Проблемы с пятнами.
Заливаю первую сторону.
Смазываю силикон Бензином с парафином. и заливаю вторую половину формы.
Жду 16-18 часов. разнимаю форму. Вижу на мастер модели разводы и пятна. такое чувство что затело, между мастером и формой... Потом этиже следы остаются на отливках. Лью пластик М2...
Помогитееееее....!!!!!
А где Вас учили так заливать формы?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
