• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
    • Badek
      Я поменял расширение файла на .dat Солид действительно построил кривую нагружения и разгрузки для силикон в архиве.
      Это и решает [Ко] {W} = koef  [Кs]{W} А.. ну теперь я понял, что я не понимаю, что такое матрица Kп. Просто раньше у думал, что не понимаю, что такое матрица [Кs].  А теперь понял что не понимал то что понимаю теперь и понимал то, что теперь не понимаю. Если поясните, что такое у ВАС Kп - попробуем продолжить.   В любом случае лин. устойчивость исследуется  по отношению к исходному положению, а перемещения предполагаются виртуальными, на которых те эффекты, о которых вы хотите рассказать, отсутствуютт.
    • Bully
      @paragliding вопрос не в той ветке.
    • IGU
      В каком-то смысле это даже можно назвать стратегией повышения производительности труда. Хуже того, часто мы сами себе такие ситуации создаем.
      А что говорят авторы программы?
    • SHARit
    • 0XPEHETb
      День добрый коллеги, нужна ваша помощь с одной проблемой. Вообщем имеется Lantek 2013, буквально вчера слетели инструменты с револьверной головки, станок Murata. В самой базе инструменты забиты верно, в старых сборках матрица тоже верно отображает, проблема возникает при создании новой раскладки, при сохранении на раскладку револьверной головки, матрица не подтягивает с базы расположение инструментов. Имеется рабочее место с исправным Lantek 2018, есть ли возможность настроить "подтягивание" инструментов с базы, или копирование конфигурации револьвера с рабочей версии Lantek? Скрины прилагаю.
    • DrWatson
      Мельчить сетку. Увеличивать pinball radius. Уменьшить шаг нагружения. Приложить не силу а перемещения. Проанализировать формулировку контакта. Ограничить степени свободы (приложить подходящие граничные условия), что вероятнее всего. Пройти тренинг по контактам.
      Хорошо предположим, что это так.  [Ко] – обычная линейная матрица жесткости [Кs] – матрица начальных напряжений [Кп] – матрица больших перемещений. Какую задачу на собственные числа вы в этом случае решает?  ИСПА решает  [Ко] {W} = koef  [Кs]{W} koef  - коэффициент точки бифуркации {W} - форма потери устойчивости Как в это уравнение добавить [Кп] которое зависит от {W} Какое уравнение решает Ансис? Если знаете конечно.
    • paragliding
      6.2.6.5. Разбиение спецификации на листы Чтобы разместить заголовок раздела или объект спецификации в начале новой страни"
      цы, выделите этот заголовок или объект и активизируйте переключатель Размещать на
      новом листе, расположенный на Панели свойств.  При разработке спецификации произошла ошибка. Разбиение получилось не в том месте. Как вернуть документ к исходному виду? На форуме ничего не нашел, в мануале тоже. Заранее благодарен.
