Krapivnik
Виртуальные компоненты
Доброе время суток, форумчане.
Проблема такая:
Создаю виртуальный компонент в сборке. Всё делаю как обычно, но после того как жму на "Создать" не появляется диалог, который спрашивает сохранять ли деталь в сборке или во внешнем файле.
После создания детали в ее свойствах следующая запись:
Путь к документу модели: Деталь1^Сборка1@Сборка1
Но после того как я сохраняю сборку в свойствах виртуальной детали уже вижу:
Путь к документу модели: C:\Temp\\swx524\VC~~\Сборка1\Деталь8^Сборка1.sldprt
Конечно после перезапуска солида эта деталь пропадает, так как временная папка очищается.
Как быть?
У меня Sw2010 sp.4.
Share this post
Ты не одинок в своем несчастье)
SW2011sp0, sp3. То же самое. Пока живу с этим так -- сохраняю сборку, не закрывая (Ctrl+S), rebuild (Ctrl+B), после этого происходит этот глюк с компонентом (он самопроизвольно из виртуального становится обычным), после ПКМ на компоненте > make virtual. После такой принудительной "виртуализации" он остается вирутальным и сохраняется со сборкой.
Потом из-за этого небольшие сложности при переименовании -- в Опциях нужно отключить Options > External References > Automatically generate names for reference geometry. Переименование деталей через свойства (ПКМ на детали > Component Properties > Component Name).
Думаю, это из-за того, что солид не сошелся с виндой. Такие проблемы у меня только на Win7x64 Ultimate. Стоит на XPx32, Win7x64 Home Basic -- там все нормально. Может, из-за того, что винда крякнута криво.. Пока нет времени разбираться экспериментировать.
Share this post
Точно так же делаю. Думал привыкну - нет, не смог. Наоборот все больше злюсь.
Да. Полезные сведения. Благодарю.
Согласен. Найти бы способ их подружить. Я хорошенько прошерстил форумы русско- и англоязычные. Нашел похожие проблемы и решения, но там всё же это безобразие происходило непостоянно, а от случая к случаю.
У меня winXP sp3 глючит. Рядом winXP sp2 из того же дистрибутива работает отлично .
Чё к чему?
Share this post
Как быть?
Думаю ответ в этих ссылках, вероятно, при сохранении сборки с виртуальным компонентом Solidworks задал вопрос о сохранении и вы ответили НЕТ поставив галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._Components.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So....htm?rid=182665</noindex>
Share this post
Был бы рад, если бы всё было так просто, но увы.
Галки на "Сохранить компонент во внешнем файле" нет и игнорируемых диалоговых окон тоже нет.
Кроме того, штатное поведение солида было бы все равно другим, если бы вышеупомянутое имело место быть.
Share this post
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить, а уже потом создавать в ней детали. Намаялся в свое время с виртуальными компонентами в СВ2010, а данный совет иногда помогал, теперь уже на автомате при создании сборки сначала ее сохраняю, а потом наполнять начинаю.
Share this post
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить...
Спасибо, kkk, но у нас разные типы глюков) Против моего предварительное сохранение не помогает.
Share this post
Подскажите,  как сохранить ВСЕ виртуальные компоненты за раз, так сказать?
Есть, допустим, большая сборка -  перемешалось в ней все в кучу и виртуальные и обычные детали, да еще и по подсборкам, которые в свою очередь тоже имеют подсборки.
Как , имея весь этот бардак, одним махом сохранить все виртуальные компоненты на диск, как нормальные детали / сборки?
Share this post
никак
не разводите бардак.
не перегружайте чересчур компьютер виртуальными деталь/сборка
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
никак
Ясно - впредь "никакого бардака"! Спасибо.
Edited by Viktor Toshakov
Share this post
@@Viktor Toshakov, более того, в один прекрасный солнечный день Сатурн войдёт в созвездие Стрельца и у SW случится припадок, при котором он с грохотом навернёт всю вашу сборку и вы потеряете всё хозяйство. Виртуальные уж точно не восстановить.
Share this post
Блин, у нас тоже эта проблема появилась! На паре компов с нуля установили win7-64 и sw2017 - и вуаля - виртуальные компоненты при работе на этих компах становятся НЕ виртуальными :((((
Появляется путь к документу модели во временных каталогах типа ...Temp\\swx524
Ну и само собой, после перезагрузки компа ничего из нарисованного в сборке не сохраняется :(
Share this post
2 часа назад, djrandom сказал:
То что появляется путь к модели в %TEMP% - это нормально, а как вы хотите что бы SW их обрабатывал? Никто и не говорит что виртуальные компоненты обрабатываются внутри сборки, они там только сохраняются
А это скорее всего Ваш косяк - надо проверить права на место расположения файлов и сами файлы, возможно у файла сборки стоит атрибут readonly (хз). По окончании работы со сборкой, виртуальные компоненты обновляются, находящимися во временной папке.
Share this post
1 час назад, Plumber сказал:
Дело в том, что на соседнем компе что бы я ни делал с виртуальными компонентами, в свойствах показывается что-то типа Деталь1^Сборка1@Сборка1...
Конечно, я проверю свойства сборки на чтение, но вряд ли это поможет.
Share this post
59 минут назад, djrandom сказал:
У меня именно так в свойствах и показывает и при открытой сборке в %TMP% есть соответствующие файлы моделей, которые после сохранения и закрытия верхней сборки удаляются.
1 person likes this
Share this post
26 минут назад, Plumber сказал:
Да, и у меня так же. Файлы, как Вы отметили, в темпе появляются, после закрытия сборки они удаляются, но в файле сборки остаются.
А вот на тех двух компах файлы из виртуальных "превращаются" в обычные и хранятся в тех же временных папках, которые после закрытия сборки, удаляются напрочь...
Share this post
У меня подобная ситуация была, когда Я делал кабельную проводку - это было жестоко... т.е. в сборке накидывал кабели и провода, сохранял довольный, а после открытия все исчезало....
Победить, насколько помню, не смог - выкрутился костылями (т.е. просто обычными деталями с 3D эскизами)....
Share this post
Сравнить "Настройки пользователя" в разделах "Сборки" и "Внешние ссылки", а лучше все и конечно возможность записи основной сборки.
Как вариант попробовать переустановить SW в режиме исправления :g:на случай если произошел какой-то косяк при установке, хотя ... одинаково на двух компах :confused_1:
Всё это в качестве предположения, у меня еще такого не было.
Share this post
    • VladislavK
      Доброго времени суток,подскажите,как убрать отрисовку скруглений на чертежах?
      Жесткость задана, перемещения посчитаны. Можно и силы найти. Было бы желание... ) Задача имеет физический смысл... )
    • lobzik
      Ну это уже что то не то..  Такого ни разу не было. Максимум за чам - 1 кг, обычно 0,5 кг.
      6 - это совсем перебор.
      Индекс массы тела считают весы и прога..
      И мне еще есть куда работать, я его опустил всего на 2,5 единицы. Надо еще столько же..
    • Sergei
      Охлаждайте знаки, которые справа подведя воду прямо к ним. Два резиновых колечка чтоб не текло. Напрашивается рычажная форма.
    • Sergei
      Бывает, не переживай. :-))))) Вы ещё не видели чертежи фармацевтов на таблетки. :-))))))
    • chatjokey
      знаете с чем я постоянно сталкиваюсь? с чертежами, по которым невозможно изготовить деталь. и мне как то все равно, кто там. технолог или конструктор или целый отдел технологов и конструкторов.  талрепы на московский метрополитен. см ниже.  дальше. завод, который делает тортики вафельные. конвеер у них.  спрашиваю, из каких соображений сталь 45. в ответ. "самая распространенная сталь". это без шуток.  или более интересная невыполнимая задача.  в чертеже в виде заготовки заложена прецизионная раскатанная труба по H7. импортная нормализованная. сталь e355. стенка 10 в заготовке. дальше нужно сделать наружку с боем в 3 сотки от нутра и допуском в 4 сотки. и стенка 7 остается.  и паз на всю длину с допуском в 2 сотки.  мне вот интересно. кто это рисовал? как вы думаете, технолог в этом участвовал? и в чем проблема сделать такое? внутри H7 останется? если нет, то почему?    знаете что я хочу? чтобы работу свою делали профессионалы. и мне еще раз, плевать, хоть это целый отдел, хоть это конструктор и технолог в одном лице. и что такого, если это одно лицо? мне кажется что такое вполне может быть. только зп соответствующая.  нате, полюбуйтесь.  напоминаю. это метрострой.
    • Вне зоны доступа
    • karachun
      @Rodriguezz А что касается эффективности то вот что пишет википедия о дизелях. А вот что пишет General Electric о своем ГТД промышленного класса (117 МВт/160 000 лошадиных сил - хватит на два-три контейнеровоза). Этот двигатель можно считать одним из самых эффективных ГТД в мире на данный момент. С уменьшением размеров КПД тоже падает. https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/lms100 То есть ДВС из обыкновенного грузовика может уделать по эффективности один из самых эффективных ГТД промышленного класса. У маленького двигателя КПД может быть 20-30%. В коммерческих целях применять его будет невыгодно. Еще вопросы есть?
    • catiauser
      Похоже на какую то чать ЖД вагона...
      Партия должна быть очень большой, что бы такой штамп и пресс окупились.
    • KsunReh
      @ЖЭК на какие циклы Вы (или заказчик) рассчитывает на новой форме? Давно это было, но то что я видел работало в среднем 38-50 секунд на ПЭ и ПОМе. Конечно, если у Вас хотят раза в два быстрее, то задуматься об охлаждении необходимо. Фото к сожалению нет.    Фонтанирующие трубки в данном случае не подходят так как в конструкциях ПФ на подобные изделия знаки обычно испытывают определенные нагрузки при смыкании формы и особенно при извлечении из отливки, учитывая их небольшой рабочий диаметр, трубки слишком сильно их ослабят. НО я бы прикинул возможность установки короткой трубки в расширенной части знака, это будет эффективнее, чем охлаждение через торец хвоста...
