Карта наладки в FeatureCAM
Кто-нибудь пробовал делать? Пытался переработать стандартный макрос WordOpSheet для формирования карт наладок, много неясностей в написании. Предлагаю к совместному обсуждению, может и придем к общему :)
  • 1 год спустя...
День добрый!
Появилось желание сделать нормальную карту. На желании пока все и ограничилось. Работяги и стандартной рады, но мне не нравится. В макрос не лазил. Никто не преуспел в этом деле случаем???
  • 3 месяца спустя...
Вот, для примера, модификация макроса WordSheet для фрезерных операций:
А через что открыть этот файл можно?
Меню Параметры - Дополнения - в окне Макросы и дополнения подсветить нужный макрос и нажать справа кнопку Открыть файл для редактирования в среде Basik.
А продвинутые Basik-программеры могут кодить и в Блокноте.
Благодарю. Только вот я большего ожидал,думал там будет непосредственно мат.модель с осью координат. ) Мне необходимо делать карту наладки с самим изображением,с установами. Для облегченной работы оператора ). Постараюсь сейчас прикрепить файл с примером карты наладки.
12-_XC-31-35_-03.007.zip
День добрый!
Давайте сначала придем к какому то виду карты .Предлагайте , что кому нравится , чтобы в этой карте наладки присутствовало.Потом уже будем реализовывать.Вопросы текстового содержания, думаю будет не проблема.Важно ,что нужно отображать.Меня больше волнует вопрос именно эскизного варианта , с содержанием эскизов наладки инструмента и установки детали с наладочными размерами.Наверное , это самый сложный и наболевший вопрос.Пока эскизный вариант получаю с помощью CAD( неважно какой).Для токарки особенно важно- для оператора нужно показать эскиз инструмента с размерами вылетов по X,Z.Эти размеры он выставляет на оптике .Вот такая специфика станка ,ничего не поделаешь.Поэтому вот и приходится все рисовать вручную.Вот такая вот проблема.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Давайте сначала придем к какому то виду карты .Предлагайте ...
Я уже предложил свой вариант чуть выше ))Можете скачать файл и просмотреть. :smile:
В версии FeatureCAM19.5 имеется дополнение SetupSheet.dll - создаёт карту наладки в виде html.
Можно ли скачать отдельно этот мод и установить?
Благодарю Вас. Только вот теперь другая проблема,папку SetupSheet я не знаю куда копировать. Будьте добры,пошаговую установку,если можно. :smile: И после установки,куда мне надо смотреть,чтобы увидеть изменения в самой программе. Примеров нет у вас?Хотелось бы увидеть саму карту с изображением. Спасибо :smile:
Копировать - куда угодно, например, в папку Addins в папке с фичеркамом.
Подключается, как и все дополнения: меню Параметры - Дополнения. На панели Макросы и дополнения открыть файл SetupSheet.dll. В окне фичеркама появится новая кнопка - она запускает это приложение. Шаблон SetupSheetTemplate.html можно отредактировать под свои нужды.
Работает-ли это приложение на более ранних версиях FeatureCAM мне не известно.
Премного благодарен Вам :smile: Все получилось.Карта наладки такая подходит. Кстати,моя версия FeatureCAM_V19.4.1.42_64bit Спасибо!!!
РЕЗЕЦ.zip
Изменено пользователем lisa_cnc
  • 9 месяцев спустя...
C Новым Годом!Народ,кто подскажет: в карте наладки выводится 2 таблицы(Список инструмента и Применяемый инструмент), они дублируют друг друга или все-таки они отличаются в зависимости от набора и настройки?Просто у меня они одинаковые, но и набор у меня пока состоит из того,что применяю в обработке моей детали.
Спасибо
Еще вопрос назрел о полном переводе карты наладки на русский язык. Заголовки таблиц я перевел, а вот те данные, которыми фьючик заполняет таблицу, на англ языке. Как их перевести, где их искать?В  dll -файле? Чем кстати открыть и отредактировать SetupSheet.dll?
Попробовал создать свою карту наладки в экселе (вставил ссылки как в setup sheet template, переназвал, при формировании карты указал новый шаблон) но чего-то видать не учел. ссылки не отработали((. может кто подскажет как еще попробовать?
  • 2 года спустя...
В 12.03.2013 в 02:43, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Чото надоело жутко карты наладки рисовать. Может поднимем снова тему. Вот мой вариант формы. Эскизы я делал снимком экрана еще и оснастку сейчас прорисовываю)
Карта наладки (заготовка).xlsx
Я отредактировал стандартный вариант под себя. Не все меня устраивает, но лучше чем стандартный. ТехКарта.xls
Но в некоторых проектах у меня есть проблемка с отображением времени операции. 2017-03-24_155714.png
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
