Групповая спецификация
Здравствуйте!
Появился вопрос по составлению групповой спецификации.
Есть изделие в двух исполнениях. В одном исполнении в изделие входят 18 элементов одного типа, в другом - 17 того же типа.
В перечне элементов это записано так: 17 штук, входящих в каждое исполнение, записаны в постоянных данных. В одном из исполнений восемнадцатый элемент записан в переменные данные, в другом исполнении эти элементы соответственно отсутствуют.
В спецификации мы написали в одном исполнении 18 шт. в переменных данных, во втором - 17 шт. также в переменных данных. В постоянных данных этих элементов нет.
Какой из вариантов является правильным?
Переменными данными является количество на исполнение, поэтому в перечне неправильно, правильно как в специи:
Здравствуйте!
В постоянные данные включают элементы с одинаковым (постоянным) количеством во всех исполнениях. Перечень надо переделывать.
Спасибо за ответы. Вот только нормоконтроль не хочет подписывать такую спецификацию. Чем доказать свою правоту? В ГОСТах не написано ничего конкретного по этому поводу (либо я не нашел). И похоже логика тут не действует (с нормоконтролем). Нужно ткнуть носом в ГОСТ.
Изменено пользователем tsm87
ГОСТ 2.113 п. 1.2. Четко сказано, что данные, постоянные для всех изделий вносятся один раз. В вашем случае данные в разных изделиях (исполнениях) разные (разное количество). Поэтому эти данные должны приводиться для каждого исполнения. То есть, должны быть записаны в переменных данных.
Странно, что ваш НК этого примитива не понимает. Что уж говорить о более сложных случаях...
Они считают, что те 17 штук, которые входят в каждое исполнение - постоянные данные, а переменным является только 18-й, входящий в одно из исполнений. То есть, как в перечне.
Они считают правильно. Если бы было в одном исполнении 17 винтов, а в другом 17 винтов и болт, то винты были бы постоянными данными, а болт переменными. А теперь заменяем болт на такой же винт. И что изменится?
При таком подходе будет правильным в постоянные данные записать, например, 10 шт., а в переменные 7 и 8. Но это уже же совсем очевидная глупость.
Это один элемент (одно нименование) в количестве 17 шт. в одном исполнении и в количестве 18 шт. в другом исполнени. Только так и никак иначе. В данном случае перечень идет от спецификации.
А теперь приведите пример записи спецификации по вашей методике.
Там, где переменных данных нет, пишут "Отсутствуют".
Т.к. речь идет об ЭРЭ, то не следует забывать, что кроме позиций в СП следует указывать и позиционные обозначения элементов. А переменным данным является ЭРЭ с конкретным позиционным обозначением.
Не 17 винтов, а один винт в количестве 17 шт. Если заменть болт на винт, то в одном изделии будет винт в количесте 17 шт., а в другом - 18 шт. Этот винт должен быть помещен в переменные данные со своим количеством в каждом исполнении.
Есть наименование элемента схемы и его количество в изделии. Это и определяет куда его записывать, в постоянные или переменные данные. В данном случае позиционное обозначение не имеет никакого влияния. Оно просто помогает найти элемент на схеме, не более того.
Есть наименование элемента схемы и его количество в изделии. Это и определяет куда его записывать, в постоянные или переменные данные. В данном слчае позиционное обозначение не имеет никакого влияния. Оно просто помогает найти элемент на схеме, не более того.
поддерживаю (т.е. согласен :))
А если винтов или конденсаторов 177 и 178. И таких переменных групп не одна, а несколько. Даже не надо гадать, что будет говорить слесарь или монтажник, играя в эту увлекательную игру "найди десять отличий". Особенно, если он на сделке. :biggrin:
а искать различия должен не слесарь а технолог и комплектовщик.
Принцип построения групповых табличных документов такой. Чтобы получить документ на исполнение изделия, мы должны взять часть документа с постоянными данныи и пристыковать к нему часть документа с переменными данными этого исполнения. И получить готовый документ на исполнение изделия. Без всяких пересчетов количества. Ни к чему предлагать слесарю или монтажнику играть в подсчет количества из постоянной части и переменной. Особенно, как вы говорите, когда он на сделке. Элемент одного наименования в документе исполнения должен быть записан один раз. Либо в постоянной части, либо в переменной.
Проконсультировавшись по этому вопросу с компетентными специалистами, получил ответ, что в общем случае оба подхода имеют право на существование. Выбор того или иного варианта определяется конкретной ситуацией (или традициями предприятия).
Ваш вариант удобен для комплектации и прочих вспомогательных подразделений, но не для непосредсвенных изготовителей. Слесарю и монтажнику считать не нужно. Им нужно максимально быстро и безошибочно определить что и куда должно быть поставлено.
Что касается ситуации ТС, то раз он записал в ПЭЗ 18-й элемент в переменные данные, то и в СП обязан записать так же.
GriSt
Разные.
GriSt
Разные.
На одном из выступлений Маяковского спросили: "Я с другом читал ваши стихи и ничего не понял". На что Маяковский ответил: "Надо читать с умными друзьями."
Когда радиомонтажнику набирают комплектацию для одного исполнения, ему что, одинаковые детали будут класть в разные коробочки? Эта коробочка для постоянных данных, а в этой коробочке лежат такие же детали из переменных данных... Только потому, что НК и разные "компететные специалисты" не знают ЕСКД? Так что ли?
На что Маяковский ответил: "Надо читать с умными друзьями." И иногда бывать на производстве. Причем здесь разные корбочки? :blink:
При том, что один номер позиции - одна коробочка. Не дай бог перепутать... )
Если у вас разные номера позиций для одного и того же элемента, то и коробочки должны быть разными. Это то вам понятно?
Шутку оценил. :clap_1:
Хорошо.
Упростим задачу.
В первой сборке две одинаковые детали. Во второй этих деталей уже три.
Вы предлагаете одной и той же детали присвоить две позиции, как будто они разные?
А что Вас смущает?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
