• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
    • IgP
      1. Не знаю. 2. Наводка: в NX10 появились системные атрибуты c "PMI" в обозначении.
          Вот, если при наличии хотя бы одного PMI элемента в файле это показывается одним из них ...
    • Mablos
      Добрый день, может кто-то сталкивался с подобной проблемой: Стойка 840D Sl, по команде G75 выдаёт 0 подачу и станок как бы "зависает". Т.е. состояние канала активно, выполнение программы идёт в автомат режиме без сообщений об ошибке, но ось стоит на месте, ибо подача для неё равно нулю. по другим командам перемещения в автомат режиме, в MDA, в JOG - все оси ездят без нареканий. все потенциометры выставлены не в ноль, все разрешения на движения есть, всё работает штатно. Именно при команде G75 выдаётся 0-вая подача для любой оси. В машинных данных координаты фиксированных точек указаны верно, максимальная скорость движения осей, на которой едет G75 не равна 0 (и не может - синумерик не даст забить туда 0). Никаких сообщений об ошибке не появляется. Хоть в битву экстрасенсов звони, я уже всю голову себе сломал.
    • SAPRonOff
      @beamray какой-то пример можете приложить? пока не понятно как и где тф может сбрасывать масштабы? В 15ой версии есть настройка сквозной автоматической нумерации обозначения видов,проекций, но без примеров не потятно об этом ли речь
    • Frezer_PU
      Траектория  "HSM переход - линейная обработка" не предназначена для обработки вертикальных стенок а вот по ватерлиниям как раз для этого по этому и результат такой ! Разберитесь какая траектория для какого типа   элементов детали больше подходит , подберите нужную и все должно быть ок))
    • Павел Ишмулкин
      @l-vladimir На youtube нашел пример использования IMSPost для постпроцессирования файлов HyperMill. Так на экране разглядел, что используется постпроцессор POFTEST.LIB. В поставке такой ПП отсутствует. Может в этом проблема? А еще в списке возможных АРТ форматов, отсутствует OpenMind, хотя на сайте IMS в служебных окнах он в списках присутствует? www.youtube.com/watch?v=vmnNvJTdkqA Где же собака порылась? Где?
    • Кровососс
      Пример: расчет буксировочного сопротивления и упора гребного винта на швартовых.
    • Берс
      Предлагаю услуги металлообработки  на большом ЧПУ-центре Thyssen, обработка заготовок до 6тн, по осям до 1800мм 89208997117 abramov-05@mail.ru Находимся в Калуге
    • Павел Ишмулкин
      @l-vladimir ... Как-то не верится в грядущее счастье... и все же. Посылаю Вам "обрезанный файл" (для экономии места и времени). Есть очень старая программистская пословица "Чудес на свете не бывает" ... И все же, вдруг правда чудо произойдет и IMSPosn начнет понимать АРТ формат Open Mind? 33248.pof
    • BaZuZu
      Сверлим, допустим, д42. Потом фразой 30 разбиваем. На фото видно что он не доходит 0.07 до материала, а мне мало этого. Я уже и центр указал, а ему хоть бы что. Можно подход как нибудь исправить ?
    • Берс
      ну здесь да, согласен - умеючи. у вас  тоже  0001 у нас центр Thissen, у вас какие?
