Массив с переменным шагом SE ST2
Подскажите, кто знает. Как создать массив с переменным шагом? или это не возможно в SE вообще?
:helpsmilie:
:helpsmilie:
Да, используй "массив вдоль кривой"
Что то не могу разобраться. :surrender:
Прошу Вас, если есть возможность, оставьте комментарий, как выполняется этот процесс пошагово. Буду очень Вам признателен.
Ура!!! Получилось! Разобрался... :clap_1: Спасибо rasch за подсказку!!!
p.s.
Если кому будет интересно, поделюсь...
дорогу осилит идущий...
Изменено пользователем Valerni
:confused_1: Похоже что это еще не все... это подходит для массива геометрических элементов...
А вот как быть с массивом переменного шага для подсборок и деталей в сборке?
Есть у кого то проверенная информация по этому вопросу? :g:
Тоже самое есть в сборке
Создай эскиз и по нему используй "массив вдоль кривой"
В сборке нет команды массива для деталей "массив вдоль кривой". По крайней мере, я не нашел.
Есть только команда для массива геометрических элементов. Может подскажите, где её искать? :g:
ST3 Операции -> Массивы -> Вдоль кривой
upd: Не заметил, что SE2. Ну может там-же глянуть надо.
Изменено пользователем Mezha
Да, в ST2 есть такое... Операции -> Массивы -> Вдоль кривой... но, это Массив конструктивных элементов в сборке вдоль кривой. Эта команда не выполняет массив деталей... в отличии от Главная-> Массивы-> Массив ... Но здесь к сожалению, нет команды Массив вдоль кривой :sad:
В детали входящей в сборку строим массив вдоль кривой (не важно чего, лишь бы был). В сборке жмем массив деталей, выбираем компоненты, затем этот самый массив (должен быть показан в сборке). Вроде так делал.
Спасибо... В общем мудрить нужно))
Строю массив геометрических элементов(отверстий) вдоль кривой, после чего, в сборке выполняю операцию массив деталей, выбираю деталь для массива -указываю деталь с массивом геом.эл. вдоль кривой- затем отверстие и происходит заполнение по массиву отверстий...
:drinks_drunk:
