Групповая спецификация
100% прав brigval.
Топикстартер, слушай его.
Одна деталь/метиз - одна позиция в спецификации и перечне. На чертеже можно позицию продублировать, выделив таким образом 18-ю деталь. Но не более того!
В сецификации - только в переменные данные всё кол-во.
Они считают, что те 17 штук, которые входят в каждое исполнение - постоянные данные, а переменным является только 18-й, входящий в одно из исполнений. То есть, как в перечне.
Нечего им считать, ГОСТами оперировать надо, пока их не отменили. Тьфу-тьфу.
А всё-таки так и продолжает НК иметь незаслуженно нашего брата. :boff:
А Вас ничего не смущает?
Вы так и не будете отвечать на вопросы?
Позиция показывает, что стоит в данном месте. И не более. Где в ГОСТ 2.113 сказано, что переменные данные не могут содержать элементы, идентичные входящим в постоянную часть?
Я всегда считал, и сейчас считаю, что позиция на чертеже показывает наличие данной детали или узла в сборке, а не место, где она находится.
Наличие детали или узла в сборке определяется спецификацией.
Значит, исходя из ваших высказываний, мы можем проставить в сборке на одинаковые детали разные позиции и это не будет противоречить ЕСКД? (Относится к просто сборке без исполнений).
Не надо приписывать мне то, что я не говорил.
Жду ответа на свой вопрос: "Где в ГОСТ 2.113 сказано, что переменные данные не могут содержать элементы, идентичные входящим в постоянную часть?"
Вообще-то, здесь:
Если вы внесли один элемент в постоянные данные, то, согласно ГОСТ, в переменных данных упоминания о нем не должно быть. А вы предлагаете его записывать и в постоянные данные и в переменные данные. Это противоречит ГОСТ.
Я видел спецификации с количеством исполнений более сотни. Что ж мне теперь для подсчета количества в каждом исполнении всегда сначала искать, а нет ли этого элемента, записанного в постоянных данных, еще и в переменных? А если я его нашел, то для получения общего количества должен просуммировать количество из постоянных данных + количество из переменных данных? Да никто так не работает. Если элемент найден в постянных данных, в переменных его никто никогда не ищет. А если элемент найден в переменных данных, никому и в голову не приходит смотреть его еще и в постоянных данных.
Похоже, все упирается в то, ЧТО считать переменными данными: кол-во элементов в каждом исполнении или кол-во элементов, которым исполнения различаются.
Вообще-то, здесь:
Это не то. Речь про переменные данные.
Вот именно. Тем, кто считает и покупает удобнее кол-во. А тем, кто собирает, удобнее, чем конкретно оотличается.
Нет, это мой единственный ник здесь. И я-то как раз согласен с вариантом brigval. Только определил суть спора, как мне кажется.
Изменено пользователем tsm87
Документ, любой, надо читать целиком, а не построчно и не "пословно".
Совершенно верно. Читайте, 'GriSt. чтайте. И еще вдумывайтесь в прочитанное. А на мой вопрос так и не ответили. :bleh:
Данными считается «запись в спецификации». Одна запись включает, Обозначение + Наименование + Количество + Примечание. Если записи в исполнениях различны (или в некоторых исполнениях отсутсвуют), они автоматом помещаются в переменные данные. Записи, одинаковые для всех исполнений указываются один раз в постоянных данных.
Почему добавлено Примечание? Потому, что бывают случаи, когда в примечаниях приводят указания, например, о покрытии. Покрытия могут быть разными в разных исполнениях.
Это не вариант. Так написано в ЕСКД и так все работают с групповыми документами. А вот начинающие часто путаются. Но со временем путаница в головах проходит.
Добавлю еще, что по ЕСКД определяет состав сборочной единицы спецификация, а не перечень. Поэтому при построении групповых документов типа перечня элементов, ВП и других всегда следует идти «от спецификации». Тогда ошибок не будет.
Не вижу вопроса.
Вот этот вопрос в третий раз: "Где в ГОСТ 2.113 сказано, что переменные данные не могут содержать элементы, идентичные входящим в постоянную часть?"
Или укажите пункт в ГОСТ, где это написано, или заканчивайте перепираться. Ваш призыв набрасывать картинки вообще бессмысленнен в данном случае. Что это даст?
Да когда схемотехник разрабатывает схему, спецификации еще и в помине нет. :biggrin:
У кого нет, а у кого и есть. По всякому бывает.
Если схемотехник не знает правил построения групповых схем и перечней, конструктор может подсказать ему. Не вижу проблем.
я не схемотехник. но когда разрабатываю конструкцию то также ещё не знаю чего и сколько у меня будет. потому и называется "оформить" КД. Т.е. я говорю о том что когда конструктор переходит к оформлению чертежей и спецификаций уже обычно имеется и названия и количество входящих.
Вообще не пойму сути спора: одна позиция - одно наименование, количество и пометка в графе "Прим". Если что-то из перечисленных 3-х составляющих изменяется то это уже новая позиция. А вот разностный учет пусть ведут те кому оно положено по работе. Не надо на конструктора навешивать не свойственную ему задачу.
Позволю себе поправку. Главнее всего "Обозначение", т.к. наименование, кол. и даже прим. могут совпадать. И, соответственно, новая позиция - новое обозначение.
Первым появляется на свет сборочный чертёж, а потом всё остальное, в т.ч. и спецификация к нему. Хотя главнее из них двоих - спецификация, т.к. СБ входит в неё.
To BSV1
В ГОСТ 2.113 ссылка на ГОСТ 2.106:
- в графе "Кол." указывают:
для составных частей изделия, записываемых в спецификацию, количество их на одно
специфицируемое изделие;
А как же ГОСТ 2.113-75, приложение 8, поз.3? Разные обозначения, одна позиция...
Вы не о том... Предлагалось поместить запись в постоянные данные и в переменные данные и присвоить этой одной записи разные номера позиций в разных местах. То есть, в пределах одного изделия-исполнения предлагалось одному элементу привоить два номера позиции.
В вашем примере все правильно.
Если перевести спецификацию из варианта А в вариант Б, то предложение BSV1 будет выглядеть так:
А по ЕСКД должно быть так:
К данному вопросу это вообще не имеет отношения. Никто не призывае в переменных данных записывать одинаковые элементы в соседних строках.
brigval, не надо передергивать. Обсуждается вариан А. В противном случае и вопроса бы не стояло.
