Народ!!!
Срочно нужно какой-либо стандарт (ГОСТ, ISO, DIN) на крепежные отвестия под винты самонарезающие (саморезы) для пластмассы.
Благодарность будет безмерной:)
Доброе время суток коллеги!
Есть у кого полный сборник ЕСТД, в электронном виде.
Очень плиз.
Коллеги!
Нужен буржуйский стандарт на дюймовую двухзаходнюю трапециидальную резьбу.
Help me :surrender: .
<noindex>винты самонарезающие (саморезы) для пластмассы.</noindex>
smotrite tabella
В сентябре 2006 года вступили в действие НОВЫЕ стандарты и изменения к ГОСТ ЕСКД:
ГОСТ Р 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ Р 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ Р 2.053-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
В общем, разыскиваются.
Подробнее информация тут: <noindex>http://www.vniiki.ru/news_details.asp?id=36</noindex>
Они выложены тут
<noindex>http://dwg.ru/dnl/</noindex>
03.11.2006, все 6, в формате pdf
Изменено пользователем sergvin2005
Выложил ГОСТ на кольца резиновые уплотнительные:
В другой ветке
Горыныч
А можно как-то организовать:
GOST2833-77 Кольца пружинные для стопорения винтов и канавки для них. Конструкция и размеры
gost24030-80 Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения
Предлагаю к обмену ГОСТы (только pdf - файлы):
ГОСТ 10006-80 (15) «Трубы металлические. Метод испытания на растяжение»
ГОСТ 10052-75 (14) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы»
ГОСТ 10092-75 (11) «Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия»
ГОСТ 1050-88 (19) «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой» поверхностей из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия»
ГОСТ 10706-76 (18) «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования»
ГОСТ 10885-85 (Изм. №1 от 1989г.). (19) «Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия».
ГОСТ 11036-75 (5) «Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия»
ГОСТ 11534-75 (33) «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 11875-88 (11) «Аппараты теплообменные с вращающимися барабанами общего назначения. Холодильники. Основные параметры и размеры»
ГОСТ 11969-79 (6) «Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения»
ГОСТ 12.2.085-2002 (15) «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности»
ГОСТ 12503-75 (4) «Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования»
ГОСТ 12619-78* (23) «Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12620-78* (11) «Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12621-78* (3) «Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140 градусов. Основные размеры»
ГОСТ 12622-78 (4) «Днища плоские отбортованные. Основные размеры»
ГОСТ 12623-78* (6) «Днища плоские неотбортованные. Основные размеры»
ГОСТ 12815-80 (19) «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на РУ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей»
ГОСТ 12816-80 (5) «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на РУ от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования»
ГОСТ 12817-80 (2) «Фланцы литые из серого чугуна на РУ от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12818-80 (2) «Фланцы литые из ковкого чугуна на РУ от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12819-80 (3) «Фланцы литые стальные на РУ от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12820-80 (11) «Фланцы стальные плоские приварные на РУ от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12821-80 (19) «Фланцы стальные приварные встык на РУ от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 12822-80 (13) «Фланцы стальные свободные на приварном кольце на РУ от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2). Конструкция и размеры»
ГОСТ 13372-78 (3) «Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объёмов»
ГОСТ 14249-89 (55) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 14637-89 (Изм.0 от 2004г., Изм. 1 от 1991г.) .(9) «Прокат толстолистовой из углеродистой стали»
ГОСТ 14771-76 (39) «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 14782-86 (39) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»
ГОСТ 15164-78 (19) «Электрошлаковая сварка»
ГОСТ 15180-86 (23) «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»
ГОСТ 1525-91 «Прутки из сплава монель. Технические условия»
ГОСТ 15518-87 (31) «Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры»
ГОСТ 1577-93 (17) «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»
ГОСТ 16037-80 (24) «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 16098-80 (89) «Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 16504-81 (26) «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»
ГОСТ 16523-97 (13) «Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»
ГОСТ 17032-71 (7) «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры»
ГОСТ 17375-2001 (10) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R»1,5 DN). Конструкция»
ГОСТ 1778-70 (35) «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»
ГОСТ 18442-80* (26) «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»
ГОСТ 18661-73 (25) «Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка»
ГОСТ 19281-89 (15) «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»
ГОСТ 19662-89 (7) «Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы основные параметры и размеры»
ГОСТ 19663-90 (18) «Резервуары изометрические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования»
ГОСТ 19903-74 (Изм.№1, №2, №3, №4, №5, №6) (19) «Прокат листовой горячекатанный. Сортамент»
ГОСТ 19904-90 (6) «Прокат листовой холоднокатанный. Сортамент»
ГОСТ 20072-74 (11) «Сталь теплоустойчивая. Технические условия»
ГОСТ 20415-82 (6) «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения»
ГОСТ 20700-75 (23) «Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия»
ГОСТ 21105-87* (15) «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»
ГОСТ 21488-97 (29) «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 21631-76 (46) «Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 21646-2003 (20) «Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия»
ГОСТ 21650-76 (8) «Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах»
ГОСТ 22161-76 (16) «Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний»
ГОСТ 2246-70 (30) «Проволока стальная сварочная. Технические условия»
ГОСТ 22727-88 (15) «Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля»
ГОСТ 22761-77 (10) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»
ГОСТ 23055-78 (8) «Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля»
ГОСТ 23518-79 (30) «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 23691-79 (17) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб с применением источников импульсного давления. Общие положения»
ГОСТ 23692-79 (22) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников»
ГОСТ 23693-79 (27) «Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ»
ГОСТ 23829-85 (18) «Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения»
ГОСТ 24755-89 (33) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий»
ГОСТ 25054-81 (26) «Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия»
ГОСТ 25215-82 (взамен РД 26-01-51-73) (14) «Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25221-82 (8) «Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25449-82 (6) «Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры»
ГОСТ 25706-83 (7) «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования»
ГОСТ 25822-83 (22) «Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 25859-83 (36) «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках»
ГОСТ 25867-83 (38) «Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ 2590-88 (4) «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент»
ГОСТ 2591-88 (4) «Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент»
ГОСТ 26158-84 (11) «Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».
ГОСТ 26159-84 (8) «Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».
ГОСТ 26182-84 (7) «Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания»
ГОСТ 26202-84 (38) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и длину от воздействия опорных нагрузок»
ГОСТ 26296-84 (15) «Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры»
ГОСТ 26303-84 (16) «Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность»
ГОСТ 26388-84 (24) «Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением»;
ГОСТ 26389-84 (27) «Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением»;
ГОСТ 26645-85 (56) «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку»
ГОСТ 27691-88 (7) «Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ»
ГОСТ 27947-88 (8) «Контроль неразрушающий. Рентгено-телевизионный метод. Общие требования»
ГОСТ 28759.1-90 (6) «Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры»
ГОСТ 28759.2-90 (13) «Фланцы сосудов и аппаратов. Стальные плоские приварные»
ГОСТ 28759.3-90 (12) «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры»
ГОСТ 28759.4-90 (5) «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры»
ГОСТ 28759.5-90 (4) «Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования»
ГОСТ 28759.6-90 (6) «ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. Конструкция и размеры. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»
ГОСТ 28759.7-90 (5) «ПРОКЛАДКИ АСБОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Конструкция и размеры. Технические требования»
ГОСТ 28759.8-90 (5) «ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Конструкция и размеры. Технические требования»
ГОСТ 30780-2002 (Взамен СТ СЭВ 4351-83) (33) «Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность»
ГОСТ 3242-79 (14) «Соединения сварные. Методы контроля качества»
ГОСТ 3282-74 (11) «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»
ГОСТ 3619-89 (12) «Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры»
ГОСТ 380-94 (8) «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».
ГОСТ 427-75 (7) “Линейки измерительные металлические. Технические условия»
ГОСТ 4543-71 (41) «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»
ГОСТ 4784-97 (19) «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»
ГОСТ 492-73 «Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки»
ГОСТ 495-92 (22) «Листы и полосы медные. Технические условия».
ГОСТ 4986-79 (14) «Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия»
ГОСТ 503-81 (15) «Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия»
ГОСТ Р 50599-93 (25) «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации»
ГОСТ 5063-73 (12) «Полосы из медно-никелевых сплавов. Технические условия»
ГОСТ 5172-63 (8) «Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры»
ГОСТ 5264-80 (35) «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 535-88 (10) «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия»
ГОСТ 550-75 (10) «Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия»
ГОСТ 5520-79 (17) «Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия»
ГОСТ 5521-93 (18) «Прокат стальной для судостроения. Технические условия»
ГОСТ 5582-75 (12) «Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия»
ГОСТ 5632-72 (37) «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»
ГОСТ 5639-82 «Сталь. Методы выявления и определения величины зерна»
ГОСТ 5640-68 «Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты»
ГОСТ 5915-70 (5) «Гайки шестигранные. Класса точности В. Конструкция и размеры».
ГОСТ 5949-75 (23) «Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»
ГОСТ 6032-2003 (27) «Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии»
ГОСТ 6533-78 (39) «Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры»
ГОСТ 6996-66 (45) «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»
ГОСТ 7062-90 (47) «Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовленные ковкой на прессах. Припуски и допуски»
ГОСТ 7350-77 (19) «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия»
ГОСТ 7417-75 (5) «Сталь калиброванная круглая. Сортамент».
ГОСТ 7505-89 (57) «Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски»
ГОСТ 7512-82* (19) «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»
ГОСТ 7798-70 (17) «Болты с шестигранной головкой. Класса точности В. Конструкция и размеры».
ГОСТ 7829-70 (27) «Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски»
ГОСТ 8026-92 (11) «Линейки поверочные. Технические условия»
ГОСТ 8239-89 (4) «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент».
ГОСТ 8240-97 (10) «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент».
ГОСТ 8278-83 (8) «Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8281-80 (7) «Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент»
ГОСТ 8479-70 (18) «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия»
ГОСТ 8509-93 (11) «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8510-86 (5) «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент».
ГОСТ 8560-78 (6) «Прокат калиброванные шестигранный. Сортамент»
ГОСТ 8713-79 (39) «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»
ГОСТ 8731-74 (8) «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»
ГОСТ 8733-74 (5) «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Технические условия»
ГОСТ 9012-59 (40) «Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Бринеллю»
ГОСТ 9013-59 (13) «Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Роквеллу»
ГОСТ 9.014-78 (44) «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»
ГОСТ 9045-93 (12) «Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки. Технические условия»
ГОСТ 9087-81 (Изв. №1, №2) (11) «Флюсы сварочные плавленные. Технические условия»
ГОСТ 931-90 (16) «Листы и полосы латунные. Технические условия»
ГОСТ 9454-78 (15) «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»
ГОСТ 9466-75 (43) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»
ГОСТ 9467-75 (11) «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»
ГОСТ 9493-80 (3) «Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений»
ГОСТ 9617-76 (3) «СОСУДЫ И АППАРАТЫ. РЯДЫ ДИАМЕТРОВ»
ГОСТ 977-88 (35) «Отливки стальные. Общие технические условия»
ГОСТ 9.908-85 (32) «Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости»
ГОСТ 9931-85 (23) «Корпуса цилиндрические стальных аппаратов. Типы, основные параметры и размеры»
ГОСТ 9940-81 (8) «Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия»
ГОСТ 9941-81 (8) «Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали»
ГОСТ Р 51273-99 (8) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий»
ГОСТ Р 51274-99 (15) «Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность»
ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) (66) «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия».
СТ СЭВ 5206-85 (9) «Сосуды и аппараты высокого давления. Фланцы, крышки плоские и выпуклые. Методы расчета на прочность»
ГОСТ Р 2.901-99 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования
ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.426-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для разборных цепей
ГОСТ 2.425-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для зубчатых цепей
ГОСТ 2.409-74 Единая система конструкторской документации. Правила выполения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений
ГОСТ 2.408-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и втулочных цепей
ГОСТ 2.406-76 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес
ГОСТ 2.405-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес
ГОСТ 2.404-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей зубчатых реек
ГОСТ 2.403-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес
ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
ГОСТ 2.320-82 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов
ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской докуметации. Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2.315-68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы
ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.305-68 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект
ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 2.111-78 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения
ГOCT 3.1126-88 Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки
ГOCT 4.439-86 Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей
ГOCT 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
ГOCT 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
ГOCT 495-92 Листы и полосы медные. Технические условия
ГOCT 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
ГOCT 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
ГOCT 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия
ГOCT 803-81 Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 805-95 Чугун передельный. Технические условия
ГOCT 931-90 Листы и полосы латунные. Технические условия
ГOCT 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГOCT 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
ГOCT 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
ГOCT 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГOCT 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия
ГOCT 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГOCT 1585-85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки
ГOCT 1639-93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГOCT 1763-68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя
ГOCT 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
ГOCT 2283-79 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия
ГOCT 2284-79 Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия
ГOCT 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГOCT 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
ГOCT 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия
ГOCT 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
ГOCT 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры
ГOCT 3836-83 Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. Технические условия
ГOCT 4041-71 Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГOCT 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
ГOCT 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГOCT 4832-95 Чугун литейный. Технические условия
ГOCT 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
ГOCT 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
ГOCT 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия
ГOCT 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
ГOCT 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГOCT 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
ГOCT 5657-69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость
ГOCT 5950-2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия
ГOCT 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия
ГOCT 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости
ГOCT 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
ГOCT 6856-54 Трубы стальные специальных профилей
ГOCT 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски
ГOCT 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб
ГOCT 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГOCT 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГOCT 7419-90 Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент
ГOCT 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски
ГOCT 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
ГOCT 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава
ГOCT 7769-82 Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки
ГOCT 7829-70 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски
ГOCT 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры
ГOCT 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
ГOCT 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
ГOCT 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент
ГOCT 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент
ГOCT 8638-57 Трубы стальные каплевидные. Сортамент
ГOCT 8851-75 Лента из стали марок 11кп и 11ЮА. Технические условия
ГOCT 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГOCT 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГOCT 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
ГOCT 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГOCT 9651-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах
ГOCT 10160-75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия
ГOCT 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры
ГOCT 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия
ГOCT 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия
ГOCT 10994-74 Сплавы прецизионные. Марки
ГOCT 11036-75 Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
ГOCT 11268-76 Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 11269-76 Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
ГOCT 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках
ГOCT 12169-82 Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски
ГOCT 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования
ГOCT 14082-78 Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия
ГOCT 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГOCT 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза
ГOCT 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГOCT 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
ГOCT 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия
ГOCT 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГOCT 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГOCT 19851-74 Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Радиационные методы дефектоскопии. Область применения
ГOCT 21022-75 Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия
ГOCT 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля
ГOCT 24982-81 Прокат листовой из коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия
ГOCT 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
ГOCT 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа
ГOCT 2771-81 Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент
ГOCT 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия
ГOCT 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГOCT 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГOCT 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры
ГOCT 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия
ГOCT 27208-87 Отливки из чугуна. Методы механических испытаний
ГOCT 28831-90 Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля
ГOCT 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
ГOCT 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГOCT 21357-87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия
ГOCT 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)
ГOCT 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ГOCT 28870-90 Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины
ГOCT 18907-73 Прутки нагартованные,термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. Технические условия
ГOCT 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ГOCT 21646-76 Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия
ГOCT 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГOCT 26131-84 Поковки из жаропрочных и жаростойких сплавов. Общие технические условия
ГOCT 30415-96 Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом
ГOCT 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
ГOCT 21996-76 Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия
ГOCT 24648-90 Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний
ГOCT 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия
ГOCT 28394-89 Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки
ГOCT 51393-99 Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионностойкой стали для вагоностроения. Технические условия
ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.001- ГОСТ 2.125
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.301- ГОСТ 2.321
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.412- ГОСТ 2.420
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 2.723- ГОСТ 2.730
ГОСТ 2.731- ГОСТ 2.734
ГОСТ 2.735- ГОСТ 2.741
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16326-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
Предлагаю на обмен (только pdf tif -файлы) следующие ГОСТы
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
ГОСТ 24517-80
ГОСТ 2.761-84
ГОСТ 2.794-79
ГОСТ 8943-75
ГОСТ 17380-2001
ГОСТ Р 50571.18-2000
ГОСТ 3916.1-96
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8633-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ Р 51740-2001
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
ГОСТ Р МЭК 61293-2000
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 2.301-2.321
ГОСТ 13726-97
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 18482-79
ГОСТ 4784-97
ГОСТ 8617-81
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 17187-81
ГОСТ Р 15.011-96
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р МЭК 870-5-102-2001
ГОСТ 6292-93
ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002
ГОСТ 15271-02
ГОСТ ИСО/МЭК ТО 16326-2002
ГОСТ 27168-86
ГОСТ 24045 94
ГОСТ 2.001-93
ГОСТ 2.004-88
ГОСТ 2.101-68
ГОСТ 2.102-68
ГОСТ 2.103-68
ГОСТ 2.105-95
ГОСТ 2.106-96
ГОСТ 2.114-95
ГОСТ 2.119-73
ГОСТ 2.120-73
ГОСТ 2.301-68
ГОСТ 2.302-68
ГОСТ 2.303-68
ГОСТ 2.309-73
ГОСТ 2.310-68
ГОСТ 2.311-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.313-82
ГОСТ 2.314-68
ГОСТ 2.315-68
ГОСТ 2.316-68
ГОСТ 2.317-69
ГОСТ 2.318-81
ГОСТ 2.320-82
ГОСТ 2.321-84
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.404-75
ГОСТ 2.405-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.408-68
ГОСТ 2.409-74
ГОСТ 2.425-74
ГОСТ 2.426-74
ГОСТ 2.701-84
ГОСТ 9.307-89
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 283-75
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 8282-83
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 20426-82
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23055-78
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 7512-82 (1994)
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 5336-80(1)
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 40.003-2005
ГОСТ Р 50.3.005-2003
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ Р ИСО 9001-2001
ГОСТ Р ИСО 9004-2001
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ 4643-75
ГОСТ 5717.1-2003
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ 5717-91
ГОСТ 5981-88
ГОСТ 16371-93
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 15589-70
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ 15518-87
ГОСТ 19.701-90
ЕСКД
ГОСТ 2.709-89
ГОСТ 17521-72
ГОСТ 9583-75
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ 1515.2-97
ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17673-81
ГОСТ 27579-88
ГОСТ 25.502-79
ГОСТ 25.503-97
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 10284-84
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 12502-67
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 14192-77
ГОСТ 16523-70
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 19086-80
ГОСТ 19106-73
ГОСТ 19281-89
ГОСТ 19424-74
ГОСТ 19424-97
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 21125-75
ГОСТ 25140-93
ГОСТ 1050-88
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 3882-74
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8509-86
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9453-75
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Технические условия
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия
ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 6102-94 Ткани асбестовые. Общие технические требования
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ГОСТ 9634-81 Колпачки капсульные стальные колонных аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17217-79 Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1. Технические условия
ГОСТ 17232-79 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические требования
ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки
ГОСТ 26179-84 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм
ГОСТ 26364-90 Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия
ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
ГОСТ 2.789-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
ГОСТ 12027-93 Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей. Технические требования, требования безопасности
Предлагаю на обмен (только pdf и tif-файлы) ГОСТы из моей коллекции:
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.123-93
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.306-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.402-68
ГОСТ 2.407-75
ГОСТ 2.421-75
ГОСТ 2.422-70
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 19.001-77
ГОСТ 19.101-77
ГОСТ 19.102-77
ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 19.106-78
ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.502-78
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89
ГОСТ 34.603-92
ГОСТ 99-96
ГОСТ 111-2001
ГОСТ 779-55
ГОСТ 2209-90
ГОСТ 2323-76
ГОСТ 2324-77
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 2833-77
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 3033-79
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 3916-96
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5336-80
ГОСТ 5426-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7260-81
ГОСТ 7386-80
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7808-70
ГОСТ 7811-70
ГОСТ 8634-57
ГОСТ 9640-75
ГОСТ 9713-61
ГОСТ 11378-75
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 13834-77
ГОСТ 13940-86
ГОСТ 13941-86
ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13943-86
ГОСТ 13944-86
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 15521-70
ГОСТ 15522-70
ГОСТ 15523-70
ГОСТ 15524-70
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ 15960-96
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17196-77
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 19036-81
ГОСТ 19177-81
ГОСТ 20534-75
ГОСТ 20535-75
ГОСТ 20536-75
ГОСТ 20537-75
ГОСТ 20538-75
ГОСТ 20539-75
ГОСТ 20572-88
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 25393-90
ГОСТ 25403-82
ГОСТ 25413-82
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26805-86
ГОСТ 30494-96
ГОСТ 30698-2000
ГОСТ 51447-99
ГОСТ Р 50647-94
ГОСТ Р 50763-95
ГОСТ Р 50764-95
ГОСТ Р 51379-99
ГОСТ Р 51380-99
ГОСТ Р 51387-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 6534-89
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ 7.83-2001
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 11182-71
ГОСТ 11183-71
ГОСТ 11184-84
ГОСТ 16086-70
ГОСТ 16087-70
ГОСТ 1672-80
ГОСТ 18121-72
ГОСТ 19267-73
ГОСТ 19268-73
ГОСТ 19269-73
ГОСТ 20388-74
ГОСТ 20389-74
ГОСТ 20390-74
ГОСТ 20392-74
ГОСТ 21527-76
ГОСТ 28321-89
ГОСТ 3509-71
ГОСТ 6226-71
ГОСТ 7722-77
ГОСТ 883-80
ГОСТ 10079-71
ГОСТ 10080-71
ГОСТ 10081-84
ГОСТ 10082-71
ГОСТ 11172-70
ГОСТ 11176-71
ГОСТ 11177-84
ГОСТ 11179-71
ГОСТ 11180-71
ГОСТ 11181-71
ISO/IEC 11801
ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.052-2006
ГОСТ 2.053-2006
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 2.610-2006
ГОСТ 3.1126-88
ГОСТ 4.439-86
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 7.23-96
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 15.011-96
ГОСТ 21.206-93
ГОСТ 21.403-80
ГОСТ 21.404-85
ГОСТ 21.602-79
ГОСТ 21.605-82
ГОСТ 21.606-95
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ 82-70
ГОСТ 103-76
ГОСТ 503-81
ГОСТ 535-88
ГОСТ 801-78
ГОСТ 803-81
ГОСТ 805-95
ГОСТ 977-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 1215-79
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1435-99
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1585-85
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2283-79
ГОСТ 2284-79
ГОСТ 2590-88
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 2787-75
ГОСТ 2999-75
ГОСТ 3443-87
ГОСТ 3836-83
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 4832-95
ГОСТ 4986-79
ГОСТ 5521-93
ГОСТ 5582-75
ГОСТ 5632-72
ГОСТ 5639-82
ГОСТ 5657-69
ГОСТ 5950-2000
ГОСТ 6009-74
ГОСТ 6130-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 6856-54
ГОСТ 7062-90
ГОСТ 7268-82
ГОСТ 7293-85
ГОСТ 7419-90
ГОСТ 7505-89
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 7565-81
ГОСТ 7769-82
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8233-56
ГОСТ 8479-70
ГОСТ 8559-75
ГОСТ 8560-78
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 8851-75
ГОСТ 9012-59
ГОСТ 9013-59
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9454-78
ГОСТ 9651-84
ГОСТ 10160-75
ГОСТ 10243-75
ГОСТ 10702-78
ГОСТ 10885-85
ГОСТ 10994-74
ГОСТ 11036-75
ГОСТ 11268-76
ГОСТ 11269-76
ГОСТ 11878-66
ГОСТ 12169-82
ГОСТ 12503-75
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 14637-89
ГОСТ 14792-80
ГОСТ 14918-80
ГОСТ 14955-77
ГОСТ 14959-79
ГОСТ 17066-94
ГОСТ 18143-72
ГОСТ 18661-73
ГОСТ 18907-73
ГОСТ 19265-73
ГОСТ 19851-74
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 20072-74
ГОСТ 20415-82
ГОСТ 21022-75
ГОСТ 21120-75
ГОСТ 21357-87
ГОСТ 21996-76
ГОСТ 22838-77
ГОСТ 22975-78
ГОСТ 24507-80
ГОСТ 24648-90
ГОСТ 24982-81
ГОСТ 25054-81
ГОСТ 26131-84
ГОСТ 26358-84
ГОСТ 26645-85
ГОСТ 27208-87
ГОСТ 27772-88
ГОСТ 28394-89
ГОСТ 28473-90
ГОСТ 28831-90
ГОСТ 28870-90
ГОСТ 30415-96
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 1.4-2004
ГОСТ Р 1.5-2004
ГОСТ Р 1.12-2004
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ Р 8824-3-2002
ОК 002-93
СТ СЭВ 1064-78
СТ СЭВ 1372-78
ГОСТ 24517-80
ГОСТ 2.761-84
ГОСТ 2.794-79
ГОСТ 8943-75
ГОСТ 17380-2001
ГОСТ 3916.1-96
ГОСТ 2524-70
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 2771-81
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 5916-70
ГОСТ 5927-70
ГОСТ 5929-70
ГОСТ 5931-70
ГОСТ 7795-70
ГОСТ 7796-70
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8633-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 8651-57
ГОСТ 8652-57
ГОСТ 13664-68
ГОСТ 15525-70
ГОСТ 15589-70
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15591-70
ГОСТ Р 51740-2001
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 2.301-2.321
ГОСТ 13726-97
ГОСТ 1639-93
ГОСТ 18482-79
ГОСТ 4784-97
ГОСТ 8617-81
ГОСТ 7.32-2001
ГОСТ 7.67-2003
ГОСТ 7.11-2004
ГОСТ 7.12-93
ГОСТ 8.207-76
ГОСТ 17187-81
ГОСТ Р 15.011-96
ГОСТ 27.202-83
ГОСТ 34.320-96
ГОСТ 34.321-96
ГОСТ Р 40.005-2000
ГОСТ 6292-93
ГОСТ 15271-02
ГОСТ 27168-86
ГОСТ 24045 94
ГОСТ 2.001-93
ГОСТ 2.004-88
ГОСТ 2.101-68
ГОСТ 2.102-68
ГОСТ 2.103-68
ГОСТ 2.105-95
ГОСТ 2.106-96
ГОСТ 2.114-95
ГОСТ 2.119-73
ГОСТ 2.120-73
ГОСТ 2.301-68
ГОСТ 2.302-68
ГОСТ 2.303-68
ГОСТ 2.309-73
ГОСТ 2.310-68
ГОСТ 2.311-68
ГОСТ 2.312-72
ГОСТ 2.313-82
ГОСТ 2.314-68
ГОСТ 2.315-68
ГОСТ 2.316-68
ГОСТ 2.317-69
ГОСТ 2.318-81
ГОСТ 2.320-82
ГОСТ 2.321-84
ГОСТ 2.403-75
ГОСТ 2.404-75
ГОСТ 2.405-75
ГОСТ 2.406-76
ГОСТ 2.408-68
ГОСТ 2.409-74
ГОСТ 2.425-74
ГОСТ 2.426-74
ГОСТ 2.701-84
ГОСТ 9.307-89
ГОСТ 25.001-78
ГОСТ 283-75
ГОСТ 2526-70
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 8282-83
ГОСТ 8632-57
ГОСТ 8635-57
ГОСТ 8636-57
ГОСТ 8638-57
ГОСТ 8639-68
ГОСТ 8640-57
ГОСТ 8641-57
ГОСТ 20426-82
ГОСТ 22130-86
ГОСТ 22225-76
ГОСТ 23055-78
ГОСТ 23360-78
ГОСТ 24069-97
ГОСТ 24071-97
ГОСТ 24347-80
ГОСТ 7512-82 (1994)
ГОСТ 10.55-71
ГОСТ 5336-80(1)
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 16814-88
ГОСТ 17482-85
ГОСТ 18599-2001
ГОСТ 23469.0-81
ГОСТ 23981-80
ГОСТ 26253-84
ГОСТ 26254-84
ГОСТ 51393-99
ГОСТ Р 51388-99
ГОСТ Р 40.003-2005
ГОСТ Р 50838-95
ГОСТ Р 34.10-94
ГОСТ 4643-75
ГОСТ 5717.1-2003
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ 5717-91
ГОСТ 5981-88
ГОСТ 16371-93
ГОСТ 3032-76
ГОСТ 15589-70
ГОСТ Р 50460-92
ГОСТ 15518-87
ГОСТ 19.701-90
ЕСКД
ГОСТ 2.709-89
ГОСТ 17521-72
ГОСТ 9583-75
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ 1515.2-97
ГОСТ 17474-80
ГОСТ 17673-81
ГОСТ 27579-88
ГОСТ 25.502-79
ГОСТ 25.503-97
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 10284-84
ГОСТ 11069-2001
ГОСТ 12502-67
ГОСТ 13833-77
ГОСТ 14192-77
ГОСТ 16523-70
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 19086-80
ГОСТ 19106-73
ГОСТ 19281-89
ГОСТ 19424-74
ГОСТ 19424-97
ГОСТ 19903-74
ГОСТ 19904-90
ГОСТ 21125-75
ГОСТ 25140-93
ГОСТ 1050-88
ГОСТ 2330-76
ГОСТ 3882-74
ГОСТ 4041-71
ГОСТ 6713-91
ГОСТ 8281-80
ГОСТ 8509-86
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 9453-75
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10172-99
ГОСТ Р 50266-92
ГОСТ Р 50371-92
ГОСТ Р 50892-96
ГОСТ Р 50893-96
ГОСТ Р 50894-96
ГОСТ Р 51208-98
ГОСТ 5147-97
ГОСТ Р 50895-96
ГОСТ 23106-78
ГОСТ 25021-93
ГОСТ 26455-85
ГОСТ 26455-97
ГОСТ 12641-80
ГОСТ 12643-80
ГОСТ 7872-89
ГОСТ 3722-81
ГОСТ 25256-82
ГОСТ 2.412-81
ГОСТ 2.413-72
ГОСТ 2.414-75
ГОСТ 2.415-68
ГОСТ 2.416-68
ГОСТ 2.418-77
Решил тоже создать свою базу ГОСТов.
Она находится на <noindex>http://gost-rf.narod.ru/</noindex>
По мере свободного времени и трафика буду ее пополнять.
Ищу срочно!
ЕСТД (единая система технологической документации).
Точных номеров ГОСТов не знаю. Нужны те, которые касаются форм и заполнения маршрутных, операционных и карт эскизов.
.... памагите найтти
ГОСТ на пиломатериалы, фанеры . .. если есть то и на их обработку, ..
... ))спасибо
Изменено пользователем geryx
Был озадачен такойже проблемой в свое время... Нашел по ссылкам, указаным выше... Да и по поисковику тоже кое-чтои под ногами валяется....
Сейчас нет возможности выложить, но на выходных попробую из своего архива что есть - выдать...
Вот нашел, может кому пригодится?
<noindex>Сборник ГОСТов по кабельно-проводниковой продукции.</noindex>
Там-же ..
<noindex>Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) .</noindex>
Народ! Помогите! У кого есть ГОСТ 13950-91 "Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия"?
Поделитесь, плиз.
