Сверление в РМ
freeReason
А G5 79 ,так было в примере описания цикла сверления в справ.рук-ве к ductpost.
<{POST_SNAPBACK}>
Ты не в ductpost смотри, Ты в справочное руководство станка смотри как надо программировать циклы сверления. Там истина.
"Ты сюда не ходи, Ты туда ходи: снег башка попадет,- совсем мертвый будешь" (из "Джентельмены удачи").
Друзья, моя проблема решена.
Позвонил я на фирму,где станок покупали и один их спец утверждал,что Roland поддерживает G-коды...
Короче Roland EGX 400 не поддерживает G коды. :thumbdown:
Я программу для сверления составил через ArtCAM, и все получилось.
Извеняюсь за беспокойство.
Да нет, спец прав, поддерживает.
Я так и не понял, что мешает делать сверление не циклами, но линейными перемещениями.
Я вот, например, так сверлю и горя не знаю.
To: Deni Если хочешь выводить сверление из PowerMILL, то в настройках NC программы опцию "Вывод циклов" установи в "Выкл". И наслаждайся линейной интерполяцией.
To: MFS Это хорошо, когда память станка ничем не ограничена. И если делаешь самое простое сверление.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот УП для Roland EGX 400
----------- Begin file ------------------------------------------------------------------------------
^DF
! 1
!RC 18
V 100
Z 450,500,1000
Z 450,500,20
V 10
Z 450,500,0
V 29
Z 450,600,-100
Z 450,10500,-100
Z 454,10519,-100
Z 465,10535,-100
Z 481,10546,-100
Z 500,10550,-100
Z 10500,10550,-100
Z 10519,10546,-100
Z 10535,10535,-100
Z 10546,10519,-100
Z 10550,10500,-100
Z 10550,500,-100
Z 10546,481,-100
Z 10535,465,-100
Z 10519,454,-100
Z 10500,450,-100
Z 500,450,-100
Z 481,454,-100
Z 465,465,-100
Z 454,481,-100
Z 450,500,-100
Z 450,600,-100
V 100
Z 450,600,1000
Z 0,0,1000
! 0
H
----------- End file ---------------------------------------------------------------------------------
Разве это G-коды?
Ну если стойка к Roland-у - дело рук кружка "Умелые руки", то... :clap_1: и G коды могут присутствовать.
//To: MFS Это хорошо, когда память станка ничем не ограничена. И если делаешь самое простое сверление. //
Ограничение памяти, это конечно бывает, и использование циклов иногда помогает. С другой стороны как раз системы, не поддерживающие цилов, практически всегда не ограничены по памяти (например у автора темы, которому и предлагалось такое решение :)).
На счет "самого простого сверления" - совсем странно. Как раз за счет того, что сверление выполняется линейными можно сверлить такими циклами, которые стойке и не снились.
//Разве это G-коды?//
Сильно извращено конечно, но уж не HP-GL и не Ханденхайновский формат.
Так у Арта вообще простой синтаксис построцессора. В Миле на порядок больше возможностей настройки. Правда и разобраться сложнее.
Просто надо потратить чуть больше времени на настройку поста - распечатать встроеный и поправить синтаксис циклов сверления (если нужны циклы).
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Михаил, ну если будет время, позвони пожалуйста
(095) 981 49 65 и тебе подробно расскажут о Roland EGX 400 и о др. моделях,если оно тебе надо :smile:
Видел я ИЖИЭКСы.
У меня один приятель ими торгует, второй на 600-ом работает.
Что я спросить должен, а, Денис?
Видел я ИЖИЭКСы.
<{POST_SNAPBACK}>
Миша, я почем купил, потом и продаю. Мне сказали, что Roland EGX 400 G-коды не поддерживает. Это мне сказал их специалист. Может я в разговоре с ним не ясно изъяснялся, или может в силу своей неграмотности в этом вопросе, я его не так понял. И пока я не получу доказательств того что Roland EGX 400 работает с G кодами, я буду думать,что он с ними не работает
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Andrew_P, где это в"настройках NC программы", я так понимаю надо сделать изменения в посте. Если можно, расскажи поподробнее, где эта опция "Вывод циклов"в посте. Или я ничего не понимаю :wallbash:
1ый - это опции для уже созданных, а 2ой - для еще не созданных НЦ файлов.
<{POST_SNAPBACK}>
Михаил, огромное спасибо! :smile:
