UAV
Бета тестирование
Приглашаем желающих принять участие в тестировании очередной версии NCManager.
Главным образом, тестировать надо симуляцию в режиме «Резать быстро» УП для 3-х координатных фрезерных станков.
Попытался описать это в ролике с субтитрами:
Кто захочет участвовать, пожалуйста пишите на support@ncmanager.com В письме укажите хотя бы свой ник на форуме. Я дам дистрибутив (ссылку) и коды активации NCManager для тестирования.
С нашей стороны потребуется подготовительная работа по настройке стойки ЧПУ под ваши станки/стойки. Поэтому присылайте их название и примеры УП. Настроенные станок/стойки по мере готовности буду высылать.
Вопросы, пожалуйста, задавайте здесь на форуме или в письме
В вложении краткое описание нового в версии 4.
NCManagerNewInVer4.pdf
Поделиться сообщением
Письмо отправил. Никогда таким не занимался. Я так понял необходимо прогнать программки разные и высказать свое мнение?
Vist
Да, прогнать разные программы, поиграть параметрами визуализации, поискать столкновения инструмента с оправкой, оценить правильно ли считается время обработки и т.п. - т.е. проверить свою 3-х координатную УП.
Т.к. при этом могут быть проблемы, которые устойчиво повторяются, то их описать, чтобы мы внесли исправления в NCManager. Пример проблем - вылет ПО, что-то не работает, грамматические ошибки - все что угодно вплоть до, это не удобно, а этого не хватает.
Мнение высказывать не обязательно, хотя оно нас, как разработчиков, конечно же интересует.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Я так понимаю, что можно в этой теме выкладывать, что неясно или глючит?
У меня сразу же после выполнения пункта
"Чтобы внешний вид NCManager был такой же, как в упражнении, выполните команду
Главного меню «Настройки» — «Панели инструментоа по умолчанию». Затем перезапустите
NCManager."
при закрытии программы выскочило такое вот окошко:
Да и вообще, как выяснилось - просто при закрытии появляется.
Изменено пользователем Vist
Проблема с видео картой. Видимо драйвер старенький?
Если раздражает, то нужно отключить шэйдеры. Зайти в корневую папку NCManager. Там два файла default.xml и Safedefaults.xml . Либо переименовать их друг в друга, либо текстовым редактором открыть defaults.xml и поставить значение No в параметрах Рендера.
Так должно быть.
<Render>
<Shaders ENABLE = "No"/>
<Multisample ENABLE = "No"/>
<Edges ENABLE = "Yes" THICK = "1.">
<Color R = "0.0" G = "0.0" B = "0.0"/>
</Edges>
<LineSmooth ENABLE = "No"/>
</Render>
При этом не будут работать прозрачность и блеск в режимах отображения моделей. Но вылеты при закрытии NCManager должны пропасть.
У меня после того как поменял "Режим отображения" на "Прозрачность" в свойствах заготовки подзациклились сообщения об ошибках типа:
Clear Background0: OpenGl error недопустимая операция
Draw 0:....
И т.п.
Наверное опять с видеокартой какая-то фигня?
Хотя блеск вроде нормально отобразило.
Посмотрите версию драйвера видео карты и сообщите какая карточка и версию драйвера. Я посмотрю, она в принципе может использовать возможности OGL которые нужны NCManager или нет, т.е. обновление драйверов поможет или нужно настроить файл default.xml (т.е. отключить шейдер - <Shaders ENABLE = "No"/>
Драйвер староват у вас конечно. На 100% не гарантирую, но очень вероятно, что обновление может помочь.
Если захочется обновить, то вот ссылка на место откуда свежий драйвер можно взять.
Версия: 275.33 WHQL
Опубликовано: 2011.06.01
Операционная система: Windows XP
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/winxp-275.33-whql-driver-ru.html</noindex>
Попробывал свою поставить программку. Поменял управление, программу, заготовку, деталь.
Запустил. Убрал строки (комментарии и пр.) на что ругалось (как проигнорировать не нашел - не разбирался). Запустил.
Вроде обработало нормально, но до определенного места, а дальше не хочет. Не пойму в чем дело. На всякий случай прилагаю картинку.
зы: поставил дрова - теперь после закрытия ошибку не выдает. Но вот только режим отображения "прозрачность" - все равно вылетает.
Присылайте этот проект по почте. По картинке не понял проблему.
сам не знаю, что было не так, передалал еще раз - вроде получилось нормально.
Теперь другой вопрос - когда создаю сам новый файл, по программе не происходит обработка - просто высвечивается траектория, и при запуске курсор переходит в конец программы.
Где-то надо включить обработку? И зеленая стрелочка стоит напротив n-ой строки - что она означает?
Есть режимы: "Не резать" "Резать" "Резать быстро"
При создании новой обработки активен режим "Не резать".
В каждом режиме можно управлять способом движения "Результат" "Быстро" "Плавно" "С учетом подачи"
При создании нового будет активен тот что был выбран в текущем.
Зеленая стрелка в редакторе - кадр который указали в графике (на траектории щелкнули один раз мышкой).
Синяя стрелка в редакторе - текущий кадр. Т.е. кадр до которого выполнена программа (например два раза щелкнули мышкой по траектории)
Это пробовал сделать.
Отправил файл, скажете, что не так сделал.
Может с инструментом что не так...
Да - он не выбирается. В панели параметры видно что номер "0"
Смена инструмента не настроена. Для стойки что используете нужно без косой черты и с M6:
T16M6
или
M6T16
Я отправил почтой.
Да, эт я протупил. Почтой можно было и не отправлять)))
А сравнение с моделью по припускам делать можно?
В режиме "Резать быстро" - нет - ограничение версии 4.00.
В режиме "Резать" - да.
Прогнал пару программ. Очень понравилось в первую очередь качество прорисовки - очень наглядно смотрятся что модель, что заготовка. Достаточно быстро прорисовка при движении и поворотах. Вобщем класс.
зы: сравнение по припускам почему-то уж очень медленно прорабатывает. Хотя выглядит очень достойно. На сайте об этой возможности почему-то не нашел (может плохо искал...).
И когда сворачиваю окно программы а затем разворачиваю - легенда с цветами и границами куда-то девается.
И как насчет возможности задавать разные смещения для обработки одной детали.
И конечно же интересна цена продукта.
Да, еще понравилась возможность перемотки назад с возвратом снятого материала.
Но я так понял, что количество кадров возврата ограничено? Или где-то надо настроить?
Vist Спасибо за найденый баг. Внес в список исправлений.
Мы реализовали один из подходов. Да, он оказался относительно медленным на больших детальках. К сожалению, нельзя заранее спрогнозировать, будет реализация какого-нибудь алгоритма удачной или нет. Любой эксперимент, очень дорого стоит (в плане временных затрат). Чтобы поставить эксперимент, приходится практически реализовать весь метод. Для команды "Сравнение", это уже вторая попытка реализации. Первая была вообще х...
Имеется ввиду G54-G59? Это в исходном состоянии стойки, закладка Системы координат.
Не настраивается - зашито. Можно конечно и вытащить в настройки. А сколько хотелось бы кадров для перемотки назад?
Непонятна система распознавания инструмента. Пока разобрался...
У меня работают два инструмента: Т3 и Т4.
Тем не менее программа нашла четыре инструмента.
Первые два удалил и только потом заработала отрисовка.
То ли баг, то ли фича... :)
А так нормальный верификатор. На первый взгляд.
Разбираюсь дальше.
Когда создается новый проект, то грузится проект прототип. В той версии что тестится, задано три "пустых" инструмента. Не баг - когда прототип сохранял не обратил внимание на это.
Это не понял. Отрисовка от инструмента не зависит. Симуляция зависит.
Пардон, перепутал термины.
Я вычислил, что последние два инструмента - это мои. Назначил им размеры. Первые два остались как "Авто". При симуляции на них прога затыкается и ругается, что нет данных на инструмент. А какие там данные должны быть - фиг знает. Потому я их и удалил. Потом все пошло.
Огромное спасибо всем принявшим участие в тестировании и высказывавшим свое мнение.
С Бета тестирование закончили. У кого будет желание по щупать по тестировать, то демо версия 4.00 будет лежать на сайте с 1 июня.
