Настройка форматки
Сделал свою форматку, сохранил в *.DRWDOT.
с первой страницей все замечательно, но последующие
или пустые или выбор из *.slddrt.
Переименовал в *.slddrt - соответственно пропал выбор в шаблонах.
Как быть?
Еще вопрос, не смог найти, где пометить, чтобы в чертеже отображался диаметр, а не радиус - по умолчанию.
yuri-pet
1. Зачем изобретать своё колесо, когда есть уже возможность, делать форматки автоматом - <noindex>макрос Leon'a</noindex>...
Или у Вас действительно СВОЯ форматка, отличная от ГОСТ (ЕСКД)???
2. Как Вы делали форматку - с нуля или отредактировали существующую (не стесняйтесь, по-больше информации и народ Вас поймёт)??
3. Как настроен выбор форматок по-умолчанию (соответственно - в Настройках)??
Опять же - телепаты временно отдыхают, так что по-подробнее пжалуста...
В каком месте НЕ отображается не диаметр а радиус - лучше скрин прилОжить...
А выбор R или Ф происходит автоматом (при выборе кромки - наскока знаю)...
В левой панели (при вводе\редактировании размера), есть 3 закладки - выберите среднюю, там есть кнопульки по выбору тображения...
Ещё, ежели у Вас, отображается R - попробуйте сделать новый доп.слой и на нём окружность, поставить размер (уже в рабочем слое) и доп. слой погасить...
Зачем такие сложности, когда можно просто через контекстное меню в параметрах размера изменить режим отображения как: РАДИУС, ДИАМЕТР или вообще ЛИНЕЙНЫЙ (не работает при выборе инструмента добавления размеров)
Из шаблона чертежа необходимо удалить основную надпись, если не преследуется цель открывать новый документ с набором необходимых листов заданных форматов.
Для создания шаблона ОСНОВНОЙ НАДПИСИ нужно не файлы шаблона переименовывать. А создавать форматку на основе шаблона чертежа, а потом сохранять сделанную форматку через: ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ...
Да, можно (так и делаю) - но бывают "простые" детальки где с отображением стрелок возникают проблемы (см. скрин)...
На левом (вместо R выбран Ф)- стрелки есть только "для внутреннего употребления", на правом - как не крути, стрелки будут (кружок, естессно гасится)...
Но может это только у меня так - тады не прав...
Как быть?
если переименовать *.DRWDOT в *.slddrt = ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ
это одно и то же.
спрашивается зачем тогда вообще *.DRWDOT?
я так понимаю, где-то должна стоять "галка" - "создавать последующие страницы на основе текущего шаблона".
это было бы правильно.
а то я в "Место расположение файлов > Шаблоны документов", свой путь прописал, в итоге имею только первую станицу.
Если сделать "ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ" то создание нового документа на 4 клика больше и я не могу хранить файл с "ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ" где захочу, а только в "C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2011\lang\russian\sheetformat".
я от этого уже отошел - все мое хранится только в мое папке и не диске "С:\"
yuri-pet
1-форматка не по госту
2-взял первую попавшуюся, добавил мои свойства, все удалил и нарисовал как надо, вставил свои свойства где нужно. сохранил как шаблон.
3-никак, может в этом и проблема? сохранил и все.
yuri-pet
пардон, создал новый четеж > кружность > размер - все диаметры!!!
но когда с модели образмериваю - всегда радиусы.
приходится тыкать на размер > и "отобразить как диаметр"!!!
НЕ ПОНЯТНО!
В шаблоне сохраняются настройки текущего листа, в Основной надписи - естессно, всё что отражено графически (т.е. на "листе бумаги")...
При выборе нужной форматки - это всё собирается в единое целое...
Попробуйте (для пробы) - пр.кл. на Лист>Свойства> на Свойствах листа кнопка обзор и выбрать другую Основную надпись...
"Сохранил и всё" - это конечно хорошо, но настроить куда Сохранил нужно обязательно...
И лучше поудалять не нужные места хранения шаблонов (которые по-умолчанию)...
Так же нужно настроить выбор форматок и шаблонов по-умолчанию...
А эта "кружность" - действительно "кружность" или есть разрывы???
Попробуйте способ, как правом рис. выше...
