Mill 2011 x64 SP6
BrateloSlava
Привет.
Делал расчёты с использованием модели материала. Потом решил отказать от неё, откатил все траектории и удалил модель материала. Пересчитал траектории. Однако папка проекта не уменьшилась в размере. Только "сохранив проект как" удалось вычистить мусор. Из 188 МБ папка стала 32 МБ в размере.
Глюк или так и должно быть?
Привет.
Эта "фишка" уже тянется много-много версий. Даже не знаю что и сказать. А у вас дефицит памяти на винте?
Да уж... А у Вас есть возможность хранить хлам? ;) В течении кучи версий. И это Вы меня агитировали использовать доработку по модели материала... :clap_1::lighten:
Модель материала - это не хлам. Если он у меня есть, то я без причины его удалять не стану. А в целях экономии места ZIPуйте проекты в архив, которые уже считаются историей. :wink:
1. Любая информация, оставшаяся в файле проекта, которая там уже не нужна - хлам. :dry:
2. Отказ от использования модели материала связан с тем что:
а) милл одинаково "ошибочно" посчитал траекторию доработки как с использованием модели материала так и без неё (были "лишние" ходы инструмента, которые пришлось удалять вручную)
б) учитывая, что проект с моделью материала больше чем без неё + а) - держать модель материала в проекте смысла не вижу.
3. Резервные копии результатов работы конструкторов и технологов бэкапятся в 2 разных места. Смысла в хранении лишней информации не вижу хотя бы потому, что тратится лишнее время на создание резервной копии. (Автоматическое резервирование производится как на хранилище в локальной сети, так и через интернет).
4. Размер файлов в проекте по убыванию : модель материала, обрабатываемая модель, остальная "мелочь" в виде траекторий и т.п.
5. Обрабатываемая модель - и так ЗИП-архив.
... А в целях экономии места ZIPуйте проекты в архив, которые уже считаются историей. :wink:
Если не использовать модель материала - то и нет особого смысла в упаковке.
Андрей, согласитесь... Отстаивать целесообразность использования модели материала и ругать разработчиков, которые столько версий не могут исправить этот досадный баг с неудалением файлов - совершенно разные вещи. :biggrin:
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
