Мануал к ЧПУ Task 84 Sirio3
Буду крайне признателен за любую помощь. Как водится руководство приобрело занедорого неплохой станочек 3001 года. Ну и как водится по нему есть только электрические схемы на итальянском языке.
Станок сделан итальянцами по лицензии Амады. ЧПУ итальянская. Без мануала крайне трудно разобраться.
Хоть бы на английском найти - решил бы проблему.
Изменено пользователем StMaster
Пардон, не сдержусь, но на такое руководство молится надо.... и какие же они, станки через тыщщу лет буду-то?!?))
Странно, вроде строчка "Сообщение отредактировал..." весьма красноречиво говорит, что я его редактировал, когда заметил опечатку...
Вот теперь специально не буду поправлять )
Отправил на мыло. Успехов в освоении.
Спасибо, но это не то.
У меня серия называется Sirio. Это более ранняя вариация. Без всяких 3D.
Там все по-другому.
Так или иначе, Tad, вы мне очень помогли. В целом со всеми вопросами я разобрался и гибочный заработал.
Но сейчас возник другой вопрос - устанавливаю держатель пуансона нужной высоты, пуансон, матрицу (у меня она без держателя) и пробую гнуть. Пуансон не доходит до матрицы примерно два сантиметра. Пресс думает, что гнет. Замедляет балку, гнет, ждет в нижней точке и уходит вверх.
Где может собака порыться?
Скорее всего ошибка в высоте или держателя или пуансона или матрицы. Можно просто уменьшить высоту пуансона на нужную величину, т.е. пока не начнет гнуть, как надо:)
  • 5 лет спустя...
  • 4 года спустя...
Ребят, всем привет. Может у кого осталось руководство по Task84 Cnc2? Сбросьте пожалуйста на мыло yourat@mail.ru. Буду очень признателен.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
