Кто знает в какой программе можно расчитывать усадки деталей из пластмасс, например, для термопластавтоматов?
Есть такие проги: MoldFlow; CMold. В зависимости от детали и материала они считают усадку. Какая же она в действительности получится не известно.
Должны бы подойти.
Но если ты хочешь использовать эти проги, то учиться надо. Я ими не владею.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
