режимы резки пластиков на ЧПУ, фрезы.
Всем привет! подскажите по собственному опыту, кто на каких режимах обрабатывает пластики?
К примеру, станки multicam 3000, mecanomeric. Максимальное кол-во оборотов 24000, максимальная скорось перемещений 15-20 м/мин(250-300 мм/сек). Сейчал ищу по интернету и по форуму, нашел пока только
Довольно активно фрезеруем акрил, правда в основном экструзионное, на марку особо не смотрели - в основном для рекламы. Результаты вполне приличные.
Станок Multicam 3000.
Обороты шпинделя 16000-18000 об/мин.
Подача 2500 мм/мин (может меняться).
Охлаждение - вода (если режем за 1 проход, то вообще без охлаждения, с пылесосом).
Инструмент однозаходный твердосплавный Onsrud или Belin (первые вроде получше), выглядят так же как те, что в предыдущих постах. На однозаходном настаиваю, потому как пробовали и 2 и 4 -заходные - плавит. Насколько я представляю, перетачивать этот инструмент нельзя. Это минус, но он перекрывается большими плюсами - очень приличный ресурс и высокое качество обработки. Пробовали китайские фрезы - полный хлам: ресурс практически нулевой.
За проход снимаем порядка 1 диаметра фрезы. При необходимости пускаем зачистной проход.
Заметили еще одну особенность (не Америку открыли, но сами додумались) - чем больше диаметр фрезы, тем чище получается край (актуально, разумеется, для толстого материала). Грешим на вибрацию.
На многих сайта вообще пишут про 0,9 м/мин(15 мм/сек). Но это же медленно очень...
5 лет назад работал на мультикаме 3000. так я резал ПВХ, полистирол и дибонд на скоростях 9-12 м/мин(150-200 мм/сек). обороты 20000. Края были достойные. Акрил 100-150 мм/сек. Но вот ресурс фрез не помню при этом...
Сейчас очень остро встал вопрос на производстве(крупносерийное производство), поэтому прошу вашего совета. Сам уже многое позабыл.
Какие фрезы используете? прямозубые или спиральные? Как люди китайскими фрезами режут? пробовали-не получается.. какие режимы для них? Заранее благодарю
Подключаюсь к вопросу, резал как то ПВХ, моментально посадил фрезу, подбирать режим не стал поменял материал, но ПВХ материал дешевый, с удовольстием бы его использовал.
Для пластиков подход один- материал при резке не должен плавиться. Режу капролон 5000об\мин,25-30 мм\сек, врез 1мм.Это для фрезы Ф3мм. Удивитель, но для фрезы 8мм режимы такие же :=)))
