Кто знает, как устроен такой подъёмник?
<noindex>http://www.oma-garagequipment.it/a_ENG_448_1.html</noindex>
Написано, что подъёмник электрогидравлический. Насколько я понимаю, там электромотор с гидронасосом и четыре гидромотора, которые крутят винты, которые внутри каждой из 4-х стоек.
Интересно, как там обеспечивается отсутствие перекоса?
Кто-нибудь видел такие подъемники вживую? Правильно ли я понимаю, как он устроен?
Я видел электрогидравлический двухстоечный...
Там исполнительным механизмом были гидроцилиндры, толкающие ролики, через которые перекинута цепь. На свободных концах цепи - лапы подъемника. Согласование работы идет через цепь... и, может быть, подбором дросселей...
Интересно, не будут ли ШВП сильно вибрировать при большой скорости?
Там высота подъема 1750мм, подниматься и опускаться он должен примерно за 40-50с. Получается скорость примерно 2м/мин.
У меня на станке ШВП длиной метр нормально работает при скорости до 2м/мин. Если больше, то начинает трясти.
Вибрация ШВП Зависит не только от его длины, но и от диаметра. Например, у вала диаметром 20 мм и длиной 1500мм из Стали40Х максимальная скорость вращения составляет 1000-1200 об/мин (см. рис.)
Изменено пользователем Headless
А шаг винта как-нибудь влияет на критическую скорость?
Насчет шага винта не знаю... Кажется не сильно :g:
В ножничных подъёмниках нет проблемы синхронизации и вибрации. Опять же - один цилиндр на всё про всё.
Ну это понятно.
Хочется узнать, как решается эта проблема в четырехстоечном электрогидравлическом подъемнике.
Ну это понятно.
ИМХО, ножничный подъёмник с одим ГидроЦилиндром - скорее для небольшой грузоподъемности . В основном применяются ножничные подъёмники минимум с 2-мя ГЦ.
Существуют мвссса схем синхронизации работы нескольких ГЦ:
- гидравлическая
- синхронизация тросом, цепью...
- электронная (электронно-регулируемыми клапанами в гидрвл.системе)
- электронная (при многодвигательной - эл. электронная синхронизация работы электродвигателей)
и др.
см.
<noindex>http://www.prosibir.ru/margent/010/93/index.shtml</noindex>
<noindex>http://www.hydraulicspneumatics.com/200/eB...---------------</noindex>
Сделайте поиск по автоподъемникам.
В листогибах также применяются некоторые схемы синхронизации.
