Расчет герметизирующей прокладки корпуса
Можно посмотреть любой пластиковый подводный бокс для фотоаппарата для примера.
Да какие обиды, вы абсолютно правы, точнее узнавал у технологов пока наш потолок порядка 50 ед по Шору А.
механик
вальцевать не обязательно, есть силиконы которые не вальцуются. Но твердость в 10 ед на сколько меня просветили не получится достичь.
Понятие "вальцуемые резины" относится к определенному классу резин. Твердость 10 ед. можно получить при использовании жидких силиконовых резин. Однако для работы с ними требуется специфическое оборубование.
При Вашей конструкции корпуса, а именно, расположение стяжных отверстий, добиться герметичности будет невозможно."Я так думаю!" :=))
Здравствуйте!
Решение, на мой взгляд в следующем:
1) У вас слишком большое расстояние между винтами, попробуйте его уменьшить - если хотите давить силиконовую прокладку твердостью 30 по Шору, попробуйте руководствоваться - расстояние между винтами = диаметр винта * 10,
т.е. для винта М3 = 30 - 35 мм, не более.
2) Если вы заливаете винты герметиком, то подразумевается, что его нигде кроме как в сервисном центре и т.д. разбирать не будут... Может тогда стоит посмотреть в сторону заливки паза силиконовым герметиком? Нужно только подобрать герметик, который можно при ремонте демонтировать... Как вариант - герметик ф. Абро, ну или наш Эласил (его демонтировать сложнее) Предварительно, шип - паз можно обработать каким-нибудь составом, чтобы герметик легче отделялся при ремонте.
Кстати - есть технологи? Каким составом лучше обрабатывать, чтоб силиконовый герметик не прилипал намертво к стенкам пластмассового корпуса?
Здравствуйте!
1 - проблематично
2 - если герметик имеет плохую адгезию в корпусу, то и герметичность будет непонятная. Опять же как определить насколько сильно или слабо он должен прилирпть, чтобы можно было разобрать и при этом корпус не дал течь. Кстати у пенты есть средство для снятия силик.герметиков.
Тут стоит подумать над тем, что бы прокладка сама уплотнялась при воздействии на неё воды, либо хитрый материал, либо хитрый профиль уплотнения.
Опять же как определить насколько сильно или слабо он должен прилирпть, чтобы можно было разобрать и при этом корпус не дал течь - это только путем экспериментов.
Вообще говоря - сам пробовал герметик ф.Абро, не особо то он сильно и прилипает - без всяких покрытий, вполне таки ремонтопригодно...
Судя по чертежу уплотняющий элемент сжимается на 42%
Я обычно на аналогичных вещах делаю прижим 25-30% максимум.
Скорее всего ,как говорилась ранее, вам нге хватает усилия создаваемого винтами.
Либо их количество надо увеличить либо профиль какой то пустотелый применить.
Паз необходимо увеличить-куда то должен деться обьем резины которую вы выдаливаете.( это во всех српавочник по конструированю написано)
<noindex>http://masters.donntu.edu.ua/2006/mech/orl...y/article01.htm</noindex>
можете посмотреть всякие виды уплотнений вкратце.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
