Идея «российского TechShop» не безумна
От редакции isicad.ru: Недавно мы опубликовали перевод статьи Рупиндера Тары «TechShop: лестица в рай для начинающих проектировщиков и изобретателей». В комментариях наших читателей к этому материалу разгорелась дискуссия о возможности реализации этой идеи в российских условиях. А ведь в Новосибирском Академгородке давно реализуется похожий по идеологии проект - Центр Технологического Обеспечения (ЦТО) Технопарка Новосибирского Академгородка (см.материал «Технологический центр мирового класса в Академгородке»). Как и полтора года назад, мы обратились к одному из лидеров этого проекта, директору компании «Унискан» и участнику isicad-2008 Сергею Солобоеву с просьбой сравнить ЦТО и TechShop, а заодно рассказать нашим читателям о том, какие изменения случились в ЦТО с момента последнего интервью.Большое спасибо за ссылку на статью про TechShop. Я записал себе в календарь проверить, что будет с ними через три года – очень любопытно, окажется ли это начинание жизнеспособным. [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
