Ответы на часто задаваемые вопросы
Зачем искать? Смысл?
Вы когда-нибудь рабочие чертежи делали для цеха?
PS
я тоже умею отвечать вопросом на вопрос, хоть и не еврей.
PS
Причём тут скетч и чертежи для цеха? Или Вы можете показать хоть одну систему, которая самостоятельно проставляет размеры, ставит допуски и выбирает базы, проставляет шероховатости? Так же дополняет размеры, размерами для справок, размерами для уточнения, размерами для контроля???
у меня например те размеры, которые я использую для построения модели, будь они в эскизах или в элементах, идут в чертёж.
Рабочий чертеж - это не эскиз, и важно знать, на каком оборудовании будут делать. А то в замучаются рабочие штангелем эти точки находить.
Чётко вы от ответа уходите. А вопрос был - как узнать, все ли размеры, необходимые для её изготовления, присутствуют в детальке? Или может какие-то два взаимоисключающих размера есть? Ответит ваша система на эти вопросы?
если я так образмериваю, значит я уверен, что именно так будут эти размеры выдерживать в цехе.
ну в прое например, всегда есть серые размеры, читай справочные, они же получаемые. Начинаешь проставлять СИЛЬНЫЕ размеры, и количество справочных размеров уменьшается. В Солиде несколько иная схема. Там часть эскиза окрашивается в синий цвет, это значит, что положение этой дуги например не задано. Без этого в сложном эскизе увидеть "недозадание" конкретного элемента весьма сложно.
На рабочем чертеже, обязательно будут - для справок. Сможет ваша система их проставить, или всё таки вы делаете это сами? Значит переопределяете чертёж.... Вот то что размеры ставите в скетче те которые пойдут в чертёж - это похвально, а вот то что 100% размеров скетча не пойдут в чертёж это в большинстве случаев так. Можно тратить кучу времени на подбор нужных и "правильных" размеров в вашем случае и переменных в нашем, но при оформлении окажется, что нужно использовать другие) Я не расстроюсь, а вы наверное будете переопределять скетч, ну что ж каждому своё.
Тут вроде много чего не хватает. Всё синее (почти), не правда ли?
Добавляю только один угол, и о чудо, всё сразу определено
Справочный вообще-то - это далеко не исполнительный размер.
и точно не забудете ни одного исполнительного размера?
Могу забыть или проставить угол, а у рабочего нечем его померить, у него рулетка тока, поэтому исполнительный угол ему ни к чему, а вот справочный линейный размер, он может померить и отпилить кусок трубы;) Рабочему недосуг, что у вас там синее, а потом чёрное или коричневое.
при желании можно и рулеткой угол померять. Да и технологи на производстве присутствуют обычно.
Попробуйте сами на бумаге с карандашом и циркулем это сделать и тогда поймете что о вас думает цех.
Вы не знаете, на что нормальный цех способен. Это семечки. У меня таких эскизов каждый день пруд пруди.
Интересно, а как выглядят подобные эскизы во Флексе? Всё в пунктирной паутине, и талмуд с переменными?
Ну с лазерным раскроем или другим ЧПУ бывают и не такие эскизы, но туда я даю сразу профиль, на нём нет размеров. А вот там где ЧПУ - болгарка, да даже большинству токарей с 1к62 что допуски, что посадки... Из измерительных инструментов только рулетка, но деления видно от метра и то через раз... Эх Роман, мы не так далеко от Москвы, всего-то 200-250км, но вам не понять видимо(
Нормальному цеху на фиг не нужны ваши эскизы, а обычный цех потратит в два раза больше времени для самостоятельного вычерчивания дополнительных построений на рабочем месте в рабочее время. Вы все таки попробуйте сделать эту деталь сами или не барское это дело?
а мы к москве еще ближе, и склеенные рулетки мы тоже видели. всяко разно бывает.
правильно, ему нужны "ученые" чертежи.
Короче, мы так и не увидели, как в Тифлексе увидеть недостающие размеры эскиза.
У нас обычно если рабочий говорит: "Не могу, покажи как!" Берёшь маркер, чертишь, потом болгарочку и вперёд) Только так "ручками" поработав, начинаешь осознавать КАК проектировать и КАКИЕ размеры ставить. Сразу понимаешь как нужно делать сборки, как делать приспособы и т.д.
Видимо дело не барское, жаль. Как - нибудь да сделают само собой а, то им не заплатят.
а технологов поди у вас нет между цехом и конструктором? Над рабочими мастеров нет?
Во Флексе НЕТ "недостающих" размеров на эскизе, поэтому их нельзя увидеть. Во Флексе вообще на эскизе не нужны размеры. Есть только отношения и переменные.
и таки опять никакой конкретики.
Конструктор, по моему убеждению, должен быть и технологом, и механиком, и расчётчиком и вообще хорошим человеком;)
