stas124
Graphtec Gx 3000 Pen Plotter
Здраствуйте,
прикупил Graphtec Pen Plotter GX3000 (на 8 цветов\ручек).
Немогу подключить... Что имею:
Ноутбук пентиум 4 с windows xp home edition;
подключаю через LPT порт, LPT cable. В Bios прописано про порт - os choosen / ecp. В настройках windows порт прописан как "never use an interruption".
Когда стоят настройки на плоттере GP/GL - плоттер работает из под Autocad Autodesk 2005 и как просто принтер виндов нормально, чертит всеми цветами как надо.
Когда стоят на плоттере настройки HP/GL плоттер работает из под flexi sign pro (там я его обозвал как fc5100), но не работает из под autocad - плоттер пишет error 1 - instruction not recognized.
Проблема в том, что у меня для него есть спец. программа (стороннего разработчика, 100% рабочая именно для этого плоттера). Програма построена на базе corel draw 8 + спец. подпрограмма пишущая все в порт (работает в эмуляции DOS). В описании этой программы написано точно use only hp/gl. Но каждый раз когда я исполюзую hp\gl имею от плоттера ту же самую ошибку. Хотя на плоттере выставлен hp\gl, все натройки как в инструкции программы, и программа эта режущая из под эмуляции ДОСа тоже заточена на hp\gl только. Непойму в чем дело. Может моя OS Windows как то мешает? Хотя flexi на hp\gl с ним работает нормально?
Надеюсь что смог хоть чуть объяснить в чем дело, подскажите что делать?
Спасибо,
Стас.
Поделиться сообщением
наилучший способ разобраться -- получить файлы, содержащие вывод на плоттер одной и другой программы (т.н. plt-файлы) и сравнить их. Скорее всего, разница у них будет в самых первых командах иницилизации плоттер.
А в ACAD'е можно определить свой ACAD'овский плоттер (File-->Plotter Manager). И если в списке плоттеров нет вашего плоттера, то можно выдать его за какой-нибудь плоттер фирмы HP. И желательно установить последние обновления для ACAD'а. По крайней мере, plotupdate.exe и plotupdate2.exe для ACAD 2000.
Сам столкнулся с похожей ситуацией. Если выводить напрямую на плоттер DJ500 -- ощибка. А если сохранить вывод в файл, а потом этот файл "распечатать" на плоттер (в FAR'е через Alt+F5), то все нормально.
Итак. Попробуйте для начала получить plt-файлы (перехватить данные, которые выводятся на плоттер) для разных программ и сравнить эти файлы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • L_Forest
      Купил GTX 1080. Это полный кайф. То, над чем работал, она вообще не замечает и даже вентиляторы не раскручивает. Технари из Солида написали на почту, что этой карты мне хватит за уши. Если честно я пытался ее загрузить всем, что у меня есть. Просто интересно стало. Даже крутыми и жручими играми. Все на самых максимальных настройках - работает так же позевывая. Такое ощущение, что я теперь катаюсь на работу и за грибами на 49252 Камазе 0_о Такое сравнение потому, что Palit GTX 1080 и этот Монстрячный Камаз даже по раскраске один в один похожи =)   PS стоит чуть больше, чем Р2000 и на много дешевле Р4000, а Мощи столько, что зашататься. Загружу полным своим проектом и отпишусь как себя поведет. Теперь я хоть его сделать могу в полной сборке.
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
