Разрез изометрического вида на чертеже
Нужно на изометрии в чертеже сборки сделать так, чтобы конструкция закрытая деталью (например кожухом) приоткрывалась, но без скрытия самой детали (кожуха). Иными словами: Сделать местный разрез на виде, но глубина разреза определяется деталью. В таком разрезе нет разреза как такового, но есть эффект приоткрытия тех частей сборки, которые загораживаются деталью (кожухом). В инвенторе такое делал, в солиде пока не догадался.
Солнцеворот
Тавтология или как это - разрез на разрезе сидит и разрезом погоняет.
Сделайте конфигурацию кожуха с вырванным его куском, сделайте конфигурацию в сборке, так чтобы для нормальных видов использовалась нормальная модель, а для разорванных - конфигурация с "разломанным" корпусом.
none
Если правильно понял - делаете эскиз нужной формы (поверх сборки), из него - вырыв на нужную глубину (можно указать по соседнему виду или цифрой)...
После вырыва - в дереве (на опции вырыв детали) пр.кл. "Свойства...", "Индикатор сечения" и указать - какие детали не нужно резать...
Мешающие детали (или просто лишние), можно скрыть - вкладка "Скрыть\отобразить тела" или просто в дереве....
none
Я лично, в случае необходимости, делаю это по "технологии" `Солнцеворот-a`(подколка: такой способ я сам лично придумал :biggrin: ).
А если использовать "Скрыть\отобразить тела", почти всегда не получается нужный результ...
ИМХО
Попробовал на простой сборке - получилось. Просто исключить из вырыва те детали, которые попадают в прямую видимость внутри контура вырыва и оставить только одну (или сколько надо), которую нужно подрезать, при этом глубину можно указать заведомо большую, чтобы насквозь всю сборку. Пока не вижу, в каком случае такой метод может не сработать.
SERoz
Если сделать эскиз поверх сборки, то не будет елемента "вытянутый вырез". Или я не так понял.
Делал в деталях конфигурации с вырезом 1/4, потом конфиг сборки с всеми деталями у которых вырез 1/4. Муторно.
Как написал SERoz, так можно прям в сборке вырезать 1/4 по всем деталям.
1. Вставка-Разрез
2. Правой кнопкой мыши над созданным видом
3. Выбрать пункт меню Изометрический вид разреза
HelpSW: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ection_view.htm</noindex>
Тут речь идет не о разрезе, а о вырезе четвертой части сборки. Чтоб потом показать ее в изометрии.
Одно из решений этой проблемы это конфигурации деталей с вырезом на четверть.
Так вот стоит проблема если в сборке сотня деталей и впадло делать для каждой детали вырез.
Есть ли способ проще сделать ВЫРЕЗ на чверть для изометрического вида (ДЛЯ СБОРКИ)?
p.s. при моделировании сборки, детали есть кнопка разрез, но она режет только по бесконечной плоскости(
вот еслиб эту плоскость ограничить))) например, потом вторую плоскоть ограничить.
не надо извращений. Делаете вырез в сборке, отключаете опцию Распространить в детали
Это всё нужно в модели или на чертеже???
В модели только вырезом (другого не знаю)...
На чертеже Kelny уже показал как...
1. Нарисуйте ломаную линию на виде
2. ПКМ на любом отрезке этой линии - Выбрать цепочку
3. Создать разрез
4. ПКМ на разрезе - Изометрический разрез. Чтобы отобразить изометрию в нужном положении прийдётся поиграться проекцией родительского вида и линиями разреза.
5. При необходимости исключить из разреза некоторые детали.
S-chest
Вот что получается у меня по Вашим пунктам
Думал глюки с сборкой, а нет. Детали тоже коряво режет.
Возможно что то надо включить или отклуючить где-то?
2 Maze
Есть вопросы:
1. эскиз делать в сборке? или при редактировании детали в сборке?
2. как жеж вырезать в сборке, если там в верхней панели элементы для сборки (а в них нет выреза), он есть только при редактировании детали в сборке. (см.рис.)
2 S-chest
Когда рисую 2 линии, выбираю цепочку, нажимаю разрез (не выровненый разрез), делает вид проекционный, потом хочу сделать изометрический и выдает окошко (см.рис.)
2 S-chest
Спасибо, разобрался с чертежем)))
там еще одно всплывающее окошко было, надо было нет нажать))))
А вот в сборке я пока не разобрался....
Спасибо! :worthy:
Век живи, век учись! :lighten:
Пока не столкнулся с этим, не знал что в сборке есть вставка выреза :biggrin:
Изменено пользователем JUN
