bersek
Техн.процес армирования.
изделие: рукоять топора (полиамид). Полая внутри/толщина стенки 4мм./
Рукоять льется сразу в топор/мет.часть/ Очень важно -ударопрочность, жесткость. Особенно в продольном направлении.
как армируется(стекловолокно) материал, если необходимо продольное волокно по всей ее длинне? "Ус" в расплаве и его перенаправить в одном направлении потом?
КАКИЕ варианты и методы могут быть для выполнения такой задачи.
Поделиться сообщением
Вопрос не праздный и очень интересует ответ компитентных людей.
Спасибо.
Материал продаётся уже стеклонаполненым. Просто льёте, как обычно. Правда желательно использовать литьевую машину со специальным шнеком. Можно и на обычной, просто будет ниже производительность и шнек быстрее износится. Желательно , чтоб поток пластмассы распостранялся вдоль рукоятки т.е. точка впрыска на одном из концов детали.
Как полость внутри рукоятки оформлять будете? Это будет не очень просто. Наверное можно использовать литьё с газом, но тут я не спец.
Рубленый "ус" стекловолокна в расплаве затем выравнивают электромагнитным полем выстривая их в одном напрвавлении. Это спец. волокно, или как то дополнительно обрабатывается, что-бы воздействовать электромагнитным полем? А то в книгах немогу найти а помять :unsure: , видно, подвела.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • механик
      пдф чистенький. Это только у меня?
    • zemlyak
        После подхода упора вызывается программа смены прутка,  М98 Р8888, примерно такая:
      O8888(8888M0) ; Программа используется, если барфидер генерирует сигнал "Cycle Start" на станок. Если сигнал не заведён, замените М0 выдержками времени, подберите экспериментально.
      M10; Разжим патрона
      /2 GOTO1; Этот блок не читается без команды BDT с барфидера
      GOTO2;
      N1;
      G0 U150. W10.; Отход упора
      G4 X5.;
      M0;
      G0 U-150.; Возврат упора
      W-10.;
      N2;
      M0;
      M11; Зажим патрона
      G4 X.5;
      M99;
    • vad0000
      А если точнее, то пропускает поршень - из штоковой полости в поршневую.    Да, пропорциональные клапана иногда нужно калибровать средствами DELEM, но к самопроизвольному опусканию это не имеет отношения.   Какие клапана?
    • ILL
        Найдите 10 отличий   Аа Aa В B Сс Cc Ее Ee Н H К K М M Оо Oo Рр Pp Т T ...     Народ уже давно пытается вообще отказаться от разработки документации..     Грубовато.. Я с Вами вежливо общаюсь..     Так зачем Вы везде об этом упоминаете??
    • Атан
      Стрелки - это размер (длина) сплайна.   Развёртка - есть начальное расположение сплайнов (кода они прямые). Это обеспечивается или размерами или сопряжениями (от какой-либо плоскости, плоскостей). Зафиксировать можно конфигурацией.   Осевые, которые между сплайнами, можно (нужно) сделать основными линиями, чтобы и по ним формировалось тело поверхности......
      Оригинал: Matthew Greenwood, Boeing Outlines Vision for Future of Aerospace Через 10 лет наша отрасль преобразуется, заявил Денис Мюленберг, генеральный директор, президент и председатель корпорации Боинг. Он предсказывает производство ракет, низкоорбитальных космических аппаратов и увеличение числа обычных пассажирских самолётов, но какими бы они ни были, Боинг будет их производить. Выступая на GeekWire Summit, Мюленберг сказал, что в будущем между воздушными и космическими перевозками уже не будет чёткого разграничения, напротив, произойдёт интеграция этих видов перевозок, которая включит в себя персональные воздушные такси, традиционные самолёты, сверхзвуковой транспорт и коммерческие космические корабли. «В течение десятилетия вам предстоит увидеть, как низкоорбитальные космические путешествия станут гораздо более привычными, чем сегодня. Космический туризм, фабрики в космосе… таковы составляющие экосистемы, которая возникает сегодня, и мы будем активно [...] View the full article
    • qwertik
    • qwertik
    • qwertik
    • Mrt23
      когда я не знаю-я просто закидываю инпут и смотрю, как прочтет анса файл. может у нее и не быть всех возможностей родного препроцессора решателя. поэтому, если есть готовый инпут-кидайте и смотрите прочтет или нет.
