yuri-pet спасибо, что не прошли мимо, но я вас не понял :blink:
У меня цилиндр движится вдоль оси, а не крутиться как у вас. Потом, я не прибегаю к двигателям, а двигаю цилиндр мышкой. К первому сообщению я приложил архив с деталью (цилиндр), сборкой (в которой есть все сопряжения) и анимацией ("исследование движения"). То есть, скачайте если не лень и попробуйте сделать анимацию. :smile:
Скачал, и вот чего получилось (см. архив, сделано в ЫЦ2011).
Кстати, помощник создания анимации вроде достаточно просто и понятно работает, может он удовлетворит?
sw_-_tor_1.zip
Не мог раньше отписаться. Спасибо, что откликнулись товарищи! :smile:
Я уже говорил, что меня вставит в тупик не сам вопрос - "как сделать анимацию? с чего начать?", а "почему анимация только что работала, а через некоторое время вылезают ошибки". Zergus, я посомтрел ваш пример, походу и надо задавать анимацию через привязки на шкале времени:
(1 - вариант Zergus; 2 - мой вариант)
Всем привет.
Помогите разобраться с вот такой вот штукой. Посмотрел в интернете ролик о конвеере в SolidWorks. Мне понравилось и решил сделать свой, только вот ничего не выходит и не совсем понимаю почему.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Tsrc2lMdH08</noindex>
Все делаю как указано в видео, но не понятно почему у меня конвеерная лента под гравитацией падает вместе с ящиком.
Файл прилагаю.
CONVEYOR.rar
К сожалению пока не могу скачать модель и видео, но проблема довольно знакома. причины/лечение:
1. не заданы контакты между телами (валы и лента) - задать контакты
2. интерференция между валами и лентой. - немного уменьшить размеры валов или увеличить паз внутри ленты
T-O-R
пару лет назад была похожая тема, выкладывался файл. он вроде "кубики" назывался
При задании контакта лента - ролики, коробка все-равно проваливается сквозь ленту...
проверьте интерференцию в сборке. иногда даже совпадение приводит к отключению контакта
Да, интерференция есть, но если верить видео, которое я навел выше, интерференция и должна присутствовать.
Надеюсь, у Вас будет возможность посмотреть его.
не должно быть интерференции. как система может "контакт" поверхностей решать, если одна другую протыкает?! или я чето недопонял. другое дело, если на ролике видно, как коробка ленту протыкает - это "обман зрения";) надо параметры решателя настраивать.
кстати, между лентой и коробкой контакт тоже задать надо.
Задал все контакты как надо, исключил интерференцию, в итоге имею все то же.
p.s. Вы смотрели видео?
1.Ваш файлик сборки (СВ2012), где кубик и лента не проваливаются.
2.Как заставить кубик ехать на ленте (СВ2011)
а видео получше посмотрю попозже, тырьнет у меня через "свисток" пока ловится
23.rar
Konveir.rar
Спасибо! :) Надеюсь, разберусь со сборкой пункта 1, а со сборкой пункта 2, я такой способ знаю, думал все-таки при использовании двух роликов заставить все работать. Вообщем, надеюсь вскоре посмотрите как это реализовано в видео.
Здравствуйте, необходимо создать анимацию работы кинематики станка (зубошлифовального).
Интересуют 2 вещи (обе в механизме радиальной подачи):
1 - сопряжение храпового колеса, собачки и перекрыши
2 - необходимость сжатия растяжения 2х пружин по пределенной зависимости.
Ума не приложу каким образом это сделать.
Сборка и принцип работы механизма (на всякий)
depositfiles.com/files/m937w6mas
post-36574-1345999693_thumb.jpgpost-36574-1345999701_thumb.jpgpost-36574-1345999709_thumb.jpg
Для танкистов...
Мне нужно динамически изменять модели в зборке.
Упрощаю задачу. Нужно проанимировать изменение размеров модели
Уравнение я то пропишу, но оно не анимируется.
Нужно зделать типа такого (набросок в maya)
Это реально для солида?
Для танкистов...
Для пешеходов. Либо конкретизируйте вопросы (как в случае с вашей видюшкой), либо сообщения будут удаляться/перемещаться в соответствующие темы.
Ну вообще-то станки такого рода постепенно стараются заменять на станки с ЧПУ.
А старые - модернизировать.
Поэтому смысл подобной задачи вообще непонятен. Это зачем и ради чего такие сложности?
странные вопросы (2 последних поста)
людям надо
можете помочь - помогайте
не можете - зачем задавать странные вопросы
людям надо
Согласен
людям надо
Анатоль Франс писал примерно такое: "большую часть жизни человек делает не то, что хочет, и хочет того, чего ему совершенно не нужно". Я фразу исказил, но смысл такой примерно:).
Решение любой задачи начинается с ее осмысления и правильной формулировки.
Поэтому вопросы отнюдь не странные. Это так называемые "наводящие вопросы":).
Шевелится смутное подозрение, что первая задача вообще лишена смысла, а во второй оч много чего недосказано из условий.
вот поэтому помочь и нет никакой возможности :angel_sadangel:
или в очередной раз повторять ссылку на сайт незабвенного Майка Вилсона?
Нужно для диплома.
Начнем с вопроса 1 )
Смысл в том что одна пружина должна сжиматся (эту величину мы задаем), а вторая тоже должна сжиматся, но в зависимости от той величины, которую мы задали для первой (принцип работы механизма радиальной подачи прикладываю).
Естесственно в солиде я не нашел простановку ключей на размеры модели
post-36574-1346165160_thumb.pngpost-36574-1346165173_thumb.pngpost-36574-1346165190_thumb.png
Изменено пользователем zenker
Нужно для диплома.
все остальное уже несущественно. Ибо:
1. Тема диплома безнадежно устарела.
2. Какой смысл исследовать не саму конструкцию, а ее переупрощенной вариант, построенный без размеров и привязки к реальным деталям?
3. Поищите в тырьнете книжицу Шам Тику, там хоть объясняется как пружинку строить, сначала надо хоть мало-мальски построение моделей освоить, а потом уж и браться за анализ кинематики.
4. Вот кто Вам такую задачу поставил без проведения надлежащего обучения и сооветствующих консультаций? ПРЕПОД при выдаче такой темы ОБЯЗАН все разжевывать студьёзусу относительно начала работы и работы с системой, а не посылать его в форум. иначе получилось то, что получилось. Вообще-то актуальная учебная версия SW на год отстает от "боевой" - те в ВУЗах в употреблении SW2011. а у Вас? - это говорит о том, что обучение ведет необученный препод, причем на "леваке"?
Случай этот отнюдь не единичный, вот не помню примера, когда подобные начинания приносили какой-либо полезный плод. Без живой консультации научить моделированию и анализу по моему частному мнению практически невозможно. Очень уж непроизводительны такие консультации.
PS: На мой взгляд надо срочно брать тему посильную, в том числе исходя из реалий окружающей вас действительности. Без соответствующей стартовой площадки только силы зря потратите с минимальной отдачей. Ну а с обучением - есть ВУЗЫ и достаточно продвинутые в таких вопросах. Если есть желание - ищите ближайший. ща магистратур наоткрывали. 2 года обучение. хватит для достаточно неплохой начальной подготовки. тут желание бы было - остальное приложится.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
