Плюсы-минусы удаленного написания программ для станков с ЧПУ
Я бы вам, IBV, посоветовал бы в этом отношении посмотреть лучше в сторону Штатов или Японии, например.
А не нужно никуда смотреть. Я и так знаю, что максимально человек может вести 3 формы одновременно. Комфортно - 1...2 формы одновременно.
Из этого и нужно считать.
О комфортной работе можно только мечтать :smile: . В жизни- на том же Западе- картина несколько другая.
Попробую тоже вступить в разговор.
Я тоже занимаюсь проектированием прессформ и их изготовлением (написание УП, проектирование электродов , по необходимости за станок встаю и т.д.)
На мой взгляд самое сложное в удаленном написание программ - это действительно не знаешь какой инструмент сейчас есть в наличии и в каком оно состоянии находится.
Что касается соотношения 1:1, тут я сомневаюсь и вот почему.
Исходя из своего опыта - прессформу я проектирую в среднем за 3-4 дня + чертежи еще дня 3-4,
а вот написание программ на все что нужно для изготовления (рабочие части, электроды 1 и 2 го порядка, необходимая оснастка и т.д,) занимает минимум раза в 2 больше времени .
nicr
И еще - если форма правильно спроектирована - вряд ил ее можно сделать "кривой-косой" на стадии обработки. Она или будет нормальная, или ее "запорют". Хотя на практике - не помню случая, чтобы форму запороли при обработке на ЧПУ.
О, вы не знаете на что способны горе-программисты.
Соотношение количества программистов к конструкторам число сугубо индивидуальное и зависит от сложности формы и степени зуда в ж.пе заказчика.
Лучше конечно если программисты будут находится рядом со станком. Иногда программы нужно подгонять "по месту", а удаленно трудно понять, что от тебя хотят работники. Так же и контроль, человек писавший программу как правило, знает что в конце концов он должен увидеть в металле, и наметанным глазом проконтролировать результат.
Заинтересовать ваших тружеников можно только одним, хорошой достойной зарплатой и премией. Если они будут знать что за выпущенную в срок форму, они получат достойную премию, то у них сразу же появится желание пользоваться и автоматической сменой инструмента и щупом и другими приспособами. И отпадет желание "волынить время" и "халтурить".
Я НЕ занимаюсь проектированием прессформ и их изготовлением
Тут я = 0.
Давайте сыграем партеечку в шахматы - если взять Ваш вопрос:
И адресовать такой вопрос заказчику?. Вплоть до фото инструмента (в 3D) :biggrin: и чертежами?
Что-нить получиться? В смысле положительного результата или это ФэнтЭстик?
Тут я = 0.
Если програмист не знает,какой инструмент есть, он НЕ МОЖЕТ писать программу. Но организовать эти "знания" можно любым удобным для всех способом . Трудностей в "удаленке" при написании программ на пресс-формы я никогда не испытывал. Шевелиться надо!
Грамотный программист прежде всего ТЕХНОЛОГ, знающий возможности станков, знающий процесс резания металла вместе с режимами резания, знающий, с какой стороны подойти к станку. А не офисный работник. А уж само программирование - арифметика. 30-тилетний стаж, могу предметно говорить. И САМ-системы только инструмент, облегчающий работу.
Вы меня невероятно обрадовали! Если дело конечно именно так и обстоит.
Давно хотел этии делом заняться, но все сомнения возникали....
наши операторы говорят так: забейте нам магазин станка до упора и мы увеличим производительность в два раза!
имеем два станка с магазинами. 1. на 30 инструментов, 2. на 60. Магазины забиты на 5% т.к. даже патронов не хватает.
Есть такое решение - золлер с общим магазином. Инструмент меряется на золлере и автоматически попадает в общую базу данных. К этой базе имеют доступ ВСЕ станки и ВСЕ CAD/CAM.
Щуп типа reinshow облегчает установку детали в разы и контроль. Если без щупа приходится выстукиваться по колонкам по пару часов, то щуп сразу делает разворот всей программы за секунду. никаких лишних манипуляций.
Лазерная система контроля инструмента так же увеличивает качество и скорость в разы. (она установлена на станке и никак не на столе в углу. В принципе, если есть золлер, то можно и без нее. наверное)
Вот вам и производительность. Кто не согласен, можете обосновать ;)
p.s.
программисты , КБ и операторы со станками ДОЛЖНЫ быть в ОДНОМ здании, дабы всегда была возможность оперативно ткнуть лицом в возникшую проблему. Иначе получается - я свою работу сделал, а там трава не расти. Ошибки бывают у всех и на их исправление порой уходит намного больше времени, чем на их предупреждения!
Изменено пользователем SteelMan
Вопрос с этой базой прорабатывался? Какой софт, как отслеживать изменения организационно?
У меня знакомые работают немного по-другому.
Оператор меряет инструмент на золлере и корректора оттуда отправляются прямо в станок.
По-моему это проще и исключается вариант "КОЛХОЗА", при котором отверственность вроде как на всех и ни на ком конкретно.
А вообще, конечно лучший вариант - лазерный измеритель непосредственно на станке. Дорого конечно, но удобно!....
Я мало чего знаю по этому поводу. Могу лишь предположить. Если померить инструмент и программер сделает на него прогу, а оператор успеет, пока прога дойдет до станка уже ткнуть фрезой куда не следует, то дело дрянь.
не скажу, чтоб совсем дрянь, если фреза обмерялась и использовалась в программе как 3д обработка, то новая фреза уже будет давать погрешность. Если изменится только длина, то это не суть важно.
По-моему это проще и исключается вариант "КОЛХОЗА", при котором ответственность вроде как на всех и ни на ком конкретно.
У нас современных фрезера два, и оба с лазерной системой измерения. Иногда бывает ломается, но чинят оперативно, т.к. станки на обслуживании. На двух одновременно не ломается, то, пока чинят один, меряют на втором.
Золлер удобен для мелких фрез до 0,5мм. Там лазер часто врет. А на электродах это дрянь. Да и пока станок работает и шпиндель занят, можно померить и воткнуть в магазин уже готовый инструмент, что немного ускорит процесс. Правда работникам от этого не легче. :)
В идеале, конечно на каждую программу иметь свой инструмент. Т.е. померили фрезу и в магазин, больше ею никуда не тыкаемся. Тогда программист точно знает, чем ему разрешено пользоваться, но это требует соответственного количества инструмента и патронов.
Уважаемые коллеги! Хочу посоветоваться по поводу организации производства деталей на ЧПУ с привлечением удаленных программистов.
.... Проблема в том, что мы не можем понять, в чем причина недостаточной производительности.
Творческая составляющая программирования не позволяет выставить график работ по изготовлению деталей.
Для начала возникла идея перенести написание программ в офис. Это позволит ставить перед производством конкретные задачи и планировать какой-никакой график работ.
Производство само собой против, аргументы выдвигаются такие: в офисе не знают, какой в наличии есть инструмент, программисты могут не знать режимы резания.....
В связи со всем вышесказанным, хотел бы поинтересоваться у общественности:
-насколько реалистично такое географическое разнесение работ?
-сколько времени занимает программирование обработки детали по сравнению с ее моделированием, выполняемым конструктором?
-насколько может ускорить процесс использование магазина со сменным инструментом (сейчас ЧПУ-шники не пользуются автоматической сменой инструмента - говорят, что удобнее по одному вручную устанавливать)
- ускоряет ли процесс и на сколько использование измерительных головок типа Renishaw
Первые два пункта субъективны, у каждого своё мнение, зависящее от....
Автоматическая смена инструмента однозначно приносит скорость, в идеале программы можно пускать и ночью, без присутствия оператора.
Встречный вопрос: а что вы хотите ими мерять?
Для инструменталки буржуины рекоменндуют 2...3 программиста на 1 конструктора. Но из опыта могу сказать, что соотношение 1:1 работает.
У меня тут сведения другие: как раз наоборот. Но в общем прав ART: "Соотношение количества программистов к конструкторам число сугубо индивидуальное и зависит от сложности формы и степени зуда в ж.пе заказчика."
отправить программеров в командировку, чтобы посмотрели на станки, послушали операторов и посмотрели как работают ихние программки, договорились о взаимном уважении и компромиссах....
Разумно. Если турки согласятся. Спросите у них про САПР, в котором они работают. САПР САПРу рознь.
Не знаю. Если бы дело было именно в оборудовании - вопрос решался бы просто. Вот головки Renishaw наверное поставим.
Местное руководство - специалисты по литью пластмасс, поэтому ставить обоснованные задачи участку ЧПУ не умеют.
ЧПУ-шники сами говорят, что им нужен "толкач" - человек, который будет говорить - сегодня будешь делать то и то. Потому и хотим прийти к непосредственному планированию в офисе - вот вам ребята программа и инструмент, а вот - план работ. Проведение планерок через скайп уже освоили. Кстати, уже написанная программа позволяет увидеть планируемое время обработки?
Вам нужен судя по всему, толковый менеджер, который организует работу. А показ времени обработки зависит от постпроцессора, который выдаёт программу. Кроме того, у некоторых САПР есть рабочие станции просмотра у станка, так называемый VIEWER. Есть множество всяких других "фишек", пригодных В ВАШЕМ СЛУЧАЕ и ускоряющих процесс, например типа Tool Control. Также PDM можно внедрить, управляющий процессом производства. В вашем случае удалённых производств это совершенно осмысленно и однозначно принесёт скорость.
Вам не операторы и программисты нужны .Вам грамотный УПРАВЛЕНЕЦ нужен!
Если ваши операторы говорят ,что без сменщика работать лучше и вы работаете без сменщика ,это уже о многом говорит.
Если вы являетесь руководителем этого предприятия и задаете на форуме подобные вопросы-то понятно почему Турки работают в два раза быстрее .Наймите грамотную команду управленцев и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Всё в точку!
Этим вопросом должны заниматься IT специалисты .Все НОРМАЛЬНЫЕ предприятия уже давно используют Единую электронную БАЗУ!
Если же вы работаете на предприятии ,где ещё жив "Савок",с начальством пенсионерами, то ещё не скоро вы эту Базу увидите!
Изменено пользователем Leonid-Z88
По поводу программистов фрилансеров.
Если вы будете отдавать работу удаленным программистам ,будьте готовы ко всему .Я вас уверяю 80 процентов программистов делают УП на крякнутом софте .Если понадобиться доработать программу или изменить возникнут проблемы .В добавок им придётся писать Посты под Ваше оборудование и вероятность ,того что станок будет работать корректно 60-70 процентов.
Самый лучший вариант работать с командой Фрилансеров или отдать создание УП на аутсорсинг в какую-нибудь компанию.
Ну вот вы работаете на нормальном? Так и огласите, какой базой пользуетесь и какие впечатления. И без надрыва, если можно.
А вот это ерунда. УП должна делаться как можно ближе к станку - в инструменталке нужно иметь возможность оперативно менять УП. Да вы, собственно и сами это понимаете:
На нормальном .У нас есть единая база(разглашать название и алгоритм работы не могу, подписал договор о не разглашении ).Впечатлений много.
.А вот это ерунда. УП должна делаться как можно ближе к станку - в инструменталке нужно иметь возможность оперативно менять УП. Да вы, собственно и сами это понимаете:
Вопрос сложный на самом деле.Можно долго обсуждать.
Одно могу сказать все нормальные предприятия давно проповедуют практику аутсорсинга.Главное заключить грамотный договор.
И я хочу работать на нормальном!
Возьмите меня к себе :rolleyes::worthy:
В принципе, это правильно, если это отдельная организация, предоставляющая конкретные услуги.
Так проблем меньше, и вопросов не должно возникать у обоих сторон.
Любопытно было бы взглянуть на договор.
Правильно составленный договор - это уже половина дела!
Что-то не верится мне, что по вашему договору аж названия используемых продуктов нельзя разглашать.
Это все общие фразы. Если есть 1-2 станка и они загружены, то программист нужен, это 50% рабочего дня как минимум. Задержки и ошибки дороже выйдут.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
