Ответы на часто задаваемые вопросы
... почему, чем правее, тем отрицательнее.
Просто так сделано (оно и понятно: если расстояние -100, а требуется -200, то надо прибавить -100). Вправо и вниз от родителя отрицательные значения, влево и вверх - положительные. Если линию тянуть мышкой и вводить расстояние, то там "-" ставится/не ставится автоматически. А вот при вводе переменной надо просто не забывать ставить перед ней "-", если необходимо, или сразу задавать ей отрицательное значение. Лично у меня это поисходит практически на автомате.
Да, надо просто привыкнуть.
PS Возможно, Вас смущает то обстоятельство, что когда строится первый родитель (не имеющий своего родителя), то отсчет ведется от нуля рабочей плоскости по горизонтали с точностью до наоборот. Тут надо запомнить, что знаки направлений, о которых говорилось выше справедливы только для потомков, имеющих родителей. Я обычно первое перекрестие всегда ставлю в ноль рабочей плоскости.
Приветствую. Когда я делаю сечение по плоскости, на чертеже я его могу перемещать только вдоль вертикальной линии, как перемещать свободно? Тоже самое к на чертеже, сечение по виду позволяет переносить только вдоль оси, а если я хочу снизу вала допустим разместить сечение. Как сделать?
Нажмите кнопку "Установить/разорвать проекционную связь с проекцией".
Где её найти?
Появляется при создании разреза, вида по стрелке, проекции по проекци.
Большое спасибо.
у меня есть каталог со сборкой свечи и деталями. Я копирую каталог в другую папку открываю сборку свечи из неё, в сборке открываю любую деталь и запускается деталь из первого каталога. Как мне сделать, что бы открывались детали из только что созданного каталога?
Т.е. у меня есть сборка, я хочу что бы в ней ничего не изменялось, скопировать и в новой сборке уже проделывать изменения. А если я в новой что то меняю. То и в первой происходят изменения.
Изменено пользователем axsezer
По всей видимости, у Вас при вставке фрагментов прописываются полные пути на файлы (т.е. в дереве что-то типа D:\ SV\...). Если это так, надо включить (и больше не выключать) создание относительных путей Настройка-Установки-вкладка Фрагменты и поставить соответствуюшие галочки. После этого откройте сборку из скопированного каталога. В дереве ПКМ на фрагменте-Свойства-вкладка Операция, нажать на кнопку справа отверхней строчки и выбрать одноименный фрагмент из скопированного каталога. Проделать это для всех фрагментов. В дереве должны остаться только имена фрагментов.
Галочки стоят. Но я детали ссылаются на другую папку.
Галочки стояли всегда или Вы их поставили после создания сборки, которую потом скопировали?
Попробуйте переназначить ссылки в скопированной сборке, как я написал. Отпишите, что получилось.
А зачем стоит включение "со спецификацией"?
Она шла в спецификацию.
Галочки стояли всегда.
Странно. А что с переназначением ссылок?
Тогда надо выбирать "без вложенных элементов".
Пока не пробовал. Я что то нащелкал, теперь у меня на только что скопированный каталог ссылаются детали из старого. Еще старый синей папкой стал, а новый как все. Что это значит?
Ну да.
Это значит, что у Вас появились две папки с одним именем. Видимо, Вы их внесли в окно "меню документов". Если это так, то это может быть причиной путанницы.
Да я всегда пользуюсь окном меню документов. Добавляю туда каталоги. Разве не надо?
Рабочий день заканчивается. Я домой. Надеюсь решим данный вопрос после завтра. В крайнем случае буду заново собирать из деталек.
А я не пользуюсь во избежании таких проблем. У одноименных каталогов в этом случае имеется приоритет. Можно не уследить, что первее.
Из Справки: "Если открыто несколько конфигураций, содержащих одноимённые библиотеки, то основной конфигурацией считается та, которая была открыта раньше. Иконки одноимённых библиотек, входящих в другие конфигурации, будут помечены голубым цветом. Таким образом голубой цвет иконки обозначает, что в открытой ранее конфигурации есть библиотека с таким же именем. В такой ситуации при открытии сборки или вставке новых фрагментов система будет обращаться к файлам из основной библиотеки."
Пишите. Попробуйте убрать из окна "меню док." свои рабочие папки.
Зачем так сделано?
Я закрыл конфигурацию со старой свечой. Скопировал папку в виндусе и в ставил куда надо, переименовал. Добавил её в активную конфигурацию в меню документов. Теперь они желтые и детали ссылаются на новую папку, не стоит мне включить в меню документов ту конфигурацию библиотек, где была старая свеча, как тут же детали сборки ссылаются на старые детали.
Зачем так сделано?
Это к разработчикам
Я рекомендую вообще не включать свои рабочие папки в окно "меню документов". И тем более не присваивать им статус "Активная конфигурация". Проблем будет больше, чем удобств. Активной конфигурацией сделайте папку "Служебные". Рабочие файлы открывайте через меню "Открыть".
Мне вполне нравилось открывать через меню документов, пока не возникла эта проблема. Если у меня уже добавлены сборки в меню документов, то теперь то уже не избавиться от них. Если выключить конфигурацию. То в сборке пропадают детали относящиеся к данной конфигурации.
Точно не скажу (т.к. не попадал в такую ситуацию), но возможно придется пересобрать сборку. Еще раз настоятельно рекомендую перестать этим пользоваться, пока Вы не наработали большой объем.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
