Sign in to follow this
Followers 0
volodja
Видеоролики Tebis
Можно посмотреть видеоролики по Tebis. <noindex>Вот здесь</noindex>, на главной странице.
Share this post
Followers 0
    • ingener1
      Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам как движущимся стенкам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. И траектории потока тоже не понятны. Как правильно поставить задачу, чтобы найти расход на выходе и давление?
    • sovest-iff
      Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Есть проект сделанный в PowerMill2018, можно ли его сохранить в более старой версии PowerMill2017? или PowerMill2012? Что-то я так ничего и не нашел, как это сделать.
    • Blurp
      @Mikhail91 Чувак, в качестве совета: не сношал бы ты мозг людям и себе. Перечитай, что @piden печатает. STL твоя не фонтан. А геометрия в ней подходит для того, чтобы быть занурбсенной без особых трудозатрат. Пожалей Абакус.   Можно и с эстээлькой промутиться, канеш, но ИМХО не с такой умотанной, как у тебя.
      810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть ) ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр, но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод. Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет. Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
