Мануал к ЧПУ Task 84 Sirio3
Буду крайне признателен за любую помощь. Как водится руководство приобрело занедорого неплохой станочек 3001 года. Ну и как водится по нему есть только электрические схемы на итальянском языке.
Станок сделан итальянцами по лицензии Амады. ЧПУ итальянская. Без мануала крайне трудно разобраться.
Хоть бы на английском найти - решил бы проблему.
Изменено пользователем StMaster
Пардон, не сдержусь, но на такое руководство молится надо.... и какие же они, станки через тыщщу лет буду-то?!?))
Странно, вроде строчка "Сообщение отредактировал..." весьма красноречиво говорит, что я его редактировал, когда заметил опечатку...
Вот теперь специально не буду поправлять )
Отправил на мыло. Успехов в освоении.
Спасибо, но это не то.
У меня серия называется Sirio. Это более ранняя вариация. Без всяких 3D.
Там все по-другому.
Так или иначе, Tad, вы мне очень помогли. В целом со всеми вопросами я разобрался и гибочный заработал.
Но сейчас возник другой вопрос - устанавливаю держатель пуансона нужной высоты, пуансон, матрицу (у меня она без держателя) и пробую гнуть. Пуансон не доходит до матрицы примерно два сантиметра. Пресс думает, что гнет. Замедляет балку, гнет, ждет в нижней точке и уходит вверх.
Где может собака порыться?
Скорее всего ошибка в высоте или держателя или пуансона или матрицы. Можно просто уменьшить высоту пуансона на нужную величину, т.е. пока не начнет гнуть, как надо:)
  • 5 лет спустя...
  • 4 года спустя...
Ребят, всем привет. Может у кого осталось руководство по Task84 Cnc2? Сбросьте пожалуйста на мыло yourat@mail.ru. Буду очень признателен.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
