Горячеканальная система нужна помощь!
Встала проблема нужно сделать ГКС состоящую из впускного сопла, коллектора и питающих сопел, проблема с коллектором нужно сделать 2 точки впрыска а форма коллектора в виде галочки под некоторым углом, стандартных коллекторов не нашел (может плохо искал?), если не найдем стандартных то нужно или заказывать на стороне или делать самим, очень вероятно что придется делать самим коллектор, что нужно для этого? Я так понимаю что потребуется гибкий нагреватель, который нужно установить в пазы коллектора, а дальше проблемы: как посчитать мощность нагрева? как происходит регуляция температуры где установить термопару? Материал ПП.
<noindex>Польские ГКС</noindex>(внизу странички есть каталоги) - там есть все и сопла и колектора и регуляторы и запчасти.
Нет того что нужно :surrender:
Мощность нагревателя в Вт
Р=(1,5*m*C*(t2-t1))/T
m-масса коллектора(кг.)
С=460дж/кг*С
t- начальная и конечная температура(гр.С)
T- время разогрева (секунды)
Не забыть учесть расширение коллектора и разбег отверстий от нагрева...
Затем подбираете количество нагревателей необходимое вам с оптимальным размешением по коллектору.
От нагревателей выводим спец.провода(жаростойкии) и подключаем как обычные инжектора к блоку управления...
Термопары ближе к основным разводящим каналам. Их количество зависит от количества зон обогрева коллектора.
Продаются комплекты для коллекторов (заглушки, вставки для прохода поворотов и пр.), но все можно и самим сделать подсмотрев контсруктив в каталогах.
Нагреватели укладывают в паз, если используют гибкие нагреватели или запихивают в отв. если трубчатые.
Коллектор накрываем ал.крышками, типа для отражения тепла.
Мы использовали гибкие нагреватели HASCO, проблем не было. Использовали и их комплекты для коллекторов.
С=460дж/кг*С
Один раз пришлось разбирать коллектор китайской формы сгорел нагреватель, оказалось что термопара встроена в сам нагреватель, такие не встречали конструкции? И второй вопрос во сколько это обходится по деньгам??
И еще вопрос как подбирать диаметр сопла ГКС? может где можно почитать об этом? какие факторы влияют на это?
По моему опыту ставить гибкий нагреватель на две точки впрыска это перебор их ставят когда точек впрыска толпа. Я бы поставил прямые ТЭНы они же патронные нагреватели. Зон получится три одна на коллекторе и две на соплах. Встроенные термопары меряют температуру нагрева нагревателя, выносные температуру расплава. Вообще термопара вещь капризная поэтому лучше их поставить свои чтобы иметь возможность легкой замены. Диаметр впуска так же как на холодноканальных.
Закажи в фирме. Сделают как надо без гимора, а так проблем можешь набрать на 5 лет.
Поверь опыт есть. :sport_box:
Термопару ставить лучше отдельно, чтобы мерить температуру коллектора а не нагревателя. С гибким нагревателем на мой взгляд проще сделать, если что и ремонт по проще. да и добиться равномерного прогрева легче. И потом какие габариты у коллектора, хоть и две точки впрыска....
Да если все нормально сделать, то работать будет не хуже фирменного. Кстати фирменый тоже не гарантирует от проблем...Тоже есть опыт:))))
Если термопару расположить отдельно от нагревателя то можно получить значительные перепады температуры, там ведь практически киловатник стоит поэтому мне кажется правильным встраивать термопару в нагреватель, хотя мы делали обогрев коллектора с внешней термопарой, но мощность была 600Вт кажется и нагреватель самодельный, делали спецы из советских времен.
Мощность нагревателя подбирается так чтобы коллектор выходил на рабочею температуру минут за 30...40. Тогда обеспечивается более менее равномерный прогрев коллектора.
Правильно ставить термопару в расплав.
В идеале конечно так, но как это организовать практически... Поэтому ее ставят ближе к разводящему каналу, равноудалено от нагревателей зоны
Можно еще подскажу. Мощность нагревателя выбирается из расчета 1,95- 2,2 Вт на 1 см3, еще надо учесть потери при самоделки - это коэф. где то 1,5.
Вообще можно почитать Пантелеева там достаточно подробно написано про самоделки. :bash:
Нужно еще подсказывать, правда почитав все это прихожу к выводу что лучше не связываться с этим а расположить деталь так что бы была возможность применения стандартного коллектора. Хоть и есть небольшой опыт создания коллекторов, но сроки достаточно сжаты и деталь нужно получить обязательно в эти сроки.
  • 8 месяцев спустя...
Если нужны сжатые сроки покупайте готовые. А вообще есть и V образные и Y образные стандартные коллектора.
  • 2 года спустя...
Проще по-моему заплатить денег спецам, нежели самому придумывать :), хотя если сроки не поджимают...
В моем случае за заплатил кучу денег за форму, вез из Италии. Не скажу на счет других производителей, не пробовал, но думаю расширение производства скоро меня подведет к этому вопросу.
С нагревателями оригинальными умаялся, дело в том что хитрые итальянцы просят назвать номер формы и после этого говорят что там за нагреватели, а про параметры ни слова. В общем долгими терзаниями и помощи друга, узнал что есть еще куча производителей и поставщиков спиральных нагревателей для горячего канала.
Коллега посоветовал Полимернагрев:http://polymernagrev.ru, они привозят из Испании. Беру и них сприальные нагреватели RH-17 (без термопары) так как на каждый канал у меня стоит отдельная термопара, ее кстати то же у них брал модель TC 1110150:  http://polymernagrev.ru/termopary/termopara-tc11.html. Делаю преформы для баллонов с газированной водой, так что там контроль температур очень важен.
Но выбор "железа" и нагревателя это личный выбор :)
  • 2 года спустя...
Добрый день, готов приступить к проектированию пресс-форм любой сложности в том числе и горячеканальным. Tnmax.engineering@gmail.com - имэйл
готов приступить
ПРЕКРАТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ НЕКРОПСТИНГОМ!
Теме уже два года, а Вы только сейчас "готовы". Опоздали, батенька. На два года опоздали.
