Gambit: проблема импорта геометри из Proe
При импорте геометрия из ProE (в формате STL в Gambit 2.x.x) все объемы и поверхности становятся виртуальными (virtual). При подготовке расчетной области из окружающего объема необходимо вычисть объем тела, а затем его залить сеткой. Проблема заключается в том, что вычитатаются только реальные (real) объемы. А для этого необходимо поверхности, ограничивающие объем, сделать реальными. Для конвертации поверхности ее нужно покрыть отображающей сеткой (mapped grid). После такого покрытия при попытке конвертации поверхности в Gambit 2.1.6 выдается ошибка
ERROR: ACIS error 6015: Acess violation
ERROR: Convert to real operation for face f_face.1 failed
а в Gambit 2.0.0
ERROR: ACIS error 4303: Net cureves do not intersect within net surface tolerance
или
ERROR: Mapped mesh parameters for f_face.1 could not be found
На <noindex>http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/fluent/</noindex> для импорта рекомендуется использовать ICEM. Из него вся импортируемая геометрия реальна. Я бы хотел попробовать импортировать геометрию сначала в ICEM, а затем в Gambit. Но у меня пока ICEM нет.
Как конвертировать такую геометрию?
Можно ли из ProE импортировать реальную а не виртуальную геометрию?
Как еще можно импортировать геометрию из ProE?
Спасибо.
Изменено пользователем Cfduser
