Разбиение на сетку раму
Добрый день помогите пожалуйста разбить на сетку модель ( Sat модель прикладываю). Ансису не нравиится геометрия, возникают для него проблемные участки, подскажите пожалуйста как узнать что именно ему не нравится. Сетку пробывал через Mecahnical разбивать автоматически. Думаю попробывать через Icem CFD, правда я в нем не очень разбираюсь, как и во всем Ансисе))только учу. так что любой совет будет очень полезным.
Мне в принципе все разбивать не надо, интересуют только передние стойки и узлы их крепления к раме. Можно только их разбить, если подскажите как буду очень благодарен. Геометрию делал в Inventor 2012 могу и сам файл геометрии выслать если надо. :helpsmilie:
Rama_MASHIN.rar
Изменено пользователем R8D8
А почему сварных швов нет? Без них совсем никак.
Разве нельзя просто сделать производную деталь, чтобы все элементы слились как бы в одну ? Без сварных швов.
Мне надо напряжения и деформации. Просто я до этого делал рукоять экскаватора, все было ок. Просто я делал как бы чтобы одна деталь заходила в другую,( на небольшое растояние 0,5мм), и тогда когда делаешь производный компонент и переводишь его в SAT то ансис видет одну деталь. А если просто положить например прут на балку по касательной, и сделать производный компонент то в месте их сопряжения Ансис указывает на разрыв поверхности,( по сути как бы там и нет никакой поверхности), правильно я вообще размышляю?
Ууу... это вообще гиблое дело. Тогда нужно твой солид переводить в оболочки.
Правильно.
Извините за офтоп, но чем больше ответов, тем больше у меня возникает вопросов))) А почему именно в оболочку, я просто еще учусь, вы мне если не тяжело сразу какое нибудь объяснение давайте. А вообще мне надо это в диплом.
Вся модеь это массив грунта в котором лежит магистральний трубопровод, по этому трубопроводу едит машина (землеройно фрезерная ) которая подкапывает грунт под трубопроводом. Мне надо посчитать какие напряжения возникают в трубе от подкапывания трубы. Можно как угодно, это все для галочки, большинство членов приемной комисии, даже не знают что такое ансис. Просто я эго начал учить не так давно, а диплом скоро сдавать ( банальная ситуация :doh: ) и не успею разобратся сам. Так что мне надо какието красивые картинки им радужного цвета, что-то там высчитивается и в последствии построить график зависимости напряжения в трубе от крутящнго момента на фрезе. Фрезу сделал, она разбивается на сетку без проблем. Когда делал массив грунта то всунул в него резцы фрезы и при производном компоненте вичел зубцы из грунта, в итоге у меня грунт с местами для фрези. И когда я собираю все 4 производных компонента ( грунт ,трубу (она и так одним телом, без протзводного компонента), фрезу и машину) то фрезу вставляю в места от вичитания при производном компоненте, как бы резцы вошли в грунт.
Как вы уже наверное поняли, человек состоит из воды на 60% , а мой диплом на 90%))) :smile:
Помогите пожалуйста.
Вот взял отдельно стойку, сделал производный без швов, но с пересичением геометрии. Сетка разбилась приложил силу как угодно, и ансис посчитал деформации и эквивалентные напряжения. Вот мне в таком русле надо все сделать. Это осуществимо в даном случае?
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
