револьверная головка на FANUK Oi-TB
При включении станка SKT15LMS загорается лампочка зажима резцедержателя, но в диагностическом экране значение Х0.7= «1»,что подтверждает зажим резцедержателя. Попытка задать исходное положение резцедержателю, данной неисправности не устранила, лампочка так же продолжает гореть, даже при зажатии. При этом ошибки станок никакой не выдает. В результате этой неисправности станок перемещается по осям только с помощью маховика, все остальные функции заблокированы.
Помогите определить хотя бы примерную причину этой неисправности.
Изменено пользователем max555
Люди,помогите,пожалуйста!!!
подскажите хоть из какой области искать эту чертову неисправность.станок стоит уже неделю,начальство скоро плешь мне прогрызет.хоть маленький намек,из-за чего такое может быть :helpsmilie:
вариантов во всем этом может быть всего несколько:
1. умер\закоротило\пробило датчик который отвечает за зажим-разжим и он всегда дает 1 - лечится заменой датчика - определить можно откидыванием входа за него отвечающего.
2. умерло разжимающее устройство. чем там оно приводится в движен ие - мотор не вращается или гидравлика не дает нужного давления.
обращайтесь к документации и впаривателю станка... хотя TB чпушка значит что станок скорее всего не гарантийный - а поставщик умер :)
стоика ошибок не выдает.поставщику звонили,они у нас в москве,а мы в перми,предположили,что один из вариантов то,что слетели параметры,но какие и что делать не сказали.головка приводная.когда ее позиционируешь,то разжимается и зажимается нормально.а лампочка не гаснет.
Дело в том,что я по сути программист при этих станках и в электронике и документации мало что понимаю,но так сложилось,что на предприятии по данному оборудованию нет никаких сервисников,а те ,что со стороны,неделями до нас дойти не могут,вот мне и приходится самому пытаться исправлять большую часть проблем,но тут я просто в тупике и я очень прошу,можно мне поподробнее объяснить,что конкретно мне предпринять для ремонта.я не совсем понял,что значит :
как мне этот вход откинуть?
и огромное спасибо,за попытки дать хоть какое-нибудь направление. :smile:
Т.к. у Вас револьвер с приводным инструментом возможно он потерял свое положение. Есть процедура восстановления. Она должна быть описана в руководстве по электрической части. Странно, что нет сообщений об ошибках.
Сегодня примерно такая же неисправность , только лампочка незагорается Станок TALENT 6/45 стойка FANUC 0i-TC
Найденая неисправность = люфт в креплении пластин датчиков зажатия разжатия револьверной головки ,в результате датчик разжатия в " красной зоне "
Протянул винт ,выставил датчики ,перезагрузил все заработало.
В станках с приводным инструментом датчики зажима разжима планшайбы включены с датчиками приводного инструмента (находятся в гидравлической головке приводного инструмента) при любой неисправности в этой головке планшайба вращаться небудет хотя и будет зажата
Спасибо всем за подсказки.неисправность нашел,она была глупая,залип один из датчиков,который показывал разжим приводного инструмента, почистил его и все заработало.А потом на радостях,сделал одну огромную глупость,обнулил все параметры и теперь проблем стало куда больше. :wallbash: забил все параметры в ручную,появилась ошибка 466 на оси X и Z (максимальное значение тока усилителя не соответствует значению тока двигателя).может у меня что-то выбило или я что-то сделал не так.кто знаком с подобной ошибкой,может есть какие-то предположения????пробовал записать параметры с флешки,но он ее не хочет читать.standby не включается.в руководстве по эксплуатации только написана причина ошибки,а как ее устранить я так и не смог найти,вчера весь день лопатил всю литературу по этим станкам.
  • 7 лет спустя...
Всем здрасте.Подскажите пожалуйста куда копать.Это не производство "частное" сам по себе.Имеется два станка fanuc один из них вышлы из строя револьверная голова.Заменили мы ее с 6 позиционного на 8 позиционный.Подключили согласно разводки,но стала проблема...Голова то ставит в нужную позицию,то выбирает вместо 7го первый инструмент.
Куда копать.Рядом стоящий станок 8 позиционный и на нем голова крутится в ближайщее короткое направление к выбору инструмента, а этот с замененой головой все время в удну сторону...Что где нужно исправить и какой параметр!?
Намекнули в что ладдере нужно исправить,но что и на какой параметр!?Помогите с решением...Спасибо.
5 минут назад, eXzmos сказал:
Много чего править,по нету точно не справитесь.
Ищите спеца и готовьте деньги.
Может и есть биты выбора РГ.
Изменено пользователем andrey2147
24 минуты назад, eXzmos сказал:
Город какой? Цены на копание ям везде разные
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Нет желания,его собирали из сами.Тоесть, были станки знакомый подсуетил по цене металла.Производство развалилось и там растаскали все что можно.Станки забрали и они работали верой и правдой.Пока не полетела у одного голова.Заменили без дела лежащей другой на 8 позиционный.Но стойка крутила всегда в одну сторону,а теперь хотелось бы исправить этот косяк и сделать как у радом стоящего другого такого же станка на 8 позиций.Он выбирает инструмент и крутит в близлежащее направление.
Тоесть не как!? видимо с логикой у станка что то не правильно написано.
Платить дядям не вариант.мне легче отправить его на металлолом.
7 часов назад, eXzmos сказал:
Это переделка ещё дороже.
Отправляйте в лом.
Если головка с бета-приводом, необходимо менять параметры РММ.
Это не так сложно, если знать, что менять.
Встречал в ladder'е для одного китайца, там программа была прописана для всех типов РГ (6, 8, 12 - инструментов). Выбиралось всё это хозяйство установкой определённых Keep-реле, но в документации эта возможность не была прописана. Если Вы выложите сюда бэкап со своего станка, то возможно в нём можно будет найти ответ на ващ вопрос.
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
