Настройка нуля станка Fanuc 0i-MB
ponkrashkin
Добрый день. Столкнулся с проблемой, села БАТАРЕЯ (наглухо) ДЛЯ АБСОЛЮТНОГО ИМПУЛЬСНОГО ШИФРАТОРА. После замены батареи (согласно инструкции) сигнал о низком заряде батареи исчез, но появился сигнал тревоги:
300 AXIS ALARM X AXIS NEED ZRN
300 AXIS ALARM Y AXIS NEED ZRN
300 AXIS ALARM Z AXIS NEED ZRN (Требуется ручной возврат в референтную позицию для n-ой оси).
Начинаю в ручную выставлять в референтную позицию высвечивается сигнал тревоги:
090 REFERENCE RETURN INCOMPLETE по всем осям (Нельзя выполнить возврат в референтное положение обычным образом, поскольку начальная точка возврата в референтное положение расположена слишком близко к референтному
положению, или скорость слишком низкая. Переместите начальную точку на достаточное расстояние от референтного
положения или задайте достаточно высокую скорость для выполнения возврата в референтное положение).
Для оси Z удалось назначить нулевую точку, но она находится не в том месте, где была изначально.
Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ? :surrender: Координаты референтной позиции станка известны.
Здравствуйте. Воспользовался инструкцией, спасибо, но проблема не решилась. Ошибка 300 исчезла, но референтная позиция станка отличается от первоначальной. В ПАРАМЕТРЕ 1240 ИЗНАЧАЛЬНО ПО ВСЕМ ОСЯМ СТОЯЛИ НУЛИ. Подскажите, как выставить первоначальный нуль, если это возможно?
Референцирование должно происходить в фактических нулях станка.
Т.е., например, выгнать станок по Х в ноль, а потом обнулять. Та позиция в которой станок был - станет нулевой.
Так вот как найти эту изначальную позицию?
Вы должны высчитать, насколько отличается эта позиция от первоначальной, исходя из того, с какой ошибкой устанавливаются оси сейчас и повторить процедуру установки референтной позиции, скорректировав начальное положение осей на величину ошибки.
Спасибо. Сегодня все получилось настроить:
за точку отсчета по оси Z принял позицию смены инструмента. А оси X, Y настроил, что говориться, на глаз. И все работает.
  • 7 лет спустя...
Народ дайте сыль на алгоритм юстировки энкодеров осей на русском, в прошлом году где то находил, когда станок восстановили из пепла. Сейчас слесаря начудили, все нули посдвинули. Не могу найти инструкцию.
