Неисправность лазер Trumpf L3030
помогите разобраться с проблемой. Станция стоит в ошибке. Не знаю в состав чего входит эта right protective door или в состав шкафов эл. автоматики, или в периметр зоны обработки. в диагностике входов выходов есть door cabinet, но это я так понимаю нето.
Полностью ошибка написана так:
PLC(06.110003)
Right protective doors opened.
И если можно подсказать по какому принципу у немцев расшифровывается "PLC(06.110003)"
И еще не могу сообразить обозначения на схеме не совпадают с обозначениями в шкафах. с чем это связано?
Изменено пользователем zve45
на нашем 3030 "right protective door" - это вторая, короткая дверца главного входа в рабочую зону.
вы имеете в виду дверь которая находится слева от пульта оператора. она у нас одна складная.
У нас одна складная, а ближе к резонатору еще одна, тоже с окошком, в половину высоты. Она захлопывается и снабжена датчиком.
Кстати... вспомнил! маленькая дверь подписывается как "left protective door", а с правой были такие же проблемы. там стоит бесконтактный цифровой датчик, который вынес нам все мозги. У нег рвется связь и без перезагрузки машины не включается.
Пишет, что дверь открыта. Мы его сняли, замотали изолентой и не трогаем.
хоршо счас посмотрю отпишусь. спасибо за помощь.
а в диагностике входов/выходов он как-то обозначен?
да, кажется он там был
там на этот датчик +24 должно приходить?
Не мерял, не знаю. Знаю точно, что если пытаться его отключать/включать то связь сама не восстанавливается и машину все равно приходится выключать. Изменено пользователем dimoktmb
