Куплю деревообрабатывающий центр с ЧПУ
Купим НОВЫЙ деревообрабатывающий центр с ЧПУ.
Требования:
- оси X,Y,Z,C
- рабочая зона обработки минимум 2200x1200x150 мм
- магазин с автоматической сменой инструмента минимум на 8 позиций
- вакуумный прижим заготовок
- лазерное или светодиодное позиционирование присосок
- вертикальный фрезерный шпиндель HSK 63F
- параметрическое ПО для составления УП с использованием переменных (параметров) на русском языке
- пусконаладка станка силами продавца
- возможность обработки УП большого объема (под 3D фрезеровку)
- скорость по осям X и Y минимум 40 м/мин
- возможность обработки заготовок с опусканием профильной фрезы ниже "ноля"
Что неважно:
- любые другие агрегаты и сверлильные головки
- 4 или 5 ось
Ждем Ваших предложений здесь или в ПМ.
Изменено пользователем Frezerok
  • 5 месяцев спустя...
Auto Tool Change RS120/2250FP1HSKF63CRPDE, 7.4KW, 24000RPM, 380V, 800Hz, 4 Poles, HSKF-63, Drawing 63F0722
шпиндель я бы отдельно брал дешевле будет
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
