Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
Снова вернусь к этой теме. У вас идеально экспортируются чертежи? Ничего там немножко не переделываете?
У меня, например, символ "№" переносит в Автокад в виде вопросика "?".
Ещё в ПроЕ перед сохранением выводит окошко с параметрами экспорта.post-10515-1199000866_thumb.jpg
Где лучше ставить галочки? На в кладке "Misc" галочку какую ставите?
Заранее спасибо!
Это значит, что в шрифте Автокада нет символа №. Надо добавить этот символ в используемый шрифт или выбрать другой шрифт, в котором есть этот символ.
  • 2 месяца спустя...
Попыталась подвинуть размерную линию в чертеже, экспортированном из Прое в Автокад, сразу какие-то ужасти вышли не по ГОСТу. Кто с таким встречался? :surrender:
Прикладываю изображения до и после попытки подвинуть размерную линию.
После экспорта, размеры лучше не трогать, так как они разблокируются и устанавливаются в стиль по умолчанию в Автокаде.
Мне потом автокадчики "темную" устроят: если потом с моим чертежом ничего сделать не смогут. :rolleyes:
А почему они должны его корректировать? Печатать могут и ладно. Пусть изменения через тебя проводят, ишь моду взяли.
Если серьезно, размерные стили в Автокаде нужно настраивать.
Допустим, идет совместная работа, и в сборке кто-то мой блок скопирует себе... Такого ещё у меня не было, но вдруг...
Один конструктор, работающий в Автокаде, заимствует сборку у парня, который экспортировал из Компаса в Акад: он так воюет и мучается с этими стилями, цветами и проч. Легче, конечно, заново начертить... Но я говорю о совместной работе.
Как представлю, что кто-то потом меня будет ругать, если в чертеже будет всякое вылезать... Лучше научиться настраивать размерные стили.
Ну и пусть заимствует, размеры ему то зачем?
Цвет и стили линий при экспорте можно настроить.
Файл по умолчанию лежит здесь:
...\proeWildfire3\text\intf_configs\dxf_export.pro
Опция файла конйигурации dxf_export_mapping_file для указания своего файла
Заранее спасибо!
Я ставлю аглицкую N, меньше проблем и все понятно.
Нижнюю галку убираю, в окошке выбираю нижнюю строку (в русском варианте "подгонять"),
т.к. иногда в Акаде разбегались строки.
В "Misc" убираю нижнюю галку - создание комметариев.
У меня проблем нет.
При корректировке в Акаде иногда приходится "взрывать" элементы.
Но это еще и от настроек Акада и конвертирования (настроек конфига) наверняка зависит.
Попробуйте разны е варианты.
Заметила, что в Акад чертеж приходит размером в 5 раз больше. Попробуйте измерить хотя бы поля основной надписи. Меня автокадчики скоро съедят. :unsure:
И еще кое-что о dxf (в частности)
ntf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
intf_out_layer_rename_table dxf_export.pro
default_dim_num_digits_changes no
Спасибо большое! Всё записываю!
Стремлюсь к совершенству передачи данных в акад. :rolleyes:
Возникла новая непонятная фишка: после экспорта в акад выноска с обозначением позиции, понятное дело, разбивается на три линии с точкой и цифрой. Но линия, над которой стоит цифра с обозначением позиции, состоит из двух почему-то линий (см. рис.). Приходится маленькую удалять, а большую продлевать до пересечения. И такая морока постоянно.post-10515-1208799769_thumb.jpg
Ruslan, меня пару-тройку дней в гугле не будет. По другим адресам я на связи. :smile:
Не, символ-выноска с закрашенной точкой.
Если это действительно символ одиночной позиции,
то, на мой взгляд, удобнее ставить одиночную позицию
как текст с выноской на полке.
Олимпия, а Вы не взрывайте позиции, а оставляйте, как блоки.
Блоки тоже хорошо редактируются.
