Международный семинар "CFdesign – инновационный анализ потоков и теплопередачи"
Уважаемые коллеги.
Компания НИП-Информатика имеет честь пригласить специалистов Вашего предприятия принять участие в международном техническом семинаре:
Цель семинара: Получение информации о программном обеспечении CFdesign, предназначенном для решения задач вычислительной гидродинамики (CFD – Computational Fluid Dynamics). CFdesign основан на методе конечных элементов, позволяет моделировать ламинарные и турбулентные течения жидкости и газа с расчётом процессов теплообмена. CFdesign интегрирован с популярными 3-х мерными САПР и обеспечивает быстрый анализ вариантов конструкции.
Темы докладов:
• Анализ тепловых режимов радиоэлектронных устройств и полупроводниковой светотехники
• Гидравлический расчёт трубопроводной арматуры
• Расчёт рабочих характеристик центробежных насосов и компрессоров
• Теплофизический и гидравлический расчёт теплообменников
• Проектирование систем вентиляции и отопления (HVAC), пожаротушения и дымоудаления
• Аэродинамические расчёты / Анализ внешнего обтекания строительных сооружений
• Расчёт ветровой нагрузки / Тепловой аудит внутренних помещений
На семинаре будут продемонстрированы и обсуждены примеры применения CFdesign при разработке реальных изделий.
Докладчики:
Erwin Burth (Autodesk, Германия)
Benoit Neu-Faber (Autodesk, Франция)
Евгений Лесников (Autodesk , Россия)
Александр Кутуков (НИП-Информатика, Россия)
Юрий Абрамов (НИП-Информатика, Россия)
Дата и время семинара: 22 июня 2011, с 10:00 до 15:00 (регистрация с 9:00)
Место проведения семинара: гостиница Холидей Инн «Московские ворота» зал «Пудовкин»
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 97А (метро Московские ворота)
Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация обязательна.
Зарегистрироваться на семинар можно:
• на сайте: <noindex>www.nipinfor.ru</noindex>
• по телефонам: +7 (812) 370-1825, 718-6211
• по моб. телефону: +7 (950) 021-7579
• отправив заявку по эл.почте: alexander.kutukov@nipinfor.ru
• по факсу: +7 (812) 375-7671
Контакты: Александр Кутуков, Виктория Сорока
Ждем Вас на семинаре!
+ Открытая лаборатория вычислительной гидродинамики
23 июня в офисе компании НИП-Информатика (Новоизмайловский пр. 34/3) можно будет посетить открытую лабораторию для проведения численного анализа при помощи CFdesign. Посетив открытую лабораторию, Вы сможете познакомиться с системой CFdesign, приобрести и расширить знания в области анализа потока и теплопередачи, получить опыт работы с CFdesign, провести расчёт интересующих Вас изделий, обсудить методы решения гидродинамических и теплофизических задач при помощи CFdesign.
да, планируем часть материалов разместить в сети
помимо докладов будет ещё демонстрация работы в CFdesign
также на семинаре можно записаться на тест-драйв CFdesign, который будет 23 июня (следующий день после семинара)
Изменено пользователем kutukov
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
