Автоматизация создания модели в PowerShape
Доброго времени суток. Не пинайте сильно, если эта тема уже обсуждалась.
У меня возникли некоторые проблемы в освоении PowerSHAPE 2010, раньше с такими программами дела не имел.
У меня есть задача построения полилинии по известным координатам.
Координаты полярные (угол, расстояние) имеются в виде текстового файла и excel таблицы. Могу перевести в декартовы (X,Y)
Сейчас вбиваю точки вручную, порядка 50-200 точек на слой, и около 40-80 слоев на модель.
Данный процесс сильно выматывает и отнимает очень много времени.
Есть ли какой нибудь способ преобразования имеющихся у меня координат в какой либо формат, понятный PowerSHAPE'у?
Т.е. можно ли каким то образом скормить программе файл и получить нужную линию? Линия двухмерная. На каждом слое линия идет на разной высоте (Z).
Возможность есть. Разработать свое приложение на языке, поддерживающем .NET, читающее точки из файла и создающее в PowerShape линии по этим точкам.
Отчасти обсуждалось здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex>
Раздел форума по данной тематике на сайте Delcam: <noindex>http://forum.delcam.com/viewforum.php?f=15...0400a65af4cbd88</noindex>
Скачать библиотеки и документацию можно здесь: <noindex>http://www.delcam.com/vb/DOTNet/Introduction.htm</noindex>
<noindex>http://liutaiomottola.com/formulae/csv2dxfPolyline.htm</noindex>
вставляете свои декартовы точки (по паре X;Y на строку), жмете Calculate, результат сохраняете с расширением .dxf и импортируете в PowerSHAPE
если напрямую из полярных - пишите в личку, поможем
  • 8 месяцев спустя...
С такой задачей легко справляется ГеММа 3D. Если интересно напишу подробней как это сделать
Ждём с нетерпением
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
