Решил написать в тему:
Как сохранить анимацию (т.е. видео) при выбранном - "Анализ движения" и уже рассчитанной динамикой без её вторичного пересчета?
С помощью Animation Wizard'a сделать из Motion Analysis обычную Animation (копируются все движения). Тогда и пересчет перед сохранением не нужен.
Я пробовал через помощника, но где переключится на эту самую анимацию? И не пропадет ли при этом мой расчет?
New Motion Study > Animation Wizard > Import Motion from Motion Analysis
Если столько недоверия, что мешает сделать копию расчета? Варианты: Duplicate Motion Study / Сохранить копию сборки.
Здравствуйте. Делаю анализ движения качающего узла насоса в SW 2012. Частота вращения вала 1200 об/мин. При малых частотах вращения анализ происходит без проблем, а при высоких (1200) поршни в первуые миллисекунды внедряются в шатуны, хотя между ними установлен "контакт твердых тел". В чем может быть проблема? Может большие частоты вращения? <noindex>http://cs10674.userapi.com/v10674419/1997/wELog5JGOTE.jpg</noindex> Собстенно мотор
Интерференцию проверяли? Картинка мутная какая то, ничего не понятно.
можно поменять свойства упругости и параметр максимального демпфирования, увеличить разрешение 3D контакта в параметрах исследования, увеличить геометрическую точность там же.
Еще подскажите плз, что значат красные линии напротив элементов при анализе движения? Какую-то ошибку?
Ну по интерференции (внедрении): неправильно у меня был сделан контакт твердых тел, тела которые должны быть "твердыми" должны быть в одном окне, а я их запихивала в разные окна, пример как должно быть на рисунке, еще по хорошему нужно покопаться в свойствах исследования движения. Кому интересно подробнее будет, спрашивайте, в том я более менее разобралась.
Линии напротив элементов при анализе движения. Немного покопавшись в справке SolidWorks обнаружила следущее
Изменено пользователем Valeriee
Здравствуйте. Помогите смоделировать анимацию с грузом, качающимся на канате. Как в Motion сэмитировать канат, если это конечно возможно. Пробовал применять пружину, но не совсем то, что нужно. Буду очень признателен за помощь.
а канат при этом изгибается? если нет - то моделить простым стержнем. тут, например, так и сделано <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4uKmJ_5x7TE</noindex> ;)
иначе можно создать его цепочкой брусков, но это будет отнимать больше ресурсов
Канат не изгибается...А сопряжения этого стержня с кронштейном и грузом задавать как точка-точка?
точка-точка или линия-линия с привязкой к плоскости (исключить все лишние степени свободы) - если исследуется плоскоге движение, то модель лучше упростить
Доброго времени суток :smile:
Передо мной задача сделать анимацию в SW, до этого немного работал в SW, но в анимацию не лез. Сейчас уже неделю бьюсь с анимацией, поискал темы на форуме, да и сам экспериментировал. Но есть несколько вопросов на которые не могу дать ответ. Рассмотрю пример на легкой сборки (приложил архив сборки к посту), состоящей из двух цилиндров, один из которых хочу заставить двигаться.
№1
SW подсвечивает ошибку между двумя ключевыми кадрами, но анимация выходит. Но почему SW подсвечивает интервал красным? Это возникает при движении только в одном направлении. Т.е. SW не нравится то, что я цилиндр двигаю от первоначального положения, а когда двигаю в сторону первоначального положения, то все ОК. Если нагромоздить эту сборку чем то, то этот красный интервал исчезнет… В общем это ни как не мешает анимации, все работает. Подчеркну, что плоскости цилиндра сопряжены с главными плоскостями сборки с помощью совпадения, кроме одной, вдоль которой возможно движение.
№2
Если создать вместо сопряжения совпадение сопряжение расстояние, то анимация выдает ошибку! Нужно делать специально плоскость, и к ней сопряжение совпадение. Вот это уже бредово, если у меня тело двигается вдоль оси Х, а к осям Y и Z привязка совпадение, то все работает, а если от оси Y стоит статическое расстояние, то анимация накрывается. Ну и фиг с ним, придется делать дополнительные плоскости и к ним прикреплять тело с помощью совпадения.
№3
Конкретно на этой сборке не могу показать, но бывает такое, что после "перерасчета" анимации некоторые ключи становятся красными, хотя недавно все отлично анимировалось и этот ключ не трогали. Иногда перезапуск SW и новый "перерасчет" решает эту проблему, но не всегда. От чего это зависеть может? Как можно бороться с этим?
Провел эти эксперименты в SW 2010 и 2012, и там и там одинаково.
sw_-_tor.zip
yuri-pet спасибо, что не прошли мимо, но я вас не понял :blink:
У меня цилиндр движится вдоль оси, а не крутиться как у вас. Потом, я не прибегаю к двигателям, а двигаю цилиндр мышкой. К первому сообщению я приложил архив с деталью (цилиндр), сборкой (в которой есть все сопряжения) и анимацией ("исследование движения"). То есть, скачайте если не лень и попробуйте сделать анимацию. :smile:
№4
При создании AVI ролика, пропадает прозрачность объектов. Что делать?!
T-O-R
Вот <noindex>тут</noindex> есть разные примеры - скачайте и посмотрите как сделано...
Или <noindex>вот</noindex> видяха (Создание анимации движения в Solidworks)...
Правда не совсем по теме, но главное понять принцип...
