Гость Г_Roman_*
Фрезеровка для "Чайника"!
48 сообщений в этой теме
Буду рад советам на вопрос: - Как правильно фрезеровать на станке с ЧПУ?
Я давно хотел превратить пиксели в нечто осязаемое и вот получил доступ к 3х осевому станку с ЧПУ и самостоятельно (почти) пытаюсь освоить это ремесло. Отсюда возникает масса вопросов.
1. Мне показали программу ArtCAM6008, но я смотрю, на этом многоуважаемом форуме даже нет выделенной темы. Есть MasterCAM – это, что лучше? Или ArtCAMа достаточно для 3D художественной фрезеровки.
2. С художествами в ArtCAM разбираться не стал. Мне проще моделить в 3D МАХе. Стоит ли изучать подъем профиля в ArtCAM или достаточно какого-нибудь 3D моделлера (RHINO&3D МАХ)?
3. Дальше. Стал искать фрезы. Из разговоров узнал, что для худ.фрезеровки используют фрезы оканчивающиеся либо полукругом (радиусные), либо треугольником (граверные).Купил у «СтанкоДнепр» радиусную СМТ – 6мм. Правильный ли выбор? И как вообще выбирать фрезы?
4. Как я понимаю фрез нужно несколько? Для чистовой и черновой работы. Как реализовать смену фрезы в ArtCAM? Или нужно делать разные 3D модели (чистовую и черновую)?
5. В общем, с Божьей помощью, эллинский меандр выпилил. Но он имел не большую глубину. Сейчас смоделил раковину. Её высота три размера режущей части фрезы. Значит необходимо три раза прогонять фрезу. Как это задать в ArtCAM. Или 3Dмодель нужно резать на три части?
Наверное, уже очень много вопросов.
Роман. Одесса.
Поделиться сообщением
Позволю высказать свое дилетантское мнение :)
Роман, я бы сначала попросил тебя ответить на вопрос, что ты собираешься обрабатывать на фрезерном станке?
Исходя из этого, подбирать соответствующее ПО и оснастку.
Как я понимаю, ArtCAM изначально предназначен даже не для разработки УП, а для перевода рисунка в модель (если я не прав, пусть меня поправят). Если ты можешь сделать модель в каком-либо серьезном CAD-e, то в ArtCAM-е нет необходимости.
Для разработки УП на станок нужна более серьезная программа, на мой взгляд. Если брать от того же DelCAM, то это PowerMill.
Для получения профиля, наиболее точно отвечающего модели, нужно, соотвественно, иметь фрезу с режущей частью, которая способна сделать это с минимальной погрешностью. Оптимально, конечно, сфера с маленьким диаметром. Либо применять послойное фрезерование. Хотя, конечно, все зависит от сложности модели.
Материал фрез зависит от материала обрабатываемого материала.
Остальные вопросы отпадут, как только начнешь использовать приличный CAM. Как правило, черновые и читовые проходы генерируются по одной модели, но с использованием припуска при генерировании чернового прохода.
По поводу большой глубины: опять-таки несколько проходов.
Но честно говоря, такие вопросы заставляют задуматься :)
Может в станку грамотного оператора поставить? :))
Роман.
Я полагаю вы живете не в лесу и сможете найти специалиста который объяснит вам что к чему. Теория исходящая от одного спеца будет по крайне мере стройной и на первое время однозначной. Если пытаться через форум получить рекомендации от десятков специалистов- то от дискуссии останется каша в голове и еще большее количество вопросов.
:smile:
Извините меня , мне стало весело , прочитав ето.
ArtCAM , TypeEdiт , и другие программьi етого типа предназначени для
того чтобьi придать обем какого то рисунка , вьiделить из его
контурьi ограничивающие отдельние обектьi , и потом создать
программу для станка на базе ету информацию .
Експорт поверхностей из них - ето нелегкое дело .
Ету тему обсуждают здесь здесь на форуме . В связи с етим в обе системьi
есть и машининг нацеленной прежде всего к гравировальних станках
разного типа .
Mastercam , Surfcam , VisualMill , ESPRIT , Power Mill и другие программьi
предназначеньi для общего машиностроение и производство инструментальной оснастке .
Г_Roman_*
Думаю что вам сначало нужно поработать 2 - 3 года на станок с CNC ,
а после етого заниматся с его програмированием , иначе поломков и
потери вам не избежать . Здесь вряд ли кто то сумееть Вас научить етим .
Само большое что можно сделать дистанционно , ето ответить на вопрос :
Я сделал что то так ---- но не получил результат . Г де я ошибся ?
В етим думаю никто не откажеть.
Я смогу решить твои проблемы с дистанционным обучением , опыт немаленький.
testerstend@mail.ru
Г_Roman_, все господа правы, дистанционно не реально, :smile: это советов на 500 сообщенний. У самого станок рассчитан на медь, алюминий, латунь. А режем даже шарикоподшипниковую сталь, проблем с УП больше, чем можно себе представить. Но решения есть!
Во-первых, (для себя), нужно ответить на вопросы которые поставили. А для начинающего, советую посмотреть Cimatron QuickNC v4.1. Минимум наворотов по параметрам, но что надо есть.
Во-вторых, 3D МАХ не захочет выводить сложную геометрию в хорошем качестве, или размеры будут бешенные. Плюс если не прямая гравировка (фрезеровка), например пуансон, то это вообще почти не реально. Но RHINO по моделирования подойдет.
Можешь посмотреть для интереса
<noindex>http://forum.bee-pitron.ru/showthread.php?t=135</noindex>
Выложи, что собираешься делать. :wink:
Не вижу как атачить картинки. Кнопка IMG требует http линк.
А ты снизу нажми "Обзор" потом "Добавить файл", потом чевото там вставить в точку по нерусски - это напротив прикрученного файла.
Чем отличаются CAM-ы..
Одни для одних целей лучше другие для других :smile: . Это если образно. Арткам, например, лучше для выполнения красивостей на основе рисунков. Причем начиная с подложки - твоего рисунка, в виде исходных данных, и заканчивая выводом УП. Еще этот вид работ гравировкой называют. К сожалению не работал в арткаме, поэтому не могу ничего рассказать внятно.
PowerMill это тоже продукт от Делкам. Он напротив для гравировки не предназначен. Делать ее конечно можно, но другой раз замучаешся, и стану еще придется поработать подольше чем после арткама. Но возможностей по подготовке/редактированию программ в нем много.
Поэтому, для пущей правильности выбора софтины, стоит определиться с ожидающимися видами работ.. ИМХО.
Кста правильный выбор 3D-софта тоже важно сделать. Т.к. бывают варианты, что одним софтом ты некоторый вид работ сделаешь в 3-10 раз быстрее чем другим. Это если предположить, что ты и тот и другой хорошо знаешь. Так, тот же рино делает отличное 3D не только оформительского типа, но и полноценные тяжеленные формообразующие, но модель орла двухглавого в нем придется делать много часов, тогда как в том же арткаме орла с достаточным для некоторых, вполне определенных случаев, качеством можно будет сделать за пару часов.
Например вот эта штуковина:
это Рино. Здесь около 20-ти деталей. Точность поверхностей 0,01 мм. Делалось долго, но в арткаме это не делается вообще. Думаю что СолидВорксы и другие CAD-штуковины тоже замучилис бы это делать. Лучше об этом скажут те, кто в них работает. И т.д. и т.п.. Поэтому определись с задачами, повесь тут пару тройку рисунков..
Изменено пользователем mif
to mif
Что то я не вижу где этот "Обзор". Может картинки могут атачить только рег.участники?
Уважаемые господа модераторы, объясните пожалуйста как присоединять картинки к сообщению. Мой ICQ 239055739
А ты ба давно зарегился бы. Дело в том, что часть функций не доступна не только не зарегистрированным пользователям, но и пользователям у которых менее 10-ти сообщений.
Для SW эта работа на неделю, если не больше...
Пришлось зарегистрироваться ещё раз. Но головоломку с присоединением изображений так и не разгадал.
ЮЗАБИЛИТИ ФОРЕВА.
ОК, тогда картинки будут позже.
to mif
Несерийная мебель, прототипы для полиуретанового лепного декора. Материал — дерево. Пока так.
to mif
Над этим я тоже думаю. Если я правильно понимаю, цепочка выглядит так:
скеч—3D модель—САМ / визуализация / чертеж
Со скечем понятно: карандаш+бумага или SketchBook+wacom
А дальше?
3ds MAX:
+ легко приобрести, много справочной литературы, отличная визуализация;
Rhino:
+ говорят хороший NURBS моделер, легко приобрести, CAM и DRAFT плагины;
- нет литературы и не много вэб-ресурсов;
Solidworks:
+ полноценный CAD, есть CAM плагины, здорово делает чертежи;
- нет литература, неудобно работать с биоморфными телами;
Роман, у меня ArtCAM 5.5. Я думаю, что он ненамного отличается от 6.
Послойное фрезерование осуществляется в Z-level roughing.
Количество проходов определяется по параметру фрезы Stepdown, то есть
слой не может быть больше этого шага.
Для расчета траектории черновой обработки сделай расчет с припуском 0,3 мм,
для чистовой обработки припуск сделай равным "0".
По поводу CAMа. Здесь, я так понимаю, все больше машиностроители собрались.
Потому и предпочтения отдаются сурьезным программам :)
Удачи :)
Если что - спрашивай. Постараюсь ответить.
Вообще-то здорово отличается, быстрее раза в 3 генерит тулпасы, да и функций мехобработки побольше существенно.
Я уже не говорю за Artcam 7, там уже просто чудеса. Один FACE WIZARD чего стоит. REST - обработка, деление модели, которая не влезает в станок (работа с перекладкой), причём на уровне тулпаса. Да и много ещё всяких удобных наворотов.
Правильнее идти снизу вверх.
Хотя, конечно, сверху вниз быстрее :)
VESKO
сначало нужно поработать 2 - 3 года на станок с CNC, а после етого заниматся с его програмированием
Не совсем понятен глагол поработать, это что только менять заготовки, колоть орехи или просто тщательно протирать?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile:
Видно сказивается снова разница в язьiках .
Чтобьi не зассорять форум я жду Вас в ICQ
Надеюсь что Ваша возрасть не та что Вьi там оповестили. :bleh:
Спасибо за внимание к моим вопросам.
А как правильно выбирать (подбирать) фрезы?
Выбор диаметра инструмента:
Первую фрезу выбирают максимально возможного диаметра, при этом в расчет берут:
  • Силовые характеристики станка - чтобы крутить и перемещать смог
  • Силовые характеристики зажимных прискособлений - чтобы фрезой деталь не сдвигалась
  • Собствено геометрию детали: не имеет смысла для исходной заготовки с габаритами 20*30*10 да при снимаемом черновом припуске 3 мм выбирать фрезу диаметром 100 мм, даже если станок позволяет. Тут будет уместно взять первую фрезу диаметром 2-6 мм.
Далее фрезы обычно берут с двухкратным уменьщение диаметра. Т.е. взяли первой 4 мм, тогда второй будет эфективней взять 2-мм, третей 1 мм и так до тех пор, пока не будут проработаны все элементы с достаточной точностью.
По длине режущей кромки
Все зависит от прочностных характеристик обрабатываемого материала, но обычно отношение L/D не должно быть слишком большим. Если это 3 - то для большинства случаев это еще нормально, но если 5 то для большинства случаев это уже перебор.
Можно еще повыдумывать несколько критериев выбора, но это будет много.. Сам лучше скажи че нить.
Вот что уже получилось. Сначала построил в 3ds Max, потом тоже самое в Solidworks и вывел 6мм радиусной фрезой через ArtCAM.
Для обработки дерева есть свои особенности.
Например несерийная мебель
Небоитесь конкуренции? Ведь на Украине есть фирмы по крутому занимающиеся в этой нише.
Какие, если можно?
Вопрос вроде не по теме. Но тем не менее...
Пока для меня это как хобби. А какие это фирмы?
Вот, что задумал зделать.
Уважаемый 4RA,
мой добрый совет, на все Ваши вопросы в течении недели или может меньше с лихвой ответит artmdx в режиме "невозможного" дистанционного обучения.
Опыт общения и обучения у меня есть! Могу поделиться. Поверьте время намного дороже денег!
Вопрос АртКамовцам. Как в АртКаме можно смоделировать "двухсторонние" детали, в смысле 3Д обработки с двух сторон, да и еще стыковочно - посадочные элементы, как на картинке у 4RA?
увы, никак. можно исхитриться и получить STL, у которого рельеф будет с 2ух сторон, но напрямую смоделить не выйдет.
к тому же там имеют место поднутрения, а это вообще нереально для ArtCam. Предлагаю переходить на полноценну CAM систему
увы, никак
, я так и думал, но не работая в АртКаме не решился предупредить о возможных проблемах 4RA. Когда идет фрезеровка с двух стовон, нужно переворачивать заготовку и попасть в "старый" ноль и оси. Без дополнительных элеметнов это сделать сложновато. Но это еще ладно, можно, а вот как стыковать две стороны?
и что тут стыковать?
Мне кажется, что на 3х координатном вообще трудно сделать поднутрения. Я расчитываю на ручную доводку.
to Lord
А что за софт на Ваших скриншотах.
ну... ваши-то выпилятся
лучше все вырезать всеж ))
4RA
CIMATRON IT у LORD-а .
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно, непросто. Если есть сканирующая голова на станке, то не очень трудно.
И хотелось бы определить некоторые понятия. Я бы сказал, что Арткам - пакет не для ФРЕЗЕРОВКИ (MILL) , а для ГРАВИРОВКИ (ENGRAVE), в том числе объемной. И предназначен он для 3-х координатных машин. И это инструмент не конструктора - инструментальщика, а дизайнера в первую очередь. Не случайно Делкам убил столько сил на разработку дружественного интерфейса. Поэтому существует класс задач (очень обширный), где этот пакет вне конкуренции. Можно плетёночку на дереве смоделить и в Мастеркаме, но зачем? К чему Мах3Д с его рендерингами и анимациями и трёхмеркой для изготовления формы для шоколада? Всё равно деталь, которую нужно получить ( а это цель) будет монохромной и неподвижной.
Исповедуйте принцип разумной достаточности, и проблем будет много меньше. Мне малоинтересно (ну только ради общего развития) , что могут делать другие пакеты, я точно знаю, что нужно МНЕ для достижения ЦЕЛИ. Конкретность мышления - тоже хороший принцип..
Ну и небольшое замечание по поводу дерева, из собственного опыта. Любая деревянная деталь требует прикосновения руки, иначе выглядит пласмассовой штамповкой.
чтобы получить достойную деталь из дерева необходимо наличие несколькох факторов:
- фреза должна именно резать и быть острой, а не подтупленной, иначе она будет драть материал.
- качественная поверхность получается при скорости вращения фрезы не менее 20000 оборотов.
- при выработке алгоритиа движения фрезы необходимо учитывать направление волокон чтобы не допускать появления задиров и сколов.
- при больших скоростях фрезы дерево сильно подгорает, поэтому после чернового прохода должен остаться несрезанный слой не менее 1 мм (а лучше 2 или 3) чтобы потом срезать его с большей скоростью перемещения фрезы.
- для основной массы работы лучше всего подходит прямая фреза (без закруглений на конце). да и точить такую проще.
сразу скажу, что всё что я только что написал, проверено на моём опыте работы с РУЧНЫМ инстрементом (я 7 лет работаю с деревом), однако принципиальных отличий быть не должно.
to Himik
Спасибо за внимание к моим вопросам и за практические советы.
Я возможно ошибаюсь, но мне казалось, что прямая фреза режет только боковым острием. А таким путем рельеф не вырежешь.
возможно я неудачно выразился. я имел ввиду, что прямая фреза будет эффективнее при черновой обработке, когда требуется снять большое количество материала. тот факт, что она режет только боковой частью, никогда не сказывался на работе, а особенно на качестве, т.к. и при вертикальной подаче фреза успешно срезает материал (всё-таки это дерево, а не металл). при чистовой обработке естественно надо применять фрезы требуемой формы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Knight of Truth
      Жаль, что отключить эту функцию средствами API не удалось. В очередной раз удивляюсь подходу разработчиков, когда они вводят новую фичу, которая перечеркивает принцип работы старого функционала и при этом даже не предусматривают способа её отключить. Ведь, ясное дело, что пользователи уже определенным образом приспособились к существующим с начала создания SolidWorks способам отработки программой некоторых команд, и, соответственно создали макросы и шаблоны, упрощающие работу с базовым функционалом. И тут: встречайте, новая версия, которая вместе с новыми функциями принесет отключение старых. Я например, вообще не вижу практического применения "новой" фичи, когда шаблон модели и чертежа используют разные единицы измерения - напротив, этим нововведением вносится дополнительная путаница и неудобство.   А вам, Leon, большое спасибо за рабочий способ синхронизации в корректировке единиц измерения.
    • ЮлияТ
      Доброго времени суток. Отдаю себе отчет в том, что потрясу весь форум абсурдностью своего вопроса, но очень нуждаюсь в помощи от бывалых.) Суть проблемы в следующем: создаю сборку в SolidWorks, создаю чертеж из детали, сохраняю его в формате DWG. Файл открывается в DWGEditor и видимых проблем в чертеже нет (слой 0, линии заданы по умолчанию). Открываю этот файл с расширением DWG в CorelDraw, пытаюсь выявить наложенные линии - вроде бы тоже нет, выполняю по отношению к чертежу команду "объединить", затем "соединить кривые" со значением 0,1, задаю сверхтонкий абрис и сохраняю в CDR. Отправляю оба файла фирмам, занимающиеся лазерной резкой/фрезеровкой с запросом стоимости резки на конкретном материале... И ответа нет! Других причин молчания, кроме фатальной корявости файлов не вижу. Опыта работы с AutoCad нет, поэтому DWGEditor - темный лес. Видеоуроки на русском по нему тоже не нашла. Полагаю видимое отсутствие проблем в DWGEditor о корректности открытого файла еще не свидетельствует (сужу по PhotoView360, в котором при недоопределенной сборке фантомные детали торчат из этой самой сборки как иголки из ежа!). Вопрос в следующем: какие действия по отношению к чертежу нужно выполнить, чтобы убедиться, что файл пригоден для работы и есть ли конкретные требования к оформлению файлов .DWG и .CDR (рамка, ГОСТовский шрифт), если в описании требований к предоставляемым файлам резчики указывают отсутствие лишней информации, в том числе надписей и прочего)? Файлы .DWG  и .CDR прикрепляю и буду сердечно благодарна, если укажете в чем проблема. Деталь 4.cdr Деталь4.DWG
    • Operator-nub
      G92X...Z...[Q360000/56*1]F132 ? Или вся строчка?
    • Kirill_sch
      пп я уже даже пробовал абсолютно другой, не помогает. Всеравно вместо "М0" пишет Call LBL как на скрине
    • SAPRonOff
      1. да - работает, после релиза уже более менее стабилизировалась версия. в 16.0.30 уже можно работать 2. работает тоже штатно.
      Солид разворачивает листовое тело с учетом толщины и К-фактора. В зависимости от значения К-фактора длина развертки может быть разной. Особенно при больших радиусах. Рино разворачивает только поверхности. Никакую толщину он не учитывает.   Если хотите "проверить точность", то сравнивать надо с теоретическим расчетом. Длину дуги окружности посчитать сможете? А вот какой радиус должен быть у этой дуги - это как раз вопрос технологии и сопромата.   Ещё можете сравнить площадь развертки с площадями наружной и внутренней поверхностей цилиндра. И подумать над полученными значениями.
    • Claus
      Адаптивные фрагменты по 3D точкам правильно? А построение через 2D профиль по токам x1, x2...x9 и y1,y2...y9 с автоматическим созданием 3D? Я извиняюсь у меня нет 16-й версии но интересно.
    • Alex1986
      @Slepoy28 а в модели, когда делаете отверстие, Вы шаг указываете?   Инструменты — Параметры — свойства документа — Размеры — Выносные линии — Зазор, и указываете там какое-то минимальное значение, к примеру: 0,01. Тогда «промежуток» будет равен 0,01мм. Лучше изменнения в шаблоне вводить.
    • Alex1986
      @Bradox а более нечитаемый шрифт подобрать не смогли? к чему это?
    • Dutch
      Привет.    Может кто-нибудь документацией на variaxis i-500 поделиться?
