Уважаемые посетители форума НПО МКМ сообщает о выходе новой версии
системы компьютерного моделирования литейных процессов LVMFlowCV.
Что новое сделано в LVMFlow CV 4.5
Общее для всех модулей
- Новый современный интерфейс во всех модулях пакета LVMFlow CV, позволяющий выбрать стиль рабочего окна и настроить его для удобства пользователя. Имеется возможность использовать 3D Мышь для вращения и позиционирования отливки во всех модулях;
- Новая функция рисования в режимах Изо и Прозрачность – обеспечивает хорошое качество изображения теперь и в режиме прозрачность при заполнении;
- Сглаженная палитра для всех расчетных полей.
База данных
-Возможность вводить Материалы фильтров и задавать для них параметры.
Банк паспортов
- Появилась возможность сохраненить в STL файл все рассчитанные поля (поле усадки, деформации, маски и так далее) с учетом заданных параметров прозрачности.
- Появилась возможность сравнивать не деформированный и деформированный STL файлы отливки;
- Появилась возможность сохранить значения 3D полей в файл для последующей их загрузкой в LVMFlowCV и передачей в другие системы моделирования;
- Появилась возможность отображать деформированный контур отливки с учетом коэффициента увеличения на поле 2D Смещения.
Начальные установки и моделирование
- Добавлен новый тип литья: Много-стопорные ковши;
- Появилась возможность моделирования движения поршня. Моделируется сначала гравитационная заливка расплавом камеры заполнения, затем ход поршня в камере и заполнение отливки расплавом из камеры методом литья под давлением;
- Появилась возможность оценки разогрева материала формы в % выше заданной температуры в любой момент моделирования;
- Появилась возможность проводить моделирование для конструкции отливки состоящей из нескольких тел. Это позволяет при просмотре результатов отключать изображение литниковой системы, прибылей и т.д. и сосредоточиться на изучении отливки.
Расчет напряжений
- Появилась возможность отображения деформированного контура с учетом коэффициента увеличения на поле 2D Смещения.
Так же приглашаем всех желающих посетить на выставке GIFA 2011, проходящей в Дюссельдорфе ( Германия ) c 28 июня по 3 июля 2011 г., стенд нашего партнера. Наш партнер и генеральный дистрибьютор компания NovaCast Systems AB будет демонстрировать новую версию системы компьютерного моделирования литейных процессов NovaFlow&Solid (LVMFlowCV) v 4.5. Cтенд компании Hall 12 Stand G12. Будет присутсвовать русский переводчик.
Изменено пользователем AlexProk
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
