PhotoView 360 в Solidworks 2011 подключен но не работает
Установил SW 2011 SP2.0 x64 Premium, но не работает PhotoView 360 !
Включил PhotoView, жму в нем на "Окно предварительного просмотра" или на "Окончательная отрисовка", но ничего не происходит, окно не открывается, отрисовка не начинается... (
Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону копать?
ОС: Windows 7 Ultimate rus x64 без SP1
Заранее спасибо.
копать в сторону реестра.... я так думаю..., хотя это кажется при реалвью...
Изменено пользователем shanse
Аналогичная проблема.
Поставил SW 2011 sp0 всё живёт кроме photoview.
Открываю какую нибудь сборку или деталь - нажимаю в продуктах Office photoview 360 - перехожу на инструменты отрисовки - нажимаю предварительный просмотр или окончательную отрисовку - и получаю тупо серый экран.
Солид при этом грузит проц на 50%. И так может продолжаться много часов только без толку.
Работает только интегрированный предварительный просмотр.
стоит win xp sp3
Системы разные а проблемы одинаковые так что реестр тут похоже не причём.
Опять же ж, можете пробежаться по спискам исправленного в сервис-паках (в случае нахождения - поставить нужный) и, если там не найдете что эта ошибка была исправлена, тогда да - вопрос, почему пропало корректен. Если нет - то в варез.
  • 2 года спустя...
Стоит 2014 S.P. 3.0 х64
не работает PhotoView 360  так же не знаю что делать . =( !
Включил PhotoView, жму,   открывается и подумав 15 сек закрывается  "Окно предварительного просмотра"
но ничего не происходит,  отрисовка не начинается... (
Кто-нибудь может подсказать,что делать?
Спс! ;)
Теперь другое. просит при открытие bonjouer установить . Скачал установил но все ровно просит
ППЦ ! Целый день ломал комп что б запустить PV360
Открывалось и сразу закрывалось окно.
Установка bonjouer по прямой ссылки не помогло.
В итоге:
Скачал последнюю версию iTunes
Этот установочный файл iTunesSetup.exe, с помощью WinRAR разархивировал.
Получил установочный файл программы, устанавливаемый при установке iTunes, который - Bonjour.msi. Выключил антивирус.
Переустановил.
Все заработало!
  • 1 год спустя...
Спасибо за решение проблемы. Снес по глупости этот бонжур, не разбираясь, что это за штука. А потом та же история с Фотовью.
  • 4 месяца спустя...
Долго искал ответ на этот вопрос, перепробовал всевозможные варианты (включительно то, что было указано в этой теме) - не нашел.
Решение пришло само. Проблема была в том, что у меня стоял SW2015 и все нормально работало но photoview 360 - открывалось окно и сразу закрывалось. У меня это решилось так: Надо просто установить на компьютере также помимо имеющейся версии SW еще и старенькую версию (я установил 2013). И все заработало ;)
  • 7 месяцев спустя...
У мен не запускался PhotoView на Solid 2013. Запустил по новой установку - программа установки сама нашла не установленный файл и после доустановки - все заработало.
