Борман 2 375 Опубликовано: 11 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июля 2011 Все таки, ИСПА, вы хитрили, когда говорили, что сеточный генератор, решатель и постпроцессор - это одна программа. Или как вы там говорили... "комплекс" ? Это все равно, что я переименую Гипермеш (hm.exe) в ansys_mesh.exe - и назову это "единый комплекс". У вас же нет явной интеграции между этими приложениями - это все независимые приложения, у которых просто есть общий словарь. А вообще, конечно, порадовала качественная графика. Намного быстрее чем и в HM и в АНСИС. Нет ли настройки, чтобы маркеры закреплений и сил автоматически масштабировались ? А то задал закрепление... ничего не видно... полез масшаб маркера увеличивать... а да... приложилось... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 12 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 Борман, какие форматы геометрии вы можете читать в ИСПА? Есть ли возможность в ИСПА читать сетку из настран или ансис? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 12 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 Iges еще не поддерживает тела в одной модели. Для генератора в ИСПА это тоже принципиально.Ну как же не поддерживает, а это что? <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...amp;p=400847это</noindex> Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 12 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 Как может быть максимум внутри тела? По моему это противоречит здравому смыслу механики деформируемых тел... В общем по классификации - программа иногда работающая в виртуальном присутствиии разработчика Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 12 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 Борман, какие форматы геометрии вы можете читать в ИСПА? Есть ли возможность в ИСПА читать сетку из настран или ансис? Не разбирался... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 12 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 Есть же какой-то формат ans и что-то такое. Чисто цифровой. Дайте Испе у кого есть спецификации и сделает за несколько дней. Делов-то текстовик обработать. Я когда-то делал для народа утилитки в закладках для связи всяких Лир, микрофе, ансиса и прочих которые под руку попадались, да потерял где-то на дискетах, под кроватью :) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад. 6 Опубликовано: 12 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 А как в ИСПА задать ГУ в цилиндрической системе координат? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 12 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июля 2011 А как в ИСПА задать ГУ в цилиндрической системе координат?Если исходить из того, что в файле 01... 1) Нет признака системы координат при описании узлов. 2) Нет признака системы координам в таблице ЗАКРЕПЛЕНИЕ то ответ напрашивается сам собой... ИСПА, что скажете ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 13 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2011 Борман, какие форматы геометрии вы можете читать в ИСПА? Есть ли возможность в ИСПА читать сетку из настран или ансис? Есть, только это возможность в АНСИС, а не в ИСПА. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=360410</noindex> Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 13 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2011 Есть, только это возможность в АНСИС, а не в ИСПА. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=360410</noindex> Борман, то что вы конвертер в Ансис делали, это я помню. А ИСПА значит пока не имеет. Если исходить из того, что в файле 01... 1) Нет признака системы координат при описании узлов. 2) Нет признака системы координам в таблице ЗАКРЕПЛЕНИЕ то ответ напрашивается сам собой... ИСПА, что скажете ? Возможно, ИСПА создает сет(группу) узлов и "привязывает" их к системе координат. Все таки, ИСПА, вы хитрили, когда говорили, что сеточный генератор, решатель и постпроцессор - это одна программа. Или как вы там говорили... "комплекс" ? Это все равно, что я переименую Гипермеш (hm.exe) в ansys_mesh.exe - и назову это "единый комплекс". У вас же нет явной интеграции между этими приложениями - это все независимые приложения, у которых просто есть общий словарь.Думаю тут дело в том, что ИСПА различаeт пункт (point) в геометрии и узел (grid) в сетке. Но сетка и геометрия привязаны друг к другу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 13 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2011 "пункт (point) в геометрии и узел (grid) " - надо хоть в словарь ингда заглядывать, чтобы не варить терминологическую кашу из топора :) А то давление векторное, точка из геометрии становится пунктом, а сетка - узлом. Мы все-таки не в палате №6, а на форуме :) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 13 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2011 "пункт (point) в геометрии и узел (grid) " - надо хоть в словарь ингда заглядывать, чтобы не варить терминологическую кашу из топора :) А то давление векторное, точка из геометрии становится пунктом, а сетка - узлом. Мы все-таки не в палате №6, а на форуме :) Ну эту кашу и без меня давно англоязычные разработчики заварили. И словарь тут не поможет, если даже узлы в разных пакетах по разномy обзываются. Nastran - Grids ABAQUS- Node ANSYS - NBLOCK ... IDEAS - 781 (просто номер) ...... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 13 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2011 В Ansys вроде node, point и прочее все как обычно ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 14 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2011 Испа читает сетку в НАСТРАН формате.Это хорошо, а какие элементы из Настрана читает ИСПА? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 14 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2011 Уже готово.Здорово. Теперь как в АНСИС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 15 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2011 Борман, а вы владеете языком Си? Есть у вас желание создавать свои конечные (полубесконечные), с химией или без элементы. Может это ваша мечта?Владею... только пока мне бы просто кнопки в ИСПА нажимать научиться, и понять, что при этом происходит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 16 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2011 Борман, у меня к вам просьба. Прочитайте, не пожалейте времени. Мне очень интересно ваше мнение.Кроме макрозадачи, которую перед собой поставил автор статьи, вроде все понятно. Пара опечаток вроде была где-то. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 16 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2011 Точность зависит от степени интерполирующего полинома. Чем выше, тем точнее. Тут и к Съярле ходить не надо. А уж как обзовете дело другое, в книжках по всякому изгаляются в названиях. Особенно наших, все новизну и актуальность ищут. Пирамиду Паскаля построили да посмотрели. Интерполяции они и в Африке интерполяции, а теорема об единственности она и есть теорема об единственности интерполирующего полинома. Способов его построить может быть очень много. Помню в инженерной юности одна девочка - математичка чтобы построить функцию по экспериментальным точкам перебирала разные программы интерполяции по разным именованным методам почти месяц и страшно удивлялась в курилке что всегда одно и то же получается. Когда посоветовал Демидовича почитать страшно обиделась - такой примитив не читаю, ты бы топологию или функциональный анализ посоветовал, по которым диплом писала, тогда другое дело. Сливкер обещал прислать. Были времена когда у нас их страсть любили изобретать в каждой ученической работе Есть много способов повысить степени интерполирующих полиномов. внутри элемента. Лично мне импонируют <noindex> такие </noindex> . потому, что размерность задачи не наращивается. Вроде в Nastrane есть возможность поднимать степени интерполирующих полиномов в настройках. А вот и макроэлемент, пардон, макрозадача! <noindex>http://www.ispa-soft.ru/teoriq/T_WWED.htm</noindex> И не лень такое из студенческих рефератов переписывать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 375 Опубликовано: 16 июля 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2011 А вот и макроэлемент, пардон, макрозадача!Увидел в одной строке слово "скромный" и слово "ИСПА".. Это точно вы писали ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 597 Опубликовано: 16 июля 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2011 Философы любят приставку "мета" - типа - философия метафилософии и добавляют единственно верная. Наши философы, доморощенные. От сохи. Народные. Это потому, что русская цивилизация от византийской пошла, от восточной римской империи. Мы единственные их наследники. Как и монголов. Третий Рим - Москва и москвичи, а четвертому не бывать из-за ризомизации придуманной постмодернистами и прочими сетевиками "Стоит ли отбивать хлеб у Федора? Вот в чем задача" - отбивайте на здоровье. Было бы чего. Это же не водка и пиво, а прикормка для лещей . Они тоже думают, что отбивают у меня, пока на сковородке не окажутся. Дождь. Надо после него сходить червей в парке копнуть, да на залив сплавать за ними :) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
