alonefox
Ответы на часто задаваемые вопросы
480 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйсто незнаю где спросить а срочно надо узнать как в Tflex сделать
вот такой обрез маховичка заранее спс
Извините, но Ваша фотография не загружается
Поделиться сообщением
Если я правильно понял вопрос, то можно попробовать сделать с помощью опции разрыв в свойствах проекции:
здравствуйте еще раз, спс с маховичком понял как разрыв делать, теперь появился вопрос вот я создал 3д сборку детали :
далее необходимо разрезать его так чтобы мой исполняемый механизм не разрезался а резалось всё остальное, как это можно сделать?
и второй вопрос мне нужно чтобы маховичок был только на главном виде а на виде слева и сверху не было как на скрине нарисовал
всё должно выглядеть примерно вот так
Скрытый текст: Примерно так должно быть
Изменено пользователем gelerr
Все это можно сделать через свойства проекционных видов.
Подробно описывать не буду, все четко изложено в справке.
Несколько картинок:
Sxela, спс большое всё понял такая глупость сам не сообразил(
Всем здоровья.
Занимаюсь выбором САПР. Столкнулся с хитринкой в чертеже SW содержащем рёбра жёсткости (после смены версий всё исчезло). Решил проверить, как это делается в T-Flex... не нашёл рёбер вообще. Ну ладно, можно сделать стандартными методами, но удастся-ли скрыть штриховку ребра в сечении на чертеже? При каких условиях можно скрыть штриховку в T-Flex?
Вопрос был именно поT-Flex. А хитринка - разное отображение сечения ребра с удалённой штриховкой в зависимости от направления его создания. И этот баг и исчез. Но последнее не по теме, я думаю.
... удастся-ли скрыть штриховку ребра в сечении на чертеже?
Можно сделать так. Ребра выполнить отдельным телом (массивом). На разрезе они будут заштрихованны отдельной штриховкой. Ее можно скрыть, указав в свойствах "Невидимая" или просто удалить. В некоторых ситуациях их (ребра) можно на разрезе просто не резать.
Вот спасибо - так спасибо!
Недавно начал работать в t-flex, поэтому во многих вопросах совсем "нулёвый")
Вобщем проблема следующая:
Нужно построить сферу. Когда создаю окружность в одной плоскости, а затем пытаюсь её вращать, программа выдаёт ошибку: "один из операндов имеет некорректную геометрию".
Что делать? Может у кого уже есть готовая сфера?
Прошу помочь, этот вопрос оч срочный.
А Вы попробуйте вращать половинку окружности, а то самопересекающуюся геометрию пытаетесь создать. Ну и наверняка основные фигуры должны быть где то готовые. У меня нет TF, посему чисто логически.
Да, всё правильно.
Рисуете половинку окружности. А прямая линия - это ось вращения вашей сферы.
Прямую линию рисовать не обязательно. В качестве оси вращения достаточно выбрать крайние точки полуокружности.
всем спасибо!разобрался с вашей помощью)
Хотел провести небольшой опрос!
При изменении большой сборки, более 100 деталей (сборка была создана по сопряжения, + множество массивов), вдруг, при очередном перестроении, слетели все связи в сборке, т.е. все сопряжения пометились красным крестиком, но все детали и подсборки остались на своем месте...
Пришлось перестраивать всю сбору, но так и не разобрался с причиной падения сборки...
Были ли у Вас товарищи, такие случаи? и по какой причине? как вы выходили из ситуации?
Вопрос возник по следующей причине, у одного моего знакомого бывали тоже такие случаи...
Надеюсь на Ваши ответы и комментарии.
Спасибо за понимание!
Пользую T-Flex 11.026
Давно сталкиваюсь с проблемой: При создании проекции отображаются не все линии.
для примера
Как сделать, чтобы все элементы прорисовались?
Надо было в дереве смотреть, какие элементы не найдены. Затем разбираться, почему перестроение сборки привело к потере этих элементов. Уже говорил, что в ТФ предпочтительнее пользоваться ЛСК, а сопряжения применять только там, где это необходимо.
Попробуйте поэкспериментировать с параметрами проекции. Посмотрите, нет ли проникновения деталей друг в друга.
В порядке значимости:
1. Обновите сборку TF - на 0.23-0.29 такое встречалось. На 11.0.40 вроде уже не наблюдал.
2. Попробуйте немного изменить угол отображения для проекции (правда могут пропасть другие линии :) ).
3. В настройках проекции "Линии" попробуйте поставить галочку "Показывать гладкие сопряжения".
Сопряжения создается за счет привязок между элементами топологии тел (грани, ребра, точки)
- совпадение, касание, соосность и пр.
Если в результате пересчета используемая в сопряжении топология тел существенно изменяется
(объединение или разбиение граней и пр.), то в сборке возникают определенные проблемы.
Часто система достаточно успешно отслеживает изменения, но бывают и сбои.
Использование КС (координатные системы) не панацея. Этот способ действенный только если КС не привязана к топологии тел (вершинам, ребрам), иначе могут наблюдаться те же проблемы, что и в сборках по сопряжениям.
Замечу, что использование КС существенно ускоряет пересчет геометрии в сборках,
по сравнению со сборками по сопряжениям.
поставив галочку "показывать гладкие сопраяжение", дорисовываются дополнительные линии, но не те которые хочется видеть.
поиграл с параметрами точки взгляда - действительно какие то линии показались, но какие- то исчезли :(
Буду пробовать перейти на обновленную версию, надеюсь по совместимости файлов старой и новой версии проблем не возникнет.
Спасибо за советы
поставив галочку ...
Попробуйте еще снять галку "Упрощать геометрию".
Линии теряются, с этим ничего не поделаешь((( Для предотвращения эффекта "большого взрыва" в сборках я использую ЛСК, всегда привязываю их к 3-Д точкам построенным по переменным и сборки никогда не разваливаются. :rolleyes:
... Для предотвращения эффекта "большого взрыва" в сборках я использую ЛСК, всегда привязываю их к 3-Д точкам построенным по переменным и сборки никогда не разваливаются. :rolleyes:
Тоже постепенно пришел к такому способу.
Причем 3-Д и 2-Д точки стараюсь использовать везде, где только можно - в качестве основы для любых построений.
интересно, а как этими точками реализовать касательность например конуса и шара?
для таких случаев используются обычные сопряжения
На поверхностях шара и конуса строятся 3D точки. На них строятся ЛСК так, чтобы две оси были касательны к поверхностям. При совмещении этих ЛСК все и получится.
так неизвестно же, где точка соприкосновения будет.
Она будет соответсвовать центрам ЛСК, т.е. 3D точкам шара и конуса. Если положения этих точек менять, то и взаимное положение шара и конуса тоже будут меняться вполне определенно.
Роман наверное имел ввиду, что точка контакта может определятся лишь взаимоположением тел в сборке
(причем цепочка взаимосвязей может быть давольно длинной).
Т.е. на стадии создания геометрии деталей положение точки контакта в сборке на их криволинейных поверхностях может быть неизвестна.
Добрый день.
Я не пользуюсь T-Flex'ом, поэтому есть очень простенький вопрос.
Возможно ли сохранять чертежи и модели из T-Flex в форматы Solid Edge (.dft, .par, .asm)? Если нет, то в какие нейтральные форматы можно сохранить документацию?
T-FLEX CAD позволяет экспортировать созданные в нём 2D чертежи и 3D модели в форматы других графических систем. К списку экспортируемых форматов относятся:
Windows Metafiles (*.wmf),
Enhanced Windows Metafiles (*.emf),
Файл AutoCAD (*.dwg),
Файл AutoCAD DXF (*.dxf),
Файл AutoCAD DXB (*.dxb),
Метафайлы Т-FLEX CAD (*.bmf), Метафайлы T-FLEX CAD с удалением невидимых линий (*.bmf),
Только для 2D чертежей
Стереолитография (*.stl),
Файл AutoCAD DXF 3D (*.dxf),
Parasolid (*.xmt_txt),
Бинарный файл Parasolid (*.xmt_bin),
IGES ЗD (*.igs, *.iges),
STEP AP203 3D (*.stp, *.step),
Файлы VRML 2.0 (*.wrl),
Open Inventor (*.iv),
POV-Ray (*.pov),
Rhino Model (*.3dm).
Только для 3D моделей
Растровое изображение (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.tga)
Для 2D чертежей и 3D моделей
При переносе моделей из T-FLEX CAD в другие системы и из других систем в T-FLEX CAD настоятельно рекомендуется, при наличии выбора между форматами IGES и STEP, использовать формат STEP как более развитый.
BSV1, Спасибо за информацию.
Подскажите пожалуйста, как убрать линии перехода в 3D?
В 2D это легко делается...
В 3D окне вызвать констекстное меню (ПКМ), выбрать свойства, а далее по картинке:
Гладкие сопряжения, рёбра или ещё что-то?
спасибо большое, слона то я и не заметил...
Подскажите, как привязать построения к контуру допустим куба со всеми скругленными гранями. Что-то никак не найду. Речь о построение от 3д к 2д.
Обещал с дипломом помочь, сам с уж лет 8 тифлекса не видел =)
Упс. Нашел. Отвык от необходимости проецировать.
Изменено пользователем OXOTHuK.SKY
так это все рёбра уберёт. а как убрать только линии перехода (например плоской грани и скругления)?
Здравствуйте, недавно начал осваивать т-флекс, до этого работал только в компасе.
Возникло несколько вопросов:
1. Почему когда создаю выносной элемент, на нем появляются линии которых не должно видно быть? Пример на прикрепленном рисунке.
2. На выносном виде вручную дорисовывать границы?
3. В диагностике куча ошибок. Я менял детали, исчезли привязанные к ним размеры, теперь постоянно в ошибках висят. Как удалить эти размеры, или убрать из ошибок?
3. Я менял детали, исчезли привязанные к ним размеры, теперь постоянно в ошибках висят. Как удалить эти размеры, или убрать из ошибок?
1. Надо смотреть модель. У меня такого не встречалось.
2. Да. Активзировать чертежный вид и дорисовать обрывы.
3. ПКМ на сообщении - Показать потерянный элемент/элементы (на чертеже появятся пропавшие размеры). Затем или перепривязать, или удалить.
Указывайте версию и сборку программы.
Спасибо. Версия 11
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
