Boris_R
Есть ли зарубежный аналог Госта 5264-80
9 posts in this topic
20101103084535282.pdfВышеуказанный советский гост определяет форму подготовки кромок, конфигурацию сварных швов и приводит допустимые отклонения от номинальных размеров. Форму подготовки кромок я встречал и в DIN и в AWS. Подскажите, пожалуйста, какие иностранные стандарты регламентируют размеры и форму шва, как это делает Гост 5264-80.
Share this post
BSI BS EN ISO 9692-1 это рекомендация и описана только подготовка кромок, без указания размерности шва как в ГОСТ
BSI_BS_EN_ISO_9692-1_Welding_and_allied_processes_Recommendations_for_joint_preparation_.pdf
Спасибо за желание помочь, но с подготовкой кромок все ясно. Непонятно с размерами швов. Скажем тавровое соединение, К- образная разделка, каким должен быть шов? На сколько он должен(может) выступать? Иногда эти размеры задаются дополнительным значком, кроме заполнения разделки нужно выполнить еще и угловой шов с разносторонними катетами, а если есть только значок К?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Стандарты на размеры швов не попадались. Полагаю, что это полностью отдается на откуп конструктору. Какие размеры могут нормироваться указано в ISO 2553. Нормы оценки качества (в т.ч. на размеры швов) устанавливаются ISO 5817. Кстати есть ГОСТ Р ИСО 5817-2009, идентичный натуральному последнему.
Т. е. какая допустимая выпуклость шва Т8 ГОСТ 5264-80? Видимо не более 1+0,25b мм по ISO 5817-D.
Что-то не совсем понятно. Нужен шов, скомбинированный из Т8 и Т3 и чтобы у Т3 были разные катеты? Это явно что-то нестандартное — шов нужно прорисовывать и образмеривать. <noindex>Пример (рис. 11)</noindex> Edited by IGU
Share this post
Doc1.docDoc2.doc
Я имел ввиду символы, которыми обозначают швы с разделкой и определенным усилением. Это усиление ясно указано конструктором и в производстве знают, что должны получить и что нужно мерить. Что делать сварщику(контролеру), когда есть только символ К ?
Share this post
Полагаю, что нужно руководствоваться допуском на заполнение разделки при отклонении в "минус" и допуском на превышение выпуклости при отклонении в "плюс".
Share this post
Мне хотелось бы "оживить" эту тему, т.к. на мой взгляд, удовлетворительного ответа я так и не получил.
Иными словами, нужно просто заполнить разделку? Мне это кажется неправильным из-за концентраторов напряжений, которые в таком случае возникнут. Намного правильнее выполнять такие швы с некоторым усилением ( как в госте 5264) которое уменьшает концентрацию напряжений. Хочу повторить свой вопрос
неужели никто не сталкивается с такой проблемой?
Share this post
Ну давайте, продолжим наш неспешный разговор :)
Хочу уточнить. Имеется в виду шов по п. 2.9.1 ISO9692-1 (наш аналог ГОСТ 5864-80-Т8) без дополнительных указаний о размерах шва?
Тогда да, — необходимо заполнить разделку. При этом, конечно же, надо соблюдать требования к качеству шва. Например, к подрезам (п. 1.7 ИСО 5817) и к геометрии кромки шва (п. 1.12 там же). Эти требования позволят избежать появления концентраторов напряжений.
Share this post
Вопрос качества провара или заполнения шва регламентирует ISO 5817-2009. По качеству разделяются на класс A, В, С, D (по убыванию). Самые распространенные В и С. По классу В варят газопроводы и трубопроводы под давлением. По классу С металлоконструкции например такие как площадки обслуживания. Класс А связан с космическими технологиями. По классу D вам заварит практически любой практикант.
Share this post
    • Hashim
      Да два контролера сервоприводов. Запитанны параллельно. При включении индикаторы не загораются. Откуда должен прийти сигнал на запуск? На трансформаторах питание есть
    • SAPRonOff
      @Dna, звучит как обвинение в чем-то, особенно учитывая периодичность таких маниакальных заявлений Ну кто ж тут будет отнекиваться, и даже более скажу: убеждён, что присутствие разработчиков на подобных форумах положительно влияет и на продукт и на пользователей( и искренней надеюсь, на сторонние решения) , жаль что только руководства IT-контор такие инициативы не поддерживает , поэтому приходится все вычитывать тут вне рабочего времени из многочисленных командировок или дома :( так что бесплатные консультации - дело добровольное. Когда у тебя будет следующий «приход» на эту тему, можешь сразу ссылку давать ещё на статьи в isicad или оф. сайт ТопСистем, там стооооолько компромата И да.. манагеры, как правило, плохо умеют показывать CAD вживую, только картинками без дерева построения))
    • nein
    • SAPRonOff
      На дорогие квадро не стоит «разоряться», gtx будут самый раз. Модель и память видео-карточки будет зависит от кол-ва предполагаемых компонентов в сборке и вообще от задач. Также крайне советую SSD включить в покупку.
    • looser2
      @itSall4u язык программирования С# VB или Python  + доки NX
    • Bully
      Это неправильно. Должно быть или "*", "**", "***", или "*", "*1", "*2" и т.д. Во втором случае размер звездочки и размер цифры после неё одинаков, т.е. шрифт у них разный. Компас при составлении текста имеет шаблоны вставки по второму варианту. Этого тоже нет в ЕСКД, пусть не выдумывает отсебятину. А раз правил нет, пишем как лучше воспринимается. Воспринимается нормально до трех звездочек, а не четырех. Это особенность восприятия человека (всё что больше трех, требует уточнения, рассмотрения, внимательного изучения и т.д.). При большем значении уже требуется писать именно по второму варианту - с цифрами сразу с "*1" Так же нет и с двумя и более звёздочками тогда уж. Т.е. вообще больше одной звёздочки нельзя, получается.  Буквоедами-то не будьте. Это совет и к вам, и к НК у автора. Когда нет чёткого указания, надо просто договориться. Естественно, с указанными выше аргументами.
    • Syo
      ясно, попробуем этим вариантом, но все же лучше бы был бенч, встроенный или отдельный(
      Есть возможность вывести некоторую статистику
    • vad0000
      И трансформатор. Правый сервак от 220В
      Идите по проводам TRAFO/L1,L2,L3, упретесь, скорее всего, в какой-нибудь контактор, а там - цепочка еще интереснее. Левый блок - старенький и очень надежный AC сервопривод, справа - не очень понятно (еще один сервак?), этой же фирмы, как запитан - параллельно левому? Бумажки на проводах висят - фазировку меняли значит.
