Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Присоединюсь к просьбе по актуализации ссылок на мануалы. Возможно, у кого-то появилась и другая толковая литература по ICEM.
На оф. фтп-сервере ничего нет.
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
Bсем доброго времени суток! Hа сколько я понял, интерес к Icem Surf на этом форуме окончательно исчез. Может попробуем реанимировать тему?
Уроки бы, кто сделал по Icem Surf. А то программа то есть, а как в ней работать нихрена не понятно.
http://www.docin.com/p-64450819.html  кто-нибудь есть с обладателей такого материала в пдф?
Сделал PDFы:
IcemSurf4.3-BT-Part1-Intro - http://microspace.rusfolder.net/files/44133699
IcemSurf4.3-BT-Part2-Exercises - http://microspace.rusfolder.net/files/44133700
IcemSurf4.3-BT-Part3-Functions - http://microspace.rusfolder.net/files/44133701
Сделал PDFы:
Vectorman777, вам респект и уважение за проделанный труд. Мануал очень даже объёмный, 429 страниц. Любому, кто захочет изучить Icem Surf , он будет очень полезен (если конечно с английским дружишь :smile: ).
ICEM Surf 4.12.0 Reference Manual (759с.) -
Icem Surf Training (68с.) -
ICEM Surf 4.5.0. Reference Manual  -
Изменено пользователем vectorman777
ICEM Surf 4.11.0. Reference Manual(формат CHM) -
ICEM Surf 4.11.0. Online help (формат CHM) -
А на русском языке нет туториалов, у меня уровень английского elementary-2
Я пока что не встречал, хотя в этой теме
http://cccp3d.ru/topic/2426-icem-surf-431-zhivaia-rabota/
некий SOLVER-M использовал изображения, которые похожи на туториал на русском.
Ничего по-русски там не видно - это 2004-й год
Вот здесь несколько страничек перевода есть, азов по 2й версии
Есть идея ,что в Catia от V5R20 и выше, есть модуль ICEM Shape Design - а по нему есть русская документация  :g:  :lighten:
доки по нему он-лайн на английском
А если присмотреься ( пост №10).
За ссылку спасибо!
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
