Mirvays
как установить пост процессор PST
здарова народ я новенький в мастер каме подскажите пожалуста я скачал с оффициального сайта Mach 3 постпроцессор для мастер кам MasterCam_MACH3B.pst .. как мне его правильно установить в мастеркам х5 ... если есть мануал или хелп дайте пожалуста ссылку или разьясните пожалуйста по шагам как установить пост ...
Поделиться сообщением
Добрый день,
Мастеркам постпроцессор состоит чаще всего из 3-х файлов. Для фрезера: файл с расширением .mmd-5 .control-5 и .pst.
Так вот первые два файла сохраняете в каталог CNC_MACHINES\
а .pst в mill\posts\
Теперь как их найти, в разных виндах у них разный путь, поэтому вы просто сделайте поиск на диске С:\ ну например по имени CNC_MACHINES и потом сделайте ссылку на тот каталог, в котором всё это безобразие находится, и поставьте ссылку на Рабочем столе, чтобы потом не искать. И будет вам счастье.
И кстати если работаете в семёрке, то лучше, если у вас тип Профессионал или Максимальный, на остальных семёрках, 5-ый мастеркам работает не устойчиво.
С Уважением,
Александр
понято что он состоит из нескольких файлов, но на оф сайте лежит только 1 файл MasterCam_MACH3B.pst как его прикрутить без остальных, или как малой кровью сделать остальные?
Пришлите файл, я гляну. И укажите с каким Мастеркамом вы работаете (v9., X, X2, X3, X4, X5)?
Изменено пользователем Aleksandr65
Вот файл с оф сайта мача. версия X5
Mastercam_mach3b.zip
Добрый день,
значит это постпроцессор под 9-ую версию, я вам переделал под Х5.
MACH_3B_MCX5.zip
Добрый день,
Спасибо! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Aleksandr65
Возможна ли помощь в такой проблеме
с постпроцессором AGIE он должен подходить к нашей стойке электроэрозионного станка ВЭСТ-240 с чпу ДГТ-735, установил в mastercam X4 поспроцессор, создал УП, на станке она отображается коряво и не выполняется на скрине <noindex>Изображение</noindex> видно что ромбы искажены и управляющая программа не проходит контур. А вот как они выглядят в мастеркаме <noindex>Изображение</noindex>. Очень хотелось бы совместить мастеркам с этим станком, очень надеюсь на Вашу помощь или подсказку.
postAGIE.rar
Изменено пользователем olegww
Добрый день,
пришлите свой файл МСХ и управляющую программу.
А вообще-то у Agie может быть два формата, один простой и другой с технологией Agie Vision.
У вас наверное обычный формат.
С Уважением,
Александр
Спасибо вам за отклик, но все решилось гораздо проще, чпу понимает dxf напрямую.
Не хватает psd файла... Или он другим способом получается?
Вы уверены, что в разрешении файла у Вас нет ошибки?
О таком разрешении - .psd , даже и не слышал.
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Добрый день!
Нашел старые посты под Fagor. Подскажите пожалуйста как мне перекроить под новый 2017/2018 Mastercam? И как загрузить/выбрать его?
FAGOR8055T.PST
FAGOR8055T.txt
Изменено пользователем ivandenga
4 часа назад, ivandenga сказал:
Обновить можно через "мастер перехода" в mastercam, но скорее всего он не выдаст хорошего кода, т.к. этому постпроцессору более 17 лет и многое за это время поменяли в mastercam. Но у вас всегда есть возможность его доработать FAGOR 8055T - 2017.zip отличия можете увидеть сравнив с mplfan.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Ivanov_e
      Точите деталь из прутка на токарном автомате, дешевле будет и быстрее
      Хорошему расчетчику КЭ программа помогает провести расчет, а плохому расчетчику всегда что-то мешает, ну как плохому танцору. :) Поэтому плохой расчетчик поест селедки, расскажет об этом на форуме и считает на бумажке.
    • AKLion
      Вдруг кому-то станет интересно. По работе стал нужен ювелирный принтер, начал выбирать из готовых и ничего чтобы понравилось не нашел.
      Всётаки засел и спроектировал ювелирный принтер. Сейчас осбоарась группа людей, будем собирать несколько принтеров таких паралельно. Крму интересно пишите в личку, дам ссылку на сайт с принтером и поделючу к группе в контакте по этому принтеру.
      Ах да поле печатное 120Х68мм будет стоять матрица 4к и надеюсь получить ичень высокое качество печати.
      Проект полностью готов. В контакте собралась небольшая группа людей которые будут собирать паралельно со мной, при желании можно присоединится, кто захочет это сделать пишите по адресу https://vk.com/tltphoto, могу также собрать принтер на заказ паралельно со своим. В ближайшее время начинаем закупать заготовки на группу людей которая будет собирать паралельно. Где делать детали есть. Начали задавать в личку очень много вопросов, поэтому я решил провести в пятницу 19 числа в 20.00 по Москве трансляцию. В этой трансляции я расскажу о конструкции моего проекта LCD принтера. А также отвечу на все вопросы, на которые я смогу ответить. Трансляция будет по адресу https://www.youtube.com/watch?v=NesvwhiIkgk приглашаю всех желающих поучаствовать.
      А конструхтер должен понимать, откуда и как та или иная формула с методикой получены ? Некоторые продвинутые удельный вес от плотности не отличают и одни единицы измерения в другие перевести не могут. Знаете сколько таких? Для них шаг влево-право - непреодолимое препятствие, потому что нет соответствующей методики.   Но это все простительно конструктору без амбиций.   Дело ведь не в том, чтобы понять как устроен софт. Цель - не дать пустоте поселиться в голове, и не дать пустоте занять место смысла. А иначе - на первое место выходит страсть, которая ослепляет.   А иногда и мешает... особенно, если расчет должен быть правильным, а посчитать пытается любитель "упрощенных методик".
      Там все остекленело из -за высокой температуры когда-то и образовалась колбы в болотах насколько понимаю.  Спускался и со съемочной группой насколько понимаю. Видно уже приемлемый уровень радиации там был :)  Знаю местечко где этих опят было огромное количество, жаль уже переростки были когда нашел. В следующем году надо будет понаблюдать и не упустить добычу. Просто все пни и поваленные ветром деревья усыпаны были тысячами опят :)
    • sloter
      Естественно. Отрезки должны лежать на плоскости детали. Должно получаться.   Это правильный путь. Может и не с помощью фланцев, но от детали - к развёртке точно. Создавать деталь исходно от развёртки командой Фальцевание - ИМХО баловство для халтурки. Ибо развёртка зависит от многих параметров (и не только геометрических, но и технологических). Эта команда предназначена в основном для отдельных сгибов, не определяющих основную форму детали. В данном случае, на удивление, развёртка детали (сделанная с параметрами по дефолту) достаточно точно совпала с исходным эскизом     Наверное была сделана в АИ с такими же параметрами по дефолту.  Эскиз чего? Чертёж детали? Фланцами такую деталь не думаю, что очень удобно (наклонную обрезку торцов надо будет делать), но можно. Возможно проще обычным 3д моделированием с последующим преобразованием в листовой.
      В течение двух дней, пока в Москве проходила конференция Autodesk University Russia 2018, большой зал «Школы управления Сколково» был забит буквально полностью. Мероприятие отличалось масштабностью не только по количеству участников, но и объему представленной информации. На 16 секциях специалисты компании и пользователи сделали 190 докладов. При этом в глаза бросалось преобладание тематики BIM, а на пленарных сессиях – практическая направленность презентаций, фактически полностью посвященных историям успеха заказчиков Autodesk, достигнутых за счет использования передовых технологий. Руководители компании поделились своим видением будущего нашего мира, явно намекая, что нас спасет только автоматизация. Впрочем, судя по выступлениям заказчиков, они уже активно движутся в этом направлении, причем в их числе как зарубежные, так и российские компании. Помимо докладов на конференции происходили и другие события. Так, проходила сертификация пользователей Autodesk, был [...] View the full article
      Грибоискатель точно не помешает избрести, сколько добра пропадает.  https://news.mail.ru/society/35073032/?frommail=1
    • САУ
      Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вернуть размеры на чертеже и аннотации, сейчас не получается на чертеж наносить текст.
    • ezhevika
      Спасибо! А то сомнения закрались
