Федор Мирон
Tutorials для Icem Surf
238 posts in this topic
1 час назад, Blurp сказал:
@good life , цифра на 2:30 ролика укладывается в допуски, принятые в вашей конторе?
Да, укладываются.
G0- 0.001mm; G1- 2`- 5`(2-5 минут); G2- 0,5 допуски "нашей конторы" :))
32 минуты назад, mrvcf1 сказал:
У почти всех организаций она одинакова. G2 0.1, это просто был пример где допуски не важны.
Хочу вас разочаровать, не всё так идеально в этом мире. Почти у всех зарубежных автопроизводителей G2 - 0,5. Хотя при построении поверхностей А-класса на цифры строго смотрят только при G0, G1, качество же кривизны проверяют зеброй или смотрят соотношение света и тени на поверхности
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, good life сказал:
Очень интересно.  А какой тогда у вас минимальный радиус кривизны? Есть вообще такое требование?
Share this post
ID: 203   Posted (edited)
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Такое требование есть, но оно не имеет ничего общего с G2 - непрерывностью. Или я что-то не так понял?
Edited by good life
Share this post
ID: 204   Posted (edited)
В 6/10/2018 в 05:04, mrvcf1 сказал:
Вот файл:a11.stp
@mrvcf1 Спасибо!
Давно альюс не открывал. Было познавательно поиграться ордером 7-8 с подачи @good life
Edited by Blurp
1 person likes this
Share this post
ID: 205   Posted (edited)
11 час назад, good life сказал:
Я имел ввиду "минимальный радиус кривизны поверхности". Интересно узнать, какие у вас еще требования?
Edited by mrvcf1
Share this post
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Обычно мин. радиусы учитываются только при скруглениях, а именно в тех местах, куда можно дотронуться шаром диаметром 100мм. В этом случае мин. радиус составляет 2,5 мм. В недосягаемых же местах (обычно это зазоры) ограничений нет и радиусы можно строить на столько малыми на сколько это позволяет производство. Сразу оговорюсь, что данные предписания относятся к автопрому, как в других отраслях я не знаю.
Ну вопрос довольно таки обширный. Требования к чему?
С немецким у вас я так понял более менее нормально, вот здесь можете почитать основные (фундаментальные) требования к А-классу:
http://classastrak.blogspot.com/p/grundprinzipien-bei-flachenaufbau-mit.html
http://classastrak.blogspot.com/p/anforderungen-class-a.html
Share this post
Пардон, что оффтоп, но тема зацепила.
Пятёрка пролезла.
1 person likes this
Share this post
29 минут назад, Blurp сказал:
Пятёрка пролезла
Не подскажите, что это значит, увы в элиесе не силён. Если я правильно понимаю это как в айсеме 5 на 5 контрольных точек?
Share this post
Так бы не сказал....Есть вопрос:
Anforderungen von Konstruktion:
1.Entformbarkeit. Die Flächen müssen entformbar sein (kein Hinterschnitt).
Не совсем понял:
Не должно быть обрезанных поверхностей?
Либо которые не обрезаны изначальные "копии еще не обрезанной поверхности" должны бить удалены?
Либо имеется в виду что нельзя обрезать поверхности, только чтобы при обрезки поверхность перестраивалась полностью (как бы это сказать....граница поверхности должна формироваться только весовыми точками этой поверхности но никак не "виртуальной обрезкой" когда спроецированная кривая по факту просто прячет часть поверхности и сама выступает границей)?
Есть кстати еще про обрезку вопрос (мне он очень интересен), чуть позже напишу.
Share this post
ID: 210   Posted (edited)
2 часа назад, Blurp сказал:
Пятёрка пролезла.
Только настроился на работу))) тоже Пятёрочка))
Edited by mrvcf1
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, good life сказал:
6*6. 5-я степень поверхности.
В ICEM и Catia отличается терминология - Порядок - Order (Ordnung) - по числу КТ.
Share this post
3 часа назад, Blurp сказал:
Пятёрка пролезла.
Четверочка с Пятерочкой
1 person likes this
Share this post
Только что, mrvcf1 сказал:
Круть!
0,3577 и 0,2618. Справделивости ради, Alias чекер G2 тут закраснил бы, канеш. По дефолту там допуск - десятка.
Но в то, что озвучил @good life - укладывается.:clap_1:
Share this post
good life
Можно вас попросить, еще 1 тест в icem провести? (хочу сравнить инструменты) На это натолкнул меня ваш пример построения PART 6 а именно обрезка поверхности с перестраиванием:
В этом видео, вы обрезаете поверхности, после того как построили скругления. Меня смутил тот момент, что такая обрезка происходит с допуском изменения поверхности. Даже такой маленький допуск перестраивания поверхности не дает гарантии, что скругления с обновленной поверхностью будут также хорошо состыкованы. Допуски ведь между скруглением и "новой" должны увеличиться.
В общем тест, файл в формате степ: test2.stp
Есть 2 поверхности:
Отрежьте красную поверхность синей с допуском 0,0001 и выложите файл. Вот так:
Хочу посмотреть на сколько изменится поверхность, после обрезки в icem.
Share this post
14 часа назад, mrvcf1 сказал:
18 часов назад, good life сказал:
Так бы не сказал
Пардон, ошибся.
Есть вопрос:
Не совсем понял:
Конструктивные требования. Выход изделия из формы (прессформа, форма для литья и т.д.). Если поверхности построины под отрицательным углом к направлению выхода из формы, то это и называтся Hinterschnitt, т.е. изделие не сможет покинуть форму (с обрезкой поверхностей это не связано).
14 часа назад, Blurp сказал:
Спасибо, буду знать.
Share this post
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
После скругления поверхности не обрезаются, их "фэйсят" инструментом FACE, т.е. кусок поверхности по указанной границе делается не видемым. Face ни сколько не изменяет поверхность, поэтому и стыковка скруглений не вылетает.
Ваши поверхности смогу посмотреть только дома, ибо с рабочего компутера нежелатель ничего загружать в инет.
Share this post
ID: 217   Posted (edited)
вот поверхности через Face. Если надо можно и через трим.
test2.igs
trim test2_trim.igs
Edited by olegsip
Share this post
Спасибо, при просмотре видео просто сложилось другое мнение. Теперь понятно.
3 часа назад, olegsip сказал:
Спасибо за пример, однако "трим" у вас выполнен не с указанным допуском, отклонения слишком большие.
)) вот такой с меня "пониматель" немецкого спасибо за корректный перевод.
Share this post
ID: 219   Posted (edited)
надо повышать порядок
U3 V6
test2_trim_3_6.igs
Edited by olegsip
Share this post
8 минут назад, olegsip сказал:
Аналогично. Вообще это обычная практика в айсеме. Если хочешь обрезать поверхность без отклонений, то необходимо повышать порядок (только выше 7 порядка не рекомендуется). Если это не помогло (режущая линия либо поверхность например сложной формы), то надо делить поверхность на несколько частей и затем обрезать.
В вашем случае, чтобы красная поверхность при обрезке имела нулевое отклонение достаточно увеличить порядок до 6.
У меня такой же результат как и у пользователя @olegsip
Share this post
26 минут назад, good life сказал:
Не совсем понятно, почему "7"? Как быть тогда, если необходимо построить g3  с 2-х сторон, в этом ведь случае необходимо 8 порядок? Возможно имеет в виду "степень" 7, тогда  "порядок 8".
Share this post
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
Ну если необходимо g3 с 2х сторон, то тогда конечно же 8 порядок, но это реже встречается, обычно хватает g2-стыковки. Смысл рекомендации в том, чтобы не потерять контроль над контрольными точками.
Share this post
ID: 223   Posted (edited)
Hi Vectorman777,
Thanks for sharing it for us, but the download capability is no longer available. Can you share it for me?
IcemSurf4.3-BT-Part1-Intro
IcemSurf4.3-BT-Part2-Exercises
IcemSurf4.3-BT-Part3-Functions
My mail is: nguyenkimtuyen.4c@gmail.com
Thanks for your kindness !
Edited by kimtuyendcn
Share this post
В 11.06.2018 в 12:59, good life сказал:
Могли бы вы пояснить, как это именно проверяется? Старая тема, но все же.
Share this post
Проверяется это очень просто: вращаешь поверхности и смотришь на  них под разными углами, так сказать, на глаз определяешь, где поверхность не естественно освещена (затемнена).
Share this post
14 минуты назад, good life сказал:
А вы не могли бы снять видео или картинки, с примером.....вот плохо освещена, а вот хорошо. Не совсем понимаю как это, возможно речь о блике?
Share this post
Сделать видео сейчас нет возможности, попробую объяснить на картинке.
Для примера возьмём три поверхности, две основных и плавный переход между ними (стыки перхностей мин. g2).
Если смотреть под таким углом, то вро всё устраевает.
А если посмотреть под другим углом, то можно увидеть тень там,где её быть не должно:
П.С. за качество картинок просьба не пинать, дома подходящих примеров не нашел, пришлось с рабочего компа на телефон фоткать. На самом деле тень на много заметнее, чем на картинке.
Share this post
Можете этот файл приложить в формате stp или iges? А природа появления "тени" это место перегиба...там где минимальная кривизна?
Share this post
Файл приложить к сожелению не могу, хоть там всего три поверхности, но с работы ничего тырить или постить нельзя, у нас с этим строго.
А природа появления "тени" проста: в месте где начинается плавный переход одна из поверхностей чересчур выпукла. Этого достаточно, чтобы при том или ином угле обзора наблюдался затемнённый участок.
"Тень" уйдёт, если в этом месте в этом месте сделать поверхность менее выпуклой.
Share this post
@good life
Спасибо за объяснение.
Очень интересная тема, будете ли продолжать снимать видео по моделированию?
Еще вопрос:
У вас есть какая-нибудь НЕ коммерческая модель скана, построив модель по которой, можно проверить навыки моделирования class-A? Вы смогли бы дать оценку такой модели?
Share this post
11 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Всегда пожалуйста :smile:
14 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Все видео, которые я выложил, в основном были сделаны по просьбе других пользователей Icem Surf, у которых были конкретные вопросы. Из собственной иннициативы я этим не занимаюсь. Если есть вопросы, излагайте, чем смогу помогу, может и видео какое состряпаю (зависит от вопроса).
25 минут назад, mrvcf1 сказал:
Есть моделька,по которой я уже делал видео:
BMW 3
Скан немного карявый, но для тренировки вполне сойдёт. Если интересует могу поделиться.
30 минут назад, mrvcf1 сказал:
Да, смогу.
Share this post
3 минуты назад, good life сказал:
Да, очень.
Да, смогу.
Супер.
Share this post
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
Да, очень.
Скиньте мне в личку ваш контакт.
Share this post
Добрый день Уважаемые форумчане, Выложите пожалуйста ещё разок мануалы по ICEM Surf или в личку сбросьте, а то ссылки не рабочие.
Share this post
Svetlo, если надо пишите в ЛС.
Share this post
В 26.06.2019 в 10:30, svetlo сказал:
Добрый день. Небольшой офф топ, но к теме. Объясните пожалуйста цитату на пальцах - "Учитывайте минимальные радиусы. На практике это означает, что все поверхности, которые могут касаться сферы диаметром 100 мм, должны быть округлены, по крайней мере, с Rmin = 2,5 мм (в Китае Rmin = 5 мм)" - это перевод с немецкого (возможно машина перевела не корректно).
Уважаемый Good Life, я так полагаю цитата Ваша. Если есть такая возможность, разверните ответ пожалуйста.
Share this post
Rmin= 2,5мм - эта величина из европейских норм (ECE) по безопасности пешехода. Обычно мин. радиусы учитываются только при скруглениях, а именно в тех местах, куда можно дотронуться шаром диаметром 100мм. В дествительности же никто никуда никаким шаром не тыкает, это очень устаревший метод, но смысл проверки остался. Сегодня это очень легко проверяется софтом. В том же ICEM Surf опция Krümmung. В недосягаемых же местах (обычно это зазоры) ограничений нет и радиусы можно строить на столько малыми на сколько это позволяет производство.
Share this post
ID: 238   Posted (edited)
В 01.07.2019 в 14:08, good life сказал:
Спасибо за ответ. ГОСТ Р 41.26-2001 (Правила ЕЭК ООН N 26) тоже посмотрел, там много интересного.
Edited by svetlo
Share this post
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
