анимацию работы кинематики станка (зубошлифовального).
Интересуют 2 вещи (обе в механизме радиальной подачи):
1 - сопряжение храпового колеса, собачки и перекрыши
2 - необходимость сжатия растяжения 2х пружин по пределенной зависимости.
Ума не приложу каким образом это сделать.
Сборка и принцип работы механизма (на всякий)
depositfiles.com/files/m937w6mas
post-36574-1345999693_thumb.jpgpost-36574-1345999701_thumb.jpgpost-36574-1345999709_thumb.jpg
Для танкистов...
Мне нужно динамически изменять модели в зборке.
Упрощаю задачу. Нужно проанимировать изменение размеров модели
Уравнение я то пропишу, но оно не анимируется.
Нужно зделать типа такого (набросок в maya)
Это реально для солида?
Для танкистов...
Для пешеходов. Либо конкретизируйте вопросы (как в случае с вашей видюшкой), либо сообщения будут удаляться/перемещаться в соответствующие темы.
Ну вообще-то станки такого рода постепенно стараются заменять на станки с ЧПУ.
А старые - модернизировать.
Поэтому смысл подобной задачи вообще непонятен. Это зачем и ради чего такие сложности?
странные вопросы (2 последних поста)
людям надо
можете помочь - помогайте
не можете - зачем задавать странные вопросы
людям надо
Согласен
людям надо
Анатоль Франс писал примерно такое: "большую часть жизни человек делает не то, что хочет, и хочет того, чего ему совершенно не нужно". Я фразу исказил, но смысл такой примерно:).
Решение любой задачи начинается с ее осмысления и правильной формулировки.
Поэтому вопросы отнюдь не странные. Это так называемые "наводящие вопросы":).
Шевелится смутное подозрение, что первая задача вообще лишена смысла, а во второй оч много чего недосказано из условий.
вот поэтому помочь и нет никакой возможности :angel_sadangel:
или в очередной раз повторять ссылку на сайт незабвенного Майка Вилсона?
Нужно для диплома.
Начнем с вопроса 1 )
Смысл в том что одна пружина должна сжиматся (эту величину мы задаем), а вторая тоже должна сжиматся, но в зависимости от той величины, которую мы задали для первой (принцип работы механизма радиальной подачи прикладываю).
Естесственно в солиде я не нашел простановку ключей на размеры модели
post-36574-1346165160_thumb.pngpost-36574-1346165173_thumb.pngpost-36574-1346165190_thumb.png
Изменено пользователем zenker
Нужно для диплома.
все остальное уже несущественно. Ибо:
1. Тема диплома безнадежно устарела.
2. Какой смысл исследовать не саму конструкцию, а ее переупрощенной вариант, построенный без размеров и привязки к реальным деталям?
3. Поищите в тырьнете книжицу Шам Тику, там хоть объясняется как пружинку строить, сначала надо хоть мало-мальски построение моделей освоить, а потом уж и браться за анализ кинематики.
4. Вот кто Вам такую задачу поставил без проведения надлежащего обучения и сооветствующих консультаций? ПРЕПОД при выдаче такой темы ОБЯЗАН все разжевывать студьёзусу относительно начала работы и работы с системой, а не посылать его в форум. иначе получилось то, что получилось. Вообще-то актуальная учебная версия SW на год отстает от "боевой" - те в ВУЗах в употреблении SW2011. а у Вас? - это говорит о том, что обучение ведет необученный препод, причем на "леваке"?
Случай этот отнюдь не единичный, вот не помню примера, когда подобные начинания приносили какой-либо полезный плод. Без живой консультации научить моделированию и анализу по моему частному мнению практически невозможно. Очень уж непроизводительны такие консультации.
PS: На мой взгляд надо срочно брать тему посильную, в том числе исходя из реалий окружающей вас действительности. Без соответствующей стартовой площадки только силы зря потратите с минимальной отдачей. Ну а с обучением - есть ВУЗЫ и достаточно продвинутые в таких вопросах. Если есть желание - ищите ближайший. ща магистратур наоткрывали. 2 года обучение. хватит для достаточно неплохой начальной подготовки. тут желание бы было - остальное приложится.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • GS
      Какие тогда 2542 ...вы что-то путаете, я и не пытался впихнуть тот elf_bust  (там 400000 полигонов) 20 Mb  в солид, интерфейс на картинке -  Magics, он для проверки и лечения
    • Ульяна
      который начальный неупрощенный, если да,то вы его уже открывали
    • GS
      стл выложите, думаю он у вас не очень большой....
    • Sla_68
      Здравствуйте . Столкнулся вот с чем. На днях поставил солид 2018   и только сейчас обнаружил отсутствие примеров \samples\tutorial\api\. Папка пуста. Может я где какую галку не поставил при установке? И еще такой момент, пока не соображу что у меня не так. Описываю ситуацию. В сборке ставлю справочную плоскость.  Далее  ставлю деталь и привязываю с помощью 3 сопряжений "совпадение", 2 из которых к общей сборке, а 3 сопряжение к справочной плоскости.  При использовании двух первых сопряжений деталь позиционируется правильно. А 3 сопряжение меняет в 50 процентах случаев (когда сборка симметричная) положение справочной плоскости.  Параметр "1" или "0" в коде:  Set matefeature = swAssy.AddMate5(swMateCOINCIDENT, 1, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, False, 0, fileerror) исправляет ситуацию, но приводит к проблемам в других 50% случаях. Если выполнять код пошагово и просто применить 3 сопряжение совпадение без кода, то все позиционируется правильно.  Во первых я не ожидал что плоскости в сборке могут быть отзеркалены при использовании сопряжений с "потомками" сборки . Как бы плоскости должны стоять монументально, если не трогать "предков" , а тут на тебе , получите распишитесь.
    • Denis16553
      ??? Объясни  мне тупому...
    • Denis16553
      * * * 4 часть не открывается...... Следующих частей тоже нет. Картинки понятные.
    • ILL
      Надо нажать кнопку "жалоба" и спросить, что они об этом думают..
    • ILL
      Ну хоть Гитлера не вспомнили.. У него вчера был ДР..
    • Ульяна
      я понизила количество полигонов в Збраш и открываю в солиде стл, как твердое тело,он пытается исправить разногласия в модели,но у него не получается и он открывает все 2542 импортированные поверхности
    • Атан
      Пусть поздравляют кого угодно..... А Сталина тоже нельзя поздравлять с днём рождения? А Путина тоже нельзя поздравлять с днём рождения?
